Display zeigt an Tür offen wenn auch offen ist, nur Türbeleuchtung ist aus
  • Kermet31
  • 12. Juli 2013 um 10:34
  • Kermet31
    Moin,
    ich bin in der Suche zu meinem Problem nicht weitergekommen, daher eine neue Frage erstellt. Also hatte ja rechts von und hinten komplettauafall der Türbeleuchtung. Der Monitor zeigte auch keine roten Türen an (großes Navi Display) egal ob offen oder zu. Nun habe ich die Birnen getauscht gegen T10 5W5 Dioden. Ergebins war, dass nun beide Türen rechts wieder im Monitor als offen angezeigt werden und das Türlicht vorn funktioniert wieder. Aber hinten leuchtet die Türbeleuchtung nicht, wird aber offen angezeigt. Sind da eventuell zwei separate Stromkreise oder ist womöglich mein Kabel oder Fassung defekt. Wo mündet das Kabel für die Türbeleuchtung? Habt ihr eine Idee?
    Gruß Manfred
    • 12. Juli 2013 um 11:34
    hast du die richtige polung der led beachtet ? wenn nicht einmal drehen ;) gegebenfalls mal spannung messen, kann auch der türschalter komplett hin sein
  • TomiS Laguna
    • 12. Juli 2013 um 11:40
    Meine kurze frage dazu ist, wenn ich die tür öffne beleuchtung bleibt aus und im display keine reaktion!! manchmal aber geht beides und manchmal nicht!!!!
    Wackelkontakt türkontakt!???
    mg Tomi
    Laguna 2 PH1
    1,9 dCi 88 kW/120Ps
    Continental 225/45 R17 auf Originale Silverstones!!! :thumbup:
  • Kermet31
    • 12. Juli 2013 um 11:46
    Mit Türschalter meinst du den Microschalter? Oder gibts da noch einen?
    • 12. Juli 2013 um 11:49
    ich hatte mal ne billig led wo der pin gebrochen war in der fassung... da gings mal und mal nicht... möglich währ auch das der türschalter schwergängig ist. kabelbruch könnte auch möglich sein aber hatte ich noch nie
  • mufe123
    • 18. Juli 2013 um 14:15
    Einfach mal ohne die LED testen, wenn es ohne funktioniert, ist entweder der Türkontakt/Microschalter so schlecht "Hochohmig" oder nur defekt.
    Laguna2 Phase1
    3.0 24V
    2001
  • Kermet31
    • 22. August 2013 um 16:45
    hab heute mal Messgerät an die Lampenfassung Tür hinten rechts angeschlossen um zu checken ob der Microschalter defekt ist. Ergebnis bei offener Tür 12,04 Volt....bei geschlossener Tür 0,07 Volt. Demnach schaltet er. Aber Glühbirne oder Diode gehen erst an wenn Tür länger offen steht. Ist der Schalter nun hin oder zu träge? Eventuell nur schmutzig? Würde Ausbau und reinigen mit Hochdruck (Luft) helfen? Oder was könnte hier die Lösung sein? Hab keine Ahnung von Elektrik. Danke und Gruß
    • 22. August 2013 um 19:49
    Vielleicht ne Kontaktfrage? Bei meinem muss ich auch nen Klaps auf die Lampe geben, dann leuchtet sie. Hab nur keine Lust mehr, Teile noch auszuwechseln. Der geht weg! :miffy:;)
  • aaginor
    • 23. August 2013 um 09:12
    Ist der Türkontaktschalter.
    Sowas ähnliches hatte ich auch schonmal. Nur umgekehrt.
    Ich habe die Tür aufgemacht und das Display hat die Tür immernoch als zu angezeigt. Demnach ging auch keine Innenraumbeleuchtung an.
    Als ich die Lampe raus gemacht habe, ging alles. DAnn hab ich das mit den LEDs probiert. Das funktioniert bis heute.
    lg Frank
    • 23. August 2013 um 17:51
    Das hat er ja gemacht mit den LED's.
