Heckscheibenwischermotor wird heiß
  • steppel
  • 8. Mai 2013 um 17:27
  • steppel
    Hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen?
    Habe mein Heckscheibenwischermotor austauschen wollen und bevor ich den neuen einbaute, habe ich zur Sicherheit erst dessen Funktion testen wollen. Nur da ging nichts, außer dass der Motor heiß wurde!
    Also den Motor wieder abgeklemmt und durchgemessen, und den Motor direkt an die Batterie geklemmt und siehe da, da funktionierte er.
    Gibt es da vielleicht Relais die durch sein könnten oder etwas anderes??
    Einmal editiert, zuletzt von steppel (9. Mai 2013 um 09:32)
  • steppel
    • 9. Mai 2013 um 10:12
    na so langsam macht sich Verzweiflung breit :crazy: ist den wirklich niemand hier der mir wenigstens ein Tipp geben kann, woran es den noch liegen könnte
  • ro4drunn3r
    • 10. Mai 2013 um 05:33
    Sieht nicht danach aus.... :D
    Wenn ich das richtig verstanden habe, der Motor funktioniert wenn du ihn direkt an die Batterie anschließt? Funktioniert der alte Motor auch wenn du ihn direkt an die Batterie anschließt?
  • steppel
    • 10. Mai 2013 um 07:59
    Nein der ist durchgebrannt und das ist ja nun meine Vermutung, dass es da irgendwo in den Tiefen :search: des Leguans ein Relais sitzt und Fratzen macht
  • Bazzy
    • 10. Mai 2013 um 08:28
    Der Scheibenwischer an sich, also das Gestänge ist aber noch leichtgängig? Weil wenn das fest gebacken ist und der Motor das nicht gedreht bekommt überlastet er natürlich und wird heiß und brennt dann auch irgendwann durch.
    Kenne das nur vom Kombi Laguna meines Vaters, da ist der Motor und das Gestänge kaputt. Die Welle vom Wischer ist komplett in der Scheibe festgebacken, das heisst das selbst ein neuer Motor nichts bringen würde. Kostenpunkt beim :) : 300€.
    Gruß Julian
  • steppel
    • 10. Mai 2013 um 08:39
    Hallo Bazzy
    ja die Welle ist NEU und kostet beim Freundlichen mit allen benötigten Teilen 148,60€ :P
    Doch das ist ja auch nicht das Problem, der Motor ist nicht verbaut, wie man lesen kann :golly: und dreht sich ja auch, wenn ich ihn direkt an die Batterie anschließe, nur leider nicht wenn ich ihn an den Kabelbaum klemme :beer:
  • Bazzy
    • 10. Mai 2013 um 16:13
    Ah okay, dann hab ich es falsche verstanden :).
    Also wenn normal 12V hinten ankommen vermute ich auch das da irgendwo ein Relais kaputt ist. Was anderes dürfte in dem Schaltkreis ja nicht vorhanden sein ausser Sicherung, Relais und Kabel.
    Gruß Julian
    • 10. Mai 2013 um 16:30
    Soll Relais 17 sein und sitzt im Sicherungskasten Armaturenbrett Fahrerseite, also hinter der UCH (viel Spaß beim rankommen! ;) );
  • steppel
    • 10. Mai 2013 um 22:55
    Danke Knicke
    Ist klar :lol: hatte kürzlich erst das gesamte Armaturenbrett raus, da währe es einfacher gewesen :modo:
    ich werde gleich morgen mal auf die Suche nach dem Relais 17 gehen und wenn ich es gefunden habe hau ich mit den dicken drauf :lol: und hol mir am Montag ein neues!!!! :dash: in der Zwischenzeit werd ich die anderen Probleme meiner Französin ausmerzen und mir hinterher mächtig einen :beer: ach nein Vatertag war ja gestern…. ...egal dann halt auf den Muttertag :phat:
  • steppel
    • 16. Mai 2013 um 23:24
    so Wischer funzt wieder, hab den Clio meiner Nachbarin beliehen, dreht zwar von rechts nach links :golly:
    Der neue Motor ist wieder bei Renault gelandet und da hat sich rausgestellt, das da wohl bei einer ganze Produktion die Schleifkontakte defekt
    sind :dash: war mir alles zu blöde und so musste der Clio herhalten :phat:
    • 16. Mai 2013 um 23:41
    Und Nachbarin fährt jetzt ohne? :phat:
  • steppel
    • 16. Mai 2013 um 23:57
    nein der geht zum Polen :phat:
