Motor ruckelt und geht aus
  • kleena
  • 2. August 2013 um 12:49
  • kleena
    MOIN
    Also bei mir war jetzt hier und da mal das Problem, das ich meinen Laguna 2 BJ 2002- 1.8l 120PS gestartet hab und er läüft leicht unrund dann so nach 2 Minuten fängt er an richtig unrund zulaufen und geht dann aus. Startet aber gleich wieder ohne Probleme. Wenn man gleich losfährt ist alles gut solange man gas gibt, wenn man mit gleichbleibender Geschwindigkeit fährt scheint der Motor einzuschlafen nimmt dann auch kein Gas an. Tritt man Vollgas dauert es kurz dann ruckt es kurz und er beschleunigt. bis man wieder mit gleichbleibender Geschwindigkeit dahinrollt. Wenn der Motor warm ist ist oder die Gasanlage läuft ist alles in Orndung. War auch gestern bei Renault, Kein Fehler zu finden, kein Fehler abgelegt.
    Was meint ihr den dazu
    Tattes
  • Bazzy
    • 2. August 2013 um 13:50
    Zündspulen und Zündkerzen mal checken. Ähnliches Verhalten hatte mein Vater an seinem Laggi auch und da war eine Zündspule defekt.
    Gruß Julian
  • street
    • 2. August 2013 um 13:53
    Da geb ich Bazzy recht, war bei mir auch so.......Zünspulen und Kerzen kontrollieren, dann solltest Du den Fehler schnell finden!
    und
    • 2. August 2013 um 16:18
    Musst für Gasbetrieb nich besondere Kerzen drinne haben?
  • Renaultsuchti
    • 3. August 2013 um 01:10
    Lieber knicke man braucht keine besonderen kerzen was du meinst sind Kerzen die beim Gasbetrieb länger halten
    Vorher:
    • 3. August 2013 um 11:11
    Danke, hab von diesem LPG-Kram nicht viel Ahnung. :pardon:
    Für mich heißt das "Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft". :D
    • 4. August 2013 um 20:00
    Also mal die kleine Kerzenkunde für LPG:
    Also LPG ist ein wenig agressiver und LPG ist isolierender.
    das hat 2 Folgen:
    Man behält die Standardkerze mit Standardabstand und macht NIX --> Lebensdauer wird nicht mehr erreicht und das Zündsystem mehr belastet
    Man behält die Standardkerzen und verringert den Abstand um 0,1 - 0,3 mm ( je nach Werksabstand des Autos von 0,8 - 1,4 ) und macht NIX --> Lebensdauer wird nicht mehr erreicht und das Zündsystem wieder normal belastet
    Man behält die Standardkerzen und verringert den Abstand um 0,1 - 0,3 mm ( je nach Werksabstand des Autos von 0,8 - 1,4 ) und stellt das Spiel auch mal nach --> Lebensdauer wird wieder erreicht und das Zündsystem wieder normal belastet
    Das gilt für STandardkerzen.
    Wenn man für den Wagen (der normal Standardkerzen hat ) Platinkerzen bekommt ( 90 - 120 tkm Wechselintervall ) dann braucht einen das nicht kümmern und man kann statt Kontrolle und nachstellen auch Platin einbauen.
    Durch die dünne Platinelektrode wird der Funken konzentrierter --> gleiches Ergebnis wie weniger Elektrodenabstand
    Durch das bessere Material wird der verschleiß weniger.
    Hat der Wagen von Werk Platinkerzen gilt das selbe wie für die normale Kerze ( also am besten mal kontrolleiren und den Elektroden Abstand verringern )
    Wer das nicht macht und das Zündsystem einer erhöhten Belastung aussetz bekommt bei emfindlichen Systeemen ( VW oder Renault ) eben defekte Zündspulen und deren Ausfälle zu spüren
  • Kermet31
    • 11. August 2013 um 09:32
    Moin,
    Mal ne Frage in diesem Zusammenhang. Der Laguna hat ja anstelle Zündkerzenstecker nun diese Zündspulen. Wie kommt man nun an die Kerzen ran? Einfach nach oben abziehen oder wie? ?(
    • 11. August 2013 um 09:57
    Zündspule lösen und einfach nach oben abziehen, darunter liegt direkt die Zündkerze.
  • Kermet31
    • 11. August 2013 um 10:18
    Okay danke, vorher ist da noch eine Schraube die man lösen muss richtig? So ist das wenn man nur Kerzenstecker gewöhnt war mit separater Zündspule. 8)
    • 11. August 2013 um 13:30
    Es gibt u.a. die Vorschrift von Bosch das im LPG Betrieb bei "normalen" LPG Zündkerzen alle 15 Tkm gewechselt werden sollte.
    beim 1,8 und 2.0ler sind es
    bei den normalen Zündkerzen zb die FRDC7+ mit 0,9mm Elektrodenabstand
    bei den LPG Platin Zündkerzen die FR6 KI 332s mit 0,7mm Elektrodenabstand mit Wechselintervall von 30 TKM
    z.Bsp.
    Zündkerzen für LPG Betrieb
