Frage zum "Warnblink-Verhalten"
  • 21. Mai 2013 um 10:31
    Tach zusammen :)
    Ich war vorhin einkaufen und zum ausladen halte ich kurz vor dem Haus auf der Straße um auszuladen.
    Dabei werden auch immer die Warnblinker eingeschaltet. Und genau dabei ist mir heute etwas aufgefallen:
    Dieses "Klick Klack" wird meines Wissens nach ja von der UCH erzeugt, ein richtiges Blinkrelais gibt es nicht mehr.
    Nur manchmal klickt es normal weiter wenn ich die Zündung ausschalte und die Karte ziehe, manchmal aber eben auch nicht. Also blinken tut er normal weiter, nur eben ohne Sound dazu.
    Ist das bei euch auch so und wenn ja, woran könnte das liegen ob still oder mit Ton weitergeblinkt wird?
    • 21. Mai 2013 um 11:21
    Bei mir isses auch so. Wenn die karte raus gezogen ist, hört man nix, aber er blinkt normal mit allen Blinkern weiter. Die die Karte drin, also Zündung an, dann hört man den Ton der Blinker :)
    • 21. Mai 2013 um 11:36
    Manchmal hört man es ja auch wenn die Karte nicht steckt, deswegen ja die Frage an euch... :hmm:
    • 21. Mai 2013 um 11:41
    Hmm schon komisch. Also ich hatte leider so oft das Warnblinklicht nicht an, aber wenn ichs mal hatte, hab ichs nur gehört, wenn die Karte bzw. die Zündung an war.
  • ro4drunn3r
    • 21. Mai 2013 um 12:02
    Ist bei mir wie bei Strolchi, höre das blinken auch nur wenn die Karte drin steckt. Also ein bisschen wundert mich das verhalten deiner Madame. :D
    • 21. Mai 2013 um 15:19
    Mir ist letztens was ganz komisches passiert! Als meine "Madam" sich gerade verschließen wollte hab ich in diesen Moment an den Türgriff gezogen so das die ganzen vier Blinker Dauerleuchteten. So bald ich das Standlicht angemacht habe, US Standlicht ab Werk nicht schlecht. :thumbup:
    • 21. Mai 2013 um 15:22
    Na das habe ich ja auch noch nicht gehört;). War das immer jetzt so oder ist das wirklich nur dieses eine Mal passiert? hat sich warscheinlich in dem Moment irgend etwas verhaspelt in der Elektronik was?!
    • 21. Mai 2013 um 15:23
    Ist mir bis jetzt nur einmal passiert! Wen ich normal geblinkt habe ging die andere Seite aus. Aber sah echt nicht schlecht aus :thumbup:
  • street
    • 21. Mai 2013 um 15:29
    bei mir funzt der Warnblinker erst gar nicht......schalter rastet nicht ein! :dash:
    und
  • Kyosho
    • 21. Mai 2013 um 21:00
    Also ich war gerade am Auto um das mit der Warnblinkanlage auszuprobieren.
    Bei mir ist es egal, ob ich die Karte stecken habe oder nicht. Es macht bei mir gleick Klick Klack :pardon:
    Laguna 2 Ph2 Grandtour Dynamique
    1.9 Dci 130 PS
    209 000 km
    • 21. Mai 2013 um 21:04
    Ich glaub wir Ph2 fahrer dürfen hier nicht mitreden ;) So ist es bei mir auch.
    • 21. Mai 2013 um 21:07
    Verwirrung!!! :D
    Wenn ich das Warnlicht einschalte ohne Karte in den Schlitz, dann kein Ton. Wenn Karte im Schlitz dann klick klack, wenn ich dabei die Karte herausziehe, macht es weiter klick klack.
    Renno, Createur de Malheur! :D
    • 21. Mai 2013 um 22:34
    knicke: das hab ich noch gar nicht getestet... Muss ich mal probieren ob das bei mir dann auch der Fall ist.
  • Bazzy
    • 21. Mai 2013 um 22:37
    Hab es auch so wie Strolchi, scheint normal zu sein..
    street: Hab ich auch manchmal, an geht er, aber dann nicht mehr aus :D
    Gruß Julian
    • 24. Mai 2013 um 10:48
    Neuen Schalter bei Ebay kaufen ... Dann gehts ordentlich wieder an und aus
  • gingolf
    • 24. Mai 2013 um 13:58
    Bei meinem hört man das klick klack auch nur wenn die Karte drin steckt.
  • djduese
    • 28. August 2013 um 21:49
    Vielleicht hat das Klicken was mit der Nachlaufzeit vom geschalteten Plus an gewissen Anschlüssen zu tun. Wenn ich die Karte aus dem Schlitz ziehe, läuft das Radio, sowie einige andere Anschlüsse, z.B. Fensterheberschalter eine gewisse Zeit (ich meine 30 Minuten) noch nach. Danach schaltet das Steuergerät auch dort den Saft ab. Vielleicht ist es so auch mit dem Klicken. Sprich, schliesse ich das Auto auf, drücke den Warnblinklichtschalter, ohne die Karte in den Schlitz zu stecken, kein Piepen. Stecke ich allerdings vorher die Karte in den Schlitz, oder der Motor läuft, oder lief vorher und die Nachlaufzeit ist noch aktiv, dann piept die UCH beim Blinken.
    Das wäre meine Idee, warum er manchmal noch piept, und manchmal nicht. Wenn man zum Beispiel fährt, und nicht angeschnallt ist, piept das Auto im Takt mit dem Anschnallwarner, ein Klicken vom Blinker hört man in der Zeit dann nicht...
    • 28. August 2013 um 22:35
    Ist bei mir nicht so, ich hab ja noch die Plapper-Helga installiert und die säuselt mir dann ins Ohr das ich nicht angeschnallt bin... Blinken tuts dann ganz normal.
    • 29. August 2013 um 12:26
    Aber wenn Helga oder Navigation plappert hört Mann an noch meinem auch keinen Blinker bzw wenn man nicht angeschnallt ist, was nicht wenig im Ortsbereich vorkommt
  • djduese
    • 29. August 2013 um 16:17
    Ich habe auch die Plapper-Helga, da ich aber das altbekannte Problem mit Batterie schwach habe, habe ich ihr das Reden untersagt. Und dann piept die UCH bei mir die ganze Zeit im Takt mit der Warnleuchte zum Anschnallen. Und in der Zeit höre ich auch kein künstliches Klicken des Blinkers
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
