Lenkrad steht schief nach Traggelenkswechsel
  • Carsten Brauer
  • 16. August 2013 um 13:09
  • Carsten Brauer
    Nachdem heute in einer Renault WS das linke Traggelenk gewechselt wurde, steht mein Lenkrad auf einmal leicht schief. Es zeigt etwas nach links. Wie kann das denn? Am Traggelenk kann man nix einstellen und eine Spureinstellung nach Traggelenkswechsel ist nicht vorgesehen.
    Einmal editiert, zuletzt von Carsten Brauer (16. August 2013 um 14:09)
  • boyco69
    • 16. August 2013 um 15:27
    Daran kannst du nun erkennen das eben doch nach jedem Wechsel eines Fahrwerkbauteiles eine Einstellung sinnvoll ist ;)
    Es gibt minimale Fertigungstoleranzen die sich im Spur / Sturzverhalten sofort auswirken.
    Man kann Glück haben das es mal so passt das kein Unterschied spürbar ist oder eben wie bei dir.
    Ciao & Gruss
    Marcus ...
  • gingolf
    • 16. August 2013 um 16:08
    eine vernüftige werkstatt hätte dich darauf hinweisen müssen das bei einem traggelenkwechsel die spur und sturz neu eingestellt werden muss.
    • 16. August 2013 um 18:53
    Wenn das Lenkrad schief steht, aber die Spur stimmt (so wars bei mir) dann funktioniert das ESP nicht so wie es soll. Dann springt es in der Kurve eher bzw später an wie normal. Wahrscheinlich wegen dem Lenkwinkelsensor.
    • 16. August 2013 um 19:57
    Wie boyco schon geschrieben hat ;)
    Das ist der beste Beweis, das immer eine spurvermessung gemacht werden sollte, nach arbeiten am Fahrwerk
    Auch wenn an der spurstange grundsätzlich nichts gemacht wurde hat der Wechsel deines Traggelenks die Achsgeometrie verandert und sollte daher neu überprüft werden
    Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 4
    • 17. August 2013 um 21:55
    Und die zweite Sache ist dabei:
    wenn man das Geld für eine Einstellung ausgibt ist es ggf ratsam das 2te Gelenk auch zu wechseln. Sonst zahlt man 2 x Spureinstellen
