Kappen an den hinteren Türgriffen einzeln erhältlich?
  • Carsten Brauer
  • 7. August 2013 um 18:58
  • Carsten Brauer
    Bei meinem Laguna platzt an den hinteren Türgriffen die Chrombeschichtung ab. Ich weiß, daß es Nachrüstkappen gibt, die man aufklebt, aber gibt es auch die Originalkappen einzeln und kann man die Kappen einfach demontieren?
      • 52,88 kB
      • 800 × 350
    Einmal editiert, zuletzt von Carsten Brauer (8. August 2013 um 21:10)
    • 8. August 2013 um 04:06
    Kann man, dürften bei Renault so um die 15-20 Euro kosten :)
  • ro4drunn3r
    • 8. August 2013 um 14:17
    Sieht ja schlimm aus bei dir. 8|
    Ich habe mir bei ebay für 25 Euro einen gebrauchten (kompletten) Türgriff gekauft. Das hintere Stück kannst du auswechseln. Dazu musst du die Türe öffnen, und auf der Innenseite findest du eine schwarze Kappe, diese runter machen und darunter ist eine Inbusschraube. Einfach rausdrehen dann kannst den Griff nach außen ziehen. Muss nicht komplett raus, denn das kleine Stück hinten dran geht auch so schon raus. Einfach probieren, ist ganz einfach. ;)
    • 8. August 2013 um 18:40
    Meine sehen aber genauso aus ;(
  • ro4drunn3r
    • 8. August 2013 um 19:32
    In meinen waren nur Risse und ich hab die schon gewechselt weil mich so etwas stört. Jap, manchmal bin ich pingelig. :lol:
  • derRenè
    • 9. August 2013 um 10:31
    Die Kappen gehen NICHT einzeln zu wechseln à la Notschlossabdeckung v.l.
    Bei den anderen drei Griffen ist die Kappe samt Platzhalter (da wo norm. das Notschloss steckt), diesen gibt es nur komplett, bestimmt auch ohne Türgriff.
    h**p://i.ebayimg.com/t/Aussengriff-Tuergriff-Griff-Tuer-Aussen-Renault-Laguna-II-Grandtour-8200017888-/00/s/OTAwWDEyMDA=/$(KGrHqRHJFUE9195gtlRBPjT2Yp77w~~60_58.JPG
    MfG.
    Einmal editiert, zuletzt von derRenè (10. September 2013 um 19:03)
    • 30. Juli 2014 um 21:22
    Ich habe DIESE hier genommen (Danke Knicke!)...nicht zuletzt wegen der guten Anleitung... passen nicht 100% - aber ich kann damit eher leben. Hatte mal welche dran gehalten die waren :wacko:
    Primer ist auch dabei
    Nur die Abdeckung vom Fahrerschloß hat die Aussparung... weiß gar nicht ob org auf der Beifahrerseite ist.
    Sorry für die schlechten Bilder... aber ich stehe 5 Tage vorm Umzug und wollte einfach mal was anderes in der Hand haben^^
    Org.
    vorne org hinten Cover
    Direkter Vergleich
    Komplett
    Vorher nah
    hinterher - näher^^
    Passgenauigkeit
    Für die paar € empfehlenswert finde ich:)
    Einmal editiert, zuletzt von McClane (30. Juli 2014 um 21:38)
    • 30. Juli 2014 um 21:25
    Sieht doch schick aus! ;)
    • 30. Juli 2014 um 21:38
    Gefällt mir auch :)
    Für die die es nicht wissen... wenn man auf die Bilder klickt, werden sie größer ^^
