1x Fensterheber ohne Fuktion
  • lt-sunshine
  • 14. April 2013 um 19:48
  • lt-sunshine
    Ich habe folgendes Problem:
    Nach der Winterpause habe ich meinen Laguna heute angemacht.
    Kurz nach dem Start ging das hintere Fenster rechts automatisch runter und blieb unten.
    Folgendes habe ich schon geprüft:
    - Sicherungen geprüft
    - Fensterheberschalter ausgebaut und gegen den Schalter von links getauscht -> trotzdem keine Funktion
    - Fensterheberschalter vorne beim Fahrer abgeklemmt
    Jetzt ist das Fenster offen und ich kriege es nicht zu.
    Von einem defekten Motor gehe ich nicht aus, da das Fenster runter gefahren ist und zwar selbstständig 8|
    Hat Jemand eine Idee?
    • 14. April 2013 um 21:06
    Du schreibst aus der Winterpause, mit oder ohne Batterie? Wenn mit, war sie leer?
    • 15. April 2013 um 20:06
    Und hast du dein Fenster wieder hoch bekommen? Habe seit gestern, oder besser habe es gestern festgestellt, dass auf der Beifahrerseite auch etwas mit dem Fensterheber nicht stimmt. Ich habe die Scheibe ein Stück runtergelassen um sie zu putzen. Als ich sie wieder hochgefahren wollte, ging sie aber weiter runter. Egal ob ich hoch oder runter gedrückt habe ging sie komplett runter. Zum Glück, konnte ich sie auf der Fahrerseite wieder hochfahren. So oft ich es auch versucht hatte, ging die Scheibe immer nur runter. Habe mir dann bei eBay einen gebrauchten Schalter gesucht. Aber mir kam erst mal die Idee, die Heber vom Strom zu trennen. Also Sicherung heute früh raus und wieder rein. Und siehe da, dass Fenster fährt wieder hoch und runter. Die Freude wart aber nur kurz. Heute Nachmittag leider wieder das gleiche Problem.
    Hatte das schon mal jemand und kann mir sagen was defekt ist? Ist es nun der Schalter oder die Elektronick am Motor. Wäre super, wenn jemand einen Tipp hätte. Und hat noch jemand eine Abdeckung für die Sicherungen für ein paar Euro rumzuliegen? Also die blende mit dem Deckel. In schwarz. Hatte den Deckel heute auf und der Blöde Wind hat die Tür zugedrückt. Natürlich knack und hin. Danke!
    • 15. April 2013 um 21:21
    Siehe Beiträge von Bazzy ;)fensterheber hinten ohne funktion
