Werksseitige Telefonvorrüstung Laguna 2 Ph1
  • Kermet31
  • 2. Juli 2013 um 09:51
  • Kermet31
    Wer kennt sich damit aus? Habe gelesen in meiner Fahrzeugspezifischen Ausstattungsliste, dass mein Laguna Serienmäßig die Telefonvorbereitung hat (Microfon, Antenne und Verkabelung). Wie kann man das nutzen bzw. was benötigt man dazu? Einbinden Smartphone möglich? Gibt es Kit´s? Oder nur originales Renault Programm? Wer sich damit auskennt bitte mal melden. Danke :)
  • heinzlmaennchen
    • 2. Juli 2013 um 13:14
    Was du brauchst: Ein altes Nokia oder Siemens-Handy. Bei mir zumindest ist im großen Fach der Armlehne eine aktive Halterung mit schwenkbarem Arm verbaut. Von dort geht ein Kabel in die Mittelkonsole zu einem, wenn mich die Erinnerung nicht täuscht, gelben Stecker. Dass es dafür mittlerweile aktuelle Ladeschalen gibt, wage ich zu bezweifeln. Zumindest habe ich vor knapp einem Jahr keine gefunden.
    Habe mir eine Telefonkonsole von Kuda besorgt und eine neue Halterung für das Smartphone da drauf gepappt. Einbindung per Bluetooth.
    - V6 24 GT Initiale (2002) -
  • Kermet31
    • 2. Juli 2013 um 13:27
    Danke dir für die Info. Bluetooth einbinden wäre toll, suche schon ne Weile nach einer Möglichkeit. Mein Radio (Auditorium) hat noch einen AUX Modus, der aber offensichtlich nicht belegt ist. Der Weg wäre auch praktisch für ein Smartphone. Ach man so viele Dinge die man nicht weis, aber ich werde täglich schlauer durch Euch :)
  • z7of11
    • 2. Juli 2013 um 14:53
    Hi,
    ich habe bei mir (Laguna 1.8 2 Ph1) diesen Stecker beim Handbremshebel zu nutze gemacht.
    Man kann dort ohne Probleme Plus, Dauerplus, Masse und Mute abzapfen. Habe bei mir eine Nokia BT Freisprecheinrichtung verbaut.
    Mikrofon war bei mir nicht verbaut. Habe den originalen, die es zu der FSE gab, hergenommen. Habe sowieso in einigen Einträgen gesehen, dass man das machen soll, weil's besser ist.
    Die FSE, die ich habe, hat keinen Anschluss für eine externe Antenne, somit musste ich mir auch keine Gedanken um die Antenne machen. Das einzige was ich noch nicht ganz gelöst habe, ist die Wiedergabe über die Lautsprecher.
    Normalerweis läuft es ja über den Lautsprecher von Helga. Ist ein Doppelspulenlautsprecher zur Wiedergabe von Telefonaten und der Durchsagen der Lady.
    Ich möchte es aber über die beiden vorderen Radiolautsprecher, hab's aber noch nicht ganz hinbekommen.
    Schau Dich mal hier um. Die Anleitung, wo die Belegung des Steckers für die Telefonvorbereitung beschrieben war, habe ich hier gefunden. Verwies zwar auf einen Forumeintrag bei nem Espace-Forum, aber die Belegung war die selbe.
    Wenn Du nichts findest, kann ich nochmal nachschauen. Es war ein PDF und soweit ich mich erinnern kann, hab ich die noch irgendwo.
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
    Silber - Ausstattung Privileg
    Bis jetzt alles original.
    Einmal editiert, zuletzt von z7of11 (2. Juli 2013 um 16:11) aus folgendem Grund: Habe den Link gefunden: http://espace.dentro.info/fse/ Hab's anhand dieser Anleitung gemacht und funktioniert super
    • 2. Juli 2013 um 16:10
    Ja das alte Nokia 6210 oder auch Schlagstock genannt kannst du da reinsätzen. Ich hab diesen Platz auch noch in meiner Mittelkonsole obwohl ich auch Bluetooth habe :D
  • z7of11
    • 2. Juli 2013 um 16:12
    Zitat von z7of11
    Hi,
    Hier der Link: http://espace.dentro.info/fse/
    Alles anzeigen
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
  • Kermet31
    • 2. Juli 2013 um 21:26
    Dankeschön, ich schaue mir das mal an. Vielen dank erstmal an Euch. :)
