Zigarettenanschlussstelle - unterhalb des KeyCard-Schachts
  • 5. Juni 2013 um 12:29
    Hallo !
    Habe folgende Problematik:
    Es geht um die Zigarettenanschlussstelle die direkt unterhalb des KeyCard-Schachts sich befindet.
    Eigentlich funktioniert sie ja, wenn man etwas hineinschiebt wie z.b das Zusatzdings :) um eine Zigaretten anzünden zu können.
    Wenn ich jedoch dort meinen kleinen USB-Ladeadapter hineinschiebe funktioniert der Adapter nicht. Hab den Adapter auch mehrmal gedreht und verschiedene Positionen versucht, aber es ging nicht.
    Wenn ich diesen USB-Adapter aber in die Zigarettenanschlussstelle, die sich innerhalb der Mittelkonsole befindet, hineinschiebe funktioniert der USB-Adapter sofort.
    Kann mir jemand dieses Phänomen erklären und was ich dagegen tun kann damits auch in der erst genannten Stelle funktioniert?
    • 5. Juni 2013 um 16:36
    Versuch mal den Ziggianzünder zu reinigen, vielleicht hilfts schon.
    Hast mal versucht den Stecker mehr an die Seite zu drücken?
    Wenn alles nix hilft brauchst einen neuen 12V-Anschluss.
  • heinzlmaennchen
    • 5. Juni 2013 um 19:10
    Einfache Erklärung: Die Maße des Zigarettenanzünders sind anders (etwas schmaler), als die der Zusatzanschlüsse in der Mittelkonsole. Der kleine Pin am Ende des USB-Adapters erreicht daher die dafür vorgesehene Stelle im Zigarettenanzünder nicht. Folge: Kein Stromfluss.
    Also entweder den Adapter mit Gewalt bis zum Ende reindrücken oder die Anschlüsse in der Mittelkonsole benutzen. Irgendwie idiotisch...
    - V6 24 GT Initiale (2002) -
    • 5. Juni 2013 um 19:18
    Oder eben die Dosen untereinander tauschen, z.B. die von der Mittelkonsole hinten nach vorn gelegt.
    • 5. Juni 2013 um 20:10
    extrem idiotisch gemacht :(
    wie geht das konkret das ich diese beiden anschlüsse tausche?
    gibt da eine anleitung? ich weiß nämlich nicht wie das geht :(
    • 5. Juni 2013 um 20:12
    Keine Ahnung, hatte ich bisher noch nie ausgebaut.
    Aber ich könnte mir vortellen das die nur eingerastet sind und 2 Kabel an den Anschluss gehen.
    • 5. Juni 2013 um 20:15
    bei dem anschluss unterhalb des keycard-faches siehts so aus, stimmt stefan.
    muss mir mal das genauer ansehen, wenn ich zeit hab.
    • 5. Juni 2013 um 20:37
    Da ist wohl eher der Adapter schuld weil zu kurz. Ich hab da immer mein Navi-Stecker drin und funzt super.
    • 5. Juni 2013 um 20:51
    mein navi stecker is immer in der zigarettenanschlussstelle innerhalb der mittelkonsole drinnen dort gehts.
    wenn ich mir eine neue zigarettenanschlussstelle für die stelle unterhalb des key-card fachs kaufe,
    würde diese auch wieder nicht passen oder von der länge her genau passend sein?
    auf was müsst ich da beim kauf achten?
    • 5. Juni 2013 um 20:58
    Ich würd nen Originalen nehmen, da biste sicher, dass alles passt. Haste mal geschaut, ob die Sicherung durch ist?
    • 5. Juni 2013 um 21:17
    die sicherung ist ja nicht kaputt oder?
    weil ja das zigarettenanzünd-dings funktioniert.
    ist der orginale für die selbe stelle dann nicht gleich scheiße?
    • 5. Juni 2013 um 21:20
    Bei meinem funktioniert alles, was ich da reinstecke. Und bei meinem ist das genauso wie bei deinem, das gleiche Teil.
    • 5. Juni 2013 um 21:23
    Wenn der Anzünder doch funktioniert dann wird dir auch ein Austausch des Steckergehäuses nicht viel helfen, da der "neue" wieder die gleiche einbautiefe hat
    • 5. Juni 2013 um 21:30
    Hab mal fix geschaut. Da wo der Anzünder reinkommt, sind noch zwei Klammern dran, die den Anzünder festhalten beim reindrücken. Wahrscheinlich stößt dein Adapter dagegen und kommt deshalb nicht an den unteren Kontakt ran. Die Tiefe ist in der Mittelkonsole die gleiche, nur dass da keine Klammern drin sind.
    • 5. Juni 2013 um 21:46
    aber ich hab den adapter an der ersten stelle ja mehrmals rundherum gedreht, falls wirklich diese klammern stören sollten.
    trotzdem hats nicht funktioniert :(
    @ff: hat auch teilweise recht, da der neue gebrauchte das selbe zeug sein wird.
    also werd ich wohl mit dem das selbe problem haben oder?
    was soll ich nun tun? :(
  • street
    • 5. Juni 2013 um 21:48
    Hmm, Auto verkaufen... :lol: ...oder deinen ladeadapter mal bei nem anderen laggi testen, ob es da auch vorne das proplem gibt.....
    und
    • 5. Juni 2013 um 21:52
    Genau, woanders testen. Liegt dann sicherlich an deinen Adapter.
    • 5. Juni 2013 um 21:56
    momentan hab ich nicht die möglichkeit für so einen test :(
    auto verkaufen kommt auf keinen fall in frage :D ;)
    habe sehr viel in das auto investiert :)
  • street
    • 5. Juni 2013 um 22:01
    Ihr wolltet doch enoch nen 2.ten Laggi in die Familie holen......Probefahrt und testen!
    oder fahr zu nem Autohändler der nen Laggi da hat und teste einfach!
    Stumpf ist Trumpf! :phat:
    und
    • 5. Juni 2013 um 22:39
    ja stimmt, aber der kauf des 2.laggi ist noch nicht fix.
    von daher hab ich das so gemeint. aber wenn wir den kauf haben sollten, mach ich den test dort natürlich.
    ist auch eine gute idee :D
    ich gebe vor, mir einen laggi zu kaufen und mach ne probefahrt und stattdessen teste ich was anderes :lol:
