Laggi V6 Zündspulenwechsel hat nicht geholfen
  • Xafaba
  • 24. Mai 2013 um 21:15
  • Xafaba
    Moin,
    ich hab ein Problem mit meinem Laguna 3.0 V6 Bj. 2001. Gestern war alles noch in Ordnung, heute morgen fahr ich los und er ruckelt wie Sau und hat keine Leistung. Also ab in die Werkstatt meines Vertrauens, kurz das Problem geschildert und mit nem Leiwagen weiter. Am Abend wieder in die Werkstatt und er sagt mir, er hätte beim 5ten und 6ten Zylinder die Zündspulen getauscht, ohne Erfolg. Danach hat er dann den Kompressionsdruck gemessen, der wohl am 3ten und 5ten Topf extrem abgefallen ist (3 bar oder so), was aber die Ursache dafür ist weiß er nicht...
    Letztendlich fährt er sich jetzt noch genauso wie heute morgen.
    Mir ist noch aufgefallen ist, dass er den Spritverbrauch nicht mehr anzeigt, wird aber wohl nur ne Folgeerscheinung sein?
    Hat jemand ne Ahnung was das Problem sein könnte? Oder einen Tipp was ich jetzt am besten mache?
    Gruß,
    Xafaba
    Laguna 2 Ph1 3,0 24V
  • gammelleiche
    • 24. Mai 2013 um 21:30
    Den Spritverbrauch hat er bei mir bei kaputten Zündspulen auch nicht mehr angezeigt. Liegt vielleicht daran, dass er die entsprechenden Zylinder abschaltet.
    • 24. Mai 2013 um 21:44
    Mal ganz doof gefragt, hat er auch die Zündkerzen überprüft?
  • Xafaba
    • 24. Mai 2013 um 21:54
    Ja, die Zündkerzen hat er auch Sicherheitshalber sogar mitgewechselt.
  • Patricklaguna
    • 24. Mai 2013 um 21:58
    Wenn es daran dann nicht gelegen hat teste mal die lambdasonden hatte diese Symptome auch und es waren die lambdasonden defekt bei mir. Mit der kompression ??
    • 25. Mai 2013 um 11:02
    Auto schnell verkaufen, oder auf ne größere Reparatur gefasst machen. Fehlende Kompression ist nie gut.
    Welche Kilometerlaufleistung hast Du runter?
    Bei meinem Diesel hab ich durch Reset des Tacho (Kombiinstrument) die Spritverbrauchsanzeige wieder erlangen können.
    Einmal editiert, zuletzt von Martininii (25. Mai 2013 um 11:07)
  • Xafaba
    • 25. Mai 2013 um 12:10
    hat jetz 190.000km. Hab ihn jetzt noch zu ner Renault-Werkstatt gebracht und lass nochmal Fehlerspeicher auslesen und die nochmal drüberschaun...
    Aber ich hab auch das Gefühl, dass ich wohl nen Neuen brauch. :(
    Gruß,
    Xafaba
  • -VelSatisFan-
    • 26. Mai 2013 um 14:55
    hi
    die beiden voderen kats sind noch vorhanden?
    lg
    der weg ist das ziel
  • mufe123
    • 29. Mai 2013 um 12:52
    Den fehlerspeicher Auslessen, da scheint noch eine Zündspule defekt zu sein und dann mit dem Can-Clip denn Fehlerspeicher im Tacho löschen, der läuft noch auf Not-Programm.
    Laguna2 Phase1
    3.0 24V
    2001
