Helles Summen/Surren aus dem motorraum ab 3000 U/min
  • 16. April 2013 um 21:25
    Hi Gemeinde :)
    Hab da mal nen anliegen,,und zwar seid ein paar tagen summt es aus dem motorraum..und zwar genau ab 3000 U/min bis begrenzer 7000 egal welcher gang
    oder im stand...hört sich an wie wenn der nachbar mit der schlagmaschine in beton bohrt..son helles summen nur halt nicht so extrem...hab erst vermutet das es vieleicht ab 3000 u/min ne bestimmte frequenz ist bzw, ne resonanz ist.... problem.. ist wenn ich frau dazu hole ist der spuk vorbei...das ich mal horche genau wo es her kommt... :golly:
    Heute war es den halben tag ruhig dann spontan ab 3000 summen....karre kurz abgestellt 20 min. danach ne weile rum geiert nix mehr zu hören.. :hmm:
    Ist mir nur aufgefallen beim überholen vor ein paar tagen.. kurzzeitig mal Ü. 3000 da ich ja nie über 2500 u/min komme... es sei den mal auf der AB... iss aber schon ne weile her....(nein bin kein ÖKO) ;)
    was könnte das sein..???? kennt jemand das Prob...
    MFG SVEN :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von Bandog (16. April 2013 um 22:06)
    • 16. April 2013 um 21:32
    Also bei meinem hört man das im Innenraum schon seit jeher, ist nur, wenn die Lampe AC leuchtet und die Klima kühlt. Schalte mal die Klima ab und hör dann. ;)
    • 16. April 2013 um 21:35
    Klima geht eh nicht iss alle .. :whistling: ne aber war alles aus wenn ich die haube auf habe wirds bissel lauter...ich tendiere auf vorn re. iss halt schlecht war zu nehmen....
    • 16. April 2013 um 21:38
    Kann dann alles mögliche sein. Rechts sitzt ja der Riementrieb, kann ne Rolle sein oder die Lager der Lima.
    • 16. April 2013 um 21:48
    meinst nen lager ..?? aber da wäre es doch ständig...soweit wurde ja mai 2012 ZR MIT wapu. LM mit Umlenkrolle getauscht...riemen usw. alles neu.. :hmm: wenns die Servo pumpe iss .. ?( bleibt ja dann nur übrig...rest iss ja neu quasi...
    denk mal servo pumpe wechseln wird nicht das prob. sein oder ?(
    Ein prob. behoben kommts nächste :( ....typisch Renno :phat:
    • 16. April 2013 um 21:55
    Bleibt ja nur noch Lima, Servopumpe oder Kompressorriemenscheibe. Wenn ein Lager hin ist, brummt es bei hohen Drehzahlen.
    • 16. April 2013 um 22:03
    Lima schließe ich mal aus weil 1 jahr alt.. und quasi noch garantie drauf zur not...
    ich werd auf gut glück mal ne Servo pumpe besorgen...oder mal den :D Fragen,,,wenn er mir nicht gleich wieder nen neuen auf quatchen will.. :fie:
    Die -----> aber janz schön teuer ...http://www.ebay.de/itm/4300976-Se…=item53f6a01c55
    oder die ---->http://www.ebay.de/itm/SERVOLENKUNG-PUMPE-RENAULT-LAGUNA-1-2-1-6-2-0-MASTER-2-1-9-2-5-MEGANE-1-1-4-2-0-/190824842332?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ARenault|Model%3ALaguna+II+Grandtour|Platform%3AKG0%2F1_|Type%3A1.6+16V&hash=item2c6e0c045c&_xatps=0.65.65x1760.65x1760x29802x11298.0.0
    • 16. April 2013 um 22:17
    Servopumpe musst schauen, welche verbaut ist. Bei manchen ist auch eine vom Traffic verbaut. Gibt nen riesen Thread dazu hier im Forum.
    Keilriemen Tausch
    • 16. April 2013 um 22:39
    Beide Anbieter haben nur die zur Wahl, also scheint es für den 1,8er nur die zu geben:
    http://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=s…deID=0,1,100012
    http://www.parts2go.de/Hydraulikpumpe…7725-16226.html
    Danke Knicke hab in der sufu nichts gefunden ( wie immer ) spinnt bei mir...
    habs glei mal als abo gemacht ...da kann ich quasi meine alte scheibe behalten und nur ne neue pumpe rein... ??
    natürlich auch nen neuen riemen iss ja logisch... 8o
    • 16. April 2013 um 22:52
    Bei den ebay-Pumpen ist ne andere OE-Nummer als beim Teilehändler. Hatte vorher vom 1,8er gepostet, aber hier noch mal für den 1,6er, bei kfzteile24 kostet die neu 138€.
    Würd die lieber neu nehmen. Ja, manchmal ist die Pumpe ohne Riemenscheibe, dann musst deine alte nehmen.
    http://www.parts2go.de/Hydraulikpumpe…7434-15477.html
    • 16. April 2013 um 22:55
    danke knicke bei kfz24 bezahl ich nur 138 wenn ich die alte pumpe hin schicke... :thumbup:
    • 16. April 2013 um 23:01
    Ja, 100 € Pfand, aber kriegste ja zurück. ;)
    • 16. April 2013 um 23:28
    Bei mir ist das bis jetzt nur wenn es sehr kalt war. Sprich die Servopumpe! Kurz nach dem Motorstarten macht quietsch, wenn ich dann die Lenkung bewege, hört es auf. Die Pumpe ist allerdings auch schon etwas ölig.
    Ist es bei Dir genauso?
    • 17. April 2013 um 09:43
    So update. .servo pumpe eiert.. :cursing: iss aber trocken...und jetzt machts noch quitsch quitsch quitsch im standgas...WD 40 hilft erst mal gegen das quitschen.. :rolleyes: ist also lager im arsch von der pumpe...ab betriebstemp.sag ich mal kommt dann das summen...ist dann quasi lager heiß gelaufen.. :dash:
    • 17. April 2013 um 20:00
    Und, nimmst dann die von kfzteile24 ?
    • 17. April 2013 um 20:28
    jup evtl..KFZ Kasse iss grad :thumbdown:
    Oder evtl. ne gute gebrauchte..die vom laggi 2 1.8 geht nicht zufällig..???
    was ist mit der pumpe vom laggi 1 ph 2 1,6 ...hatte den selben motor wie jetzt in mein alten laggi Bj.2000...müßte doch auch passen...da hätte ich evtl. vom kollegen...
    • 17. April 2013 um 20:37
    Also der 1,8er hat ne andere OE-Nummer(77 00 737 081), die vom Laggi 1 auch (OE77 00 901 111).
    Lt. Kfzteile24 brauchst aber OE82 00 054 529.
    • 17. April 2013 um 20:43
    Schei.... :chainsaw: iss doch zum mäuse melken...hätte morgen eine haben können vom 1,6 aber halt vom 1er laggi wie ich hatte iss aber sagte er grade F4P und ich hab K4M 710 :cursing:
    naja muss ich durch....mal sehen was als nächstes kommt wenn das gemacht iss... :D
    werde dann auf KFZ24 zurückgreifen....
    • 17. April 2013 um 20:46
    Hast bei ebay schonmal die OE-Nummer eingegeben?
