LFB ohne Funktion
  • steppel
  • 17. Mai 2013 um 00:09
  • steppel
    Kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen :hail:
    habe heute das Kenwood KDC-BT43U Autoradio mit dem Set C2 LFB Adapter Renault / Kenwood (71743+71704) verbaut und musste leider feststellen, dass die LFB überhaupt keine Funktion mehr hat :dash:
    Kann es sein, das die Pinnbelegung des gelben Steckers nicht mit dem Adapter übereinstimmt
    • 17. Mai 2013 um 00:55
    Kann bestimmt sein...
    Wenns aber vorher beim Radio lief und nun nicht würde ich nicht "rumbasteln" denn die Chance ist hoch dass der Adapter eh nicht funktioniert und für andere ( ältere oder jüngere ) Modelle gedacht ist. Und nach Bastelei ist das umtauschen ggf schwer
    • 17. Mai 2013 um 02:09
    Kann zu deinem Adapter leider nichts finden.
    Kannst bitte mal einen Link posten wo du es gekauft hast.
  • steppel
    • 17. Mai 2013 um 10:29
    gekauft habe ich bei Mediadox, nur findet man da nichts, was weiterhilft. Fand nur was bei einem Schweizer, werde mich wohl mal ans Telefon klemmen. Habe den Verdacht das das Adapterkabel für ein JVC Gerät ist und nicht für Kenwood :crazy:
    So und jetzt geht es erst mal auf die Pfingstfete und gefeiert lohnt sich sicher hier mal vorbei zu kommen :beer:
  • steppel
    • 23. Mai 2013 um 00:21
    So Pfingsten Einigermasen heil überlebt 8)
    Heute ist dann auch der neue Stecker eingetroffen und den habe ich dann auch gleich mal eingebaut :crazy:
    und siehe da es tut sich auch nichts :puke:
    Hat vielleicht jemand die Steckerbelegungen der original Stecker am Radio
    • 23. Mai 2013 um 00:35
    ich glaub jetzt nicht unbedingt das der fehler am Anschluss liegt, eher am Protokoll
    welches Radio war bei dir den werkseitig verbaut ? tunerlist oder updatelist Serie
    dein Adapter müsste fürs Tunerlist ungefähr so ausschauen
    http://www.kenwood.de/products/car/z…RN1140/details/
  • steppel
    • 23. Mai 2013 um 00:44
    Nein ;(
    http://radioblenden.ch/product_info.p…ne--scenic.html
    Habe zwar bei denen nicht gekauft aber das ist das was ich finden kann und es sind die selben Komponenten
    • 23. Mai 2013 um 01:19
    Also wenn ich das so anschaue glaube ich defintiv das du den falschen Adapter hast und deine original LFB nach dem Adapter den ich dir oben schon genannt habe sucht ...
    hier noch mal als Alternative
    http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Lenkr…140::16126.html
    schreib doch nochmal hier, welches Baujahr dein Laggi hat und welches Radio vorher drin war .... das würde uns schon mehr helfen
  • steppel
    • 23. Mai 2013 um 01:32
    Baujahr 04.2002
    und das TunerList War verbaut
    • 23. Mai 2013 um 01:49
    danke für die Info aber
    Ich bleib dabei ... falscher Adapter
    siehe Beschreibung bei o.g. Link
    zu deiner Eingangs Frage
    Gelber Stecker
    Pin 1 Verbindung Display Anschluss 13
    Pin 2 Verbindung Display Anschluss 14
    pin 3 Verbindung Display Anschluss 15 ---
    Pin 4 nicht belegt
    Pin 5 Masse Anschluss 12
    Pin 6 Verbindung Display Anschluss 11
  • steppel
    • 23. Mai 2013 um 01:59
    SUPER DANKE :love:
    werde mal nachschauen, wenn ich die Belegung vom Adapter habe
    Der Typ meinte dass er diese Komponenten schon einige male verbaut habe und es immer funzte :fie:
    • 23. Mai 2013 um 02:29
    mag ja beim Scenic oder Megane / Clio so sein...aber der Laguna hat glaube ich ein anderes system (BUS) so laut Beschreibung auf den o.g Seiten.
    naja
    dennoch Viel Erfolg beim suchen ;)
  • music_my_soul
    • 23. Mai 2013 um 08:47
    also das es immer Funzt bestreite ich hatte auch einige Adapter bei mir hab zwar kein Kennwood hatte aber die von ASR und naja da hatte ich zwei bekommen keiner von beiden ging erst als ich den teuren Adapter von Dietz bestellt hatte ging bei mir erst alles dazu muss ich sagen hab das Carminat 8000 verbaut spielt ja auch eine rolle.
    Aktuell:
    Historie:
