Motorwechsel
  • trani
  • 20. August 2013 um 09:32
  • trani
    will in nächster Zeit meinem Laguna Grandtour 2,2 dci einen G9T Motor
    spendieren. Hat jemand vielleicht eine Anleitung wie man am besten den Motor ausbaut?
    Hab ein Automatikgetriebe, muss das mit raus?
    Keine Hebebühne sonst alles vorhanden.
    Bräuchte zwecks Arbeitserleichterung evtl. ne Anleitung, Reihenfolge
    oder ähnliches.
    Danke
    • 20. August 2013 um 09:56
    Schon wieder den Motor tauschen?
    Kann ja wohl nicht sein oder... und ohne Hebebühne würde ich gar nicht erst anfangen.
  • Renaultsuchti
    • 20. August 2013 um 11:21
    Da haste dir was vorgenommen
    Vorher:
  • mentorevil
    • 20. August 2013 um 11:41
    naja ich hatte damals für nen alten Opel Vectra nen Traktor mit Heugabel da ein paar bänder rum und kannste den block rausheben aber wirklich ohne Hebebühne kannste es vergessen heutzutage
  • Renaultsuchti
    • 20. August 2013 um 12:23
    Mit 2 Man eben rausholen das ding :lol: :lol:
    Beim Polski Fiat konnte man das selber machen
    Vorher:
  • trani
    • 22. August 2013 um 09:28
    Der Motor geht doch vorne raus, hab ne Fahrbare Plattform
    die ca. 50 cm hoch geht und 450 kg trägt.
    Sollte für den Motor reichen.
    Wo ist das Problem?
    Egal meine Frage nach einer Anleitung wurde
    damit nicht beantwortet.
  • trani
    • 22. August 2013 um 09:37
    Ja, hab keine Garantie ob der Block trotz
    anderem Zylinderkopt dicht ist.
    2 Zylinder voll Wasser, Kipphebelwelle an 3 Stellen gebrochen,usw.
    Bei gelegenheit setz ich mal
    ein paar Bilder rein. Das zum Thema Prof. aufbereitete Motoren von
    http://www.neumann-japanteile.de/
    Überdrehte und nachgeklebte Schrauben.
    Derzeit wird ein Gutachten erstellt.
    Hab auch schon jemanden gefunden der ähnliche Probleme mit seinem Motor
    hat, kein Renault aber Audi TT. Sehr schlecht aufbereiteter Motor.
    Dessen Gutachten nicht besser aussieht.
    • 22. August 2013 um 21:16
    Wansinn...
  • eierspeiss
    • 22. August 2013 um 21:24
    ich kann mir nicht ausrechnen wie sich das ganze lohnen soll......wenn ich mir die Preis am Markt für gebrauchte Lagunas ansehe....also komplette Auto natürlich....
    die scmeissens die ja mittlerweile nach.Überhaupt den 2.2ér.....
    Sorry,ist nicht die von dir erhoffte Antwort,aber mich würd brennend die Antwort interessieren...
    mfg und glück auf beim umbau!
  • schlucki
    • 24. August 2013 um 10:14
    vielleicht hilft dir ja ne rep anleitung weiter da sind die verschieden motoren abgebildet und der ausbau beschrieben,und allen vorrednern zum trotz der ausbau geht auch ohne Hebebühne aber ein zweiter Mann ist dann zwingend erforderlich
  • trani
    • 25. August 2013 um 18:32
    Endlich mal jemand mit mum...
    2 oder 3 Mann ist kein Problem.
    Ich will halt nicht 3 Tage dran schrauben. Deshalb wäre es mir sehr hilfreich
    eine etwaige Anleitung zu haben, wie man am besten dran geht.
    Muss nicht, ist aber manchmal einfacher.
    Danke
  • trani
    • 25. August 2013 um 18:38
    OK,
    ist keine Frage der Rentabilität mehr.
    Der Wagen steht da wie ne eins...
    Fast alles ist ersetzt.....
    Eher eine Frage der Ehre......
    Ich will einfach beweisen wie schlecht unsere Werkstätten Arbeiten.
    Selbst der AT- Motor den ich jetzt habe wird überprüft und gegebenfalls
    aufbereitet. Es muss doch möglich sein einen Dieselmotor so zu bauen
    dass der läuft und läuft......
    Wie schon mal gesagt, der letzte Motor hätte nicht sterben müssen,
    der wurde defekt Repariert!
    • 25. August 2013 um 18:51
    Mein Respekt! :thumbup:
  • Grab
    • 25. August 2013 um 20:04
    Fettes + von mir^^
    Pleuellager und Ventildeckel ersetzen und der sollte laufen.
    Rene
  • trani
    • 28. August 2013 um 18:45
    Immer noch keiner mit Motorwechsel-Erfahrung?
  • heinzlmaennchen
    • 28. August 2013 um 18:52
    Leider nicht, aber ein gutes Beispiel, wie man einen Motor rausholt und durch einen neuen ersetzt findest du hier. Ist zwar ein anderes Auto, aber wenn man einmal gesehen hat wie es geht, dürfte es eine gute Hilfestellung geben.
    - V6 24 GT Initiale (2002) -
    • 28. August 2013 um 18:58
    Hmm denke wird dran liegen, dass sich viele wenn sie ein Motorproblem gehabt haben, sich eher nen anderen Laggi 2 gekauft haben, eh den Motor leider zu wechseln:(. Denke mal das wird ziemlich viel Aufwand sein oder?!
  • trani
    • 29. August 2013 um 09:02
    Also bei ersten Motorwechsel kam ich mal ohne Anmeldung in die Werkstatt.
    Ich sah gerade wie sie den Motor rausholten.
    Die ganze Front war ab.
    Ich denke mal vom Aufwand her nicht so schlimm.
    Mich interessiert eher die Reihenfolge.
    Mit Getreibe etc....
    Bestimmtes zu beachten??
    usw....
    Einmal editiert, zuletzt von trani (29. August 2013 um 09:07)
    • 29. August 2013 um 09:21
    Getriebe lässt du erstmal am Motor dran und demontierst es erst, wenn der Motor draussen ist.
    Einen Motorheber wie im Video solltet ihr auf jeden Fall zur verfügung haben, sonst wirds schwierig.
    Am besten unten anfangen - Antriebswellen ab, Downpipe an, Öl ablassen, Wasser ablassen.
    Dann oben alle Schläuche trennen (ggf. beschriften), Kabel ab, Front abnehmen, Luftversorgung abnehmen.
    Danach dann Motor an den Hebeösen an den Kran hängen, leicht auf Spannung bringen und Motor-/Getriebehalter lösen. Jetzt kann man die ganze Einheit (Motor + Getriebe) nach vorne heraus heben.
  • trani
    • 29. August 2013 um 10:30
    Hier mal ein paar Bilder...
    Man beachte dass die Injektoren angeblich erst ca. 30.000km haben sollten.
    Bei Bild 26 die abgerissenen Schrauben.
      • 122,66 kB
      • 539 × 714
      • 118,22 kB
      • 539 × 714
      • 89,87 kB
      • 539 × 714
      • 109,02 kB
      • 539 × 479
      • 116,42 kB
      • 618 × 456
    2 Mal editiert, zuletzt von trani (29. August 2013 um 17:38)
