Signal Rückwärtsgang für Rückfahrkamera
  • music_my_soul
  • 20. April 2013 um 19:13
  • music_my_soul
    Ich besitze eine Videoconverterbox für mein Carminat 8000 was mir ermöglicht eine Rückfahrkamera anzuschließen.
    Dazu hat diese Box ein Kabel für die 12V die geschaltet werden beim einlegen des Rückwärtsganges.
    Und meine Frage wäre wo genau kann ich diese 12V im Armaturenbrett Bereich abgreifen?
    Da ich kein Kabel zu den Rückleuchten in der Kofferaumklappe meines Limo ziehen will.
    Besitze diese Box: klick
    viele Dank schon mal für eure Tipps ;)
    Aktuell:
    Historie:
  • street
    • 20. April 2013 um 19:43
    was mich gerade interessiert ist, wie Du das an das carminat 8000 angeschlossen hast, wen da doch steht das es nicht für das 8000 gedacht ist?!
    und
  • music_my_soul
    • 20. April 2013 um 19:53
    naja ich hab meiner Meinung das Carmiant 8000 zumindest das was auch unten auf den Bildern ist und es funzt ;) daher verstehe ich nicht warum das da steht aber gut.
    Aktuell:
    Historie:
  • street
    • 20. April 2013 um 21:47
    Das is ja mal cool, haste auch soviel dafür gezahlt? oder in der Bucht günstig geschossen?
    und
  • music_my_soul
    • 20. April 2013 um 22:37
    für den Preis in der bucht naja gibt es auch nur mit einem Eingang aber auch meist so 180€ also daher und wenn man denkt was bei Audi nur die Nachrüstung einer Rückfahrkamera kostet da bist mit 650€ bei^^
    Aktuell:
    Historie:
    • 20. April 2013 um 23:34
    Habe die Box bei mir auch verbaut. Für das Signal, würde ich ein extra Kabel nach hinten ziehen. Du musst eh die Videoleitung nach hinten zur Kamera ziehen. Da ziehst du einfach ein Kabel mit nach hinten. Die Kamera hat auch noch eine geschaltete leitung. Die klemmst du dann einfach parallel auf die Rückleuchte. Habe das Signal vom Stecker hinten links hinterm Teppich abgegriffen.
  • music_my_soul
    • 21. April 2013 um 10:20
    links hinterm Teppich und wie hast du rausgefunden welches Kabel das ist von der Rückleuchte? da sich ja die Farben bei Renault oft auch mal doppeln im Kabelstrang.
    Aktuell:
    Historie:
    • 21. April 2013 um 16:49
    Also ich habe es so gemacht. Zündung an und dann den Rückwärtsgang einlegen. Dann nimmst du ein Multimeter und guckst wo die 12V anliegen. Ich glaube es sind 3 Kabel die dann 12V haben. Dann legst du das Messgerät so hin, dass du es entweder im Rückspiegel oder beim Umdrehen siehst. Dann einfach den Gang raus und wenn die Anzeige auf null geht, hast du das Kabel gefunden. dann einfach Gang rein und raus, um zu gucken ob es wirklich das Kabel ist. Die Farbe kann ich dir jetzt nicht sagen. Müsste ich ja alles zerlegen.
    Ist aber wirklich alles ganz easy.
