Tankdeckel verriegelt nicht
  • Wolle
  • 6. April 2013 um 23:38
  • Wolle
    habe in der SuFu nichts gefunden, daher meine Frage nun hier:
    seit einiger Zeit verriegelt mein Tankdeckel nicht mehr, man kann ihn also auch bei verriegeltem Fahrzeug öffnen. Der Stift fährt nicht mehr heraus. Wer hatte ähnliche Probleme und kennt die Lösung?
    Gruß,
    Wolle
  • Mirko86
    • 6. April 2013 um 23:45
    wird wohl der motor denn sein
    hab noch einen :phat:
    • 6. April 2013 um 23:48
    Wenn der Stift nicht mehr herausfährt sollte der Motor hinüber sein. Oder vielleicht verdreckt?
    Mal etwas WD40?
    Alle Sicherungen überprüft?
    Kann sein das der Motor mit einem anderen Bauteil über die Sicherung läuft.
  • Patricklaguna
    • 6. April 2013 um 23:54
    Hab das Problem auch kannst die mechanik mal ausbauen da wird der zapfen gebrochen sein ist bei mir auch kaputt mein stellmotor arbeitet noch.
    • 6. April 2013 um 23:57
    Wenn der Pinn abgebrochen ist, kann man sich ja auch einen neuen mit Glasfaser basteln oder einfach schauen wie teuer ein gebrauchter oder ein neuer ist :)
    • 7. April 2013 um 11:48
    Ja das hatte ich vor kurzen auch erst. Da ist der Motor im Servo defekt. Kannst ja mal die Teppichverkleidung auf der rechten Seite lösen. Dann siehst du schon den Servo. Der hat einen riegel, um im Notfall die Klappe zu öffnen. Einfach mal bewegen und gucken ob er fest ist. War bei mir so. Habe mir bei eBay einen gebrauchten für 12€ ersteigert. Da ich sehe, dass du ein Phase 2 hast, weiß ich nicht, ob der von der Phase 1 passt. Das wäre der hier. http://www.ebay.de/itm/Renault-La…=item4ac3124ff0 Ich habe ja auch ein Phase 2 und der sieht bei mir so aus. http://www.ebay.de/itm/Tankklappe…=item20d0e1a6ca
    Der ist zwar vom Laguna III, ich denke aber mal, dass der in die Phase 2 passen wird. Das Beste ist du baust deinen mal aus und vergleichst die Bilder. Habe ich auch gemacht, sonst hätte ich bestimmt auch den für die Phase 1 gekauft. Um den Servo auszubauen musst du die Radhausverkleidung ausbauen. Es geht zwar auch ohne ausbauen, aber es ist dann sehr fummelig. Man bekommt die Mutter einfach nicht drauf. Sollte man zu zweit sein, wird es auch ohne ausbauen des Radhauses gehen. Einer hält innen fest und der andere schraubt die Mutter drauf.
  • thlemi
    • 27. Juni 2013 um 19:41
    Wie kann ich das teil ausbauen?? Bei mir ist die notendr. locker und ich kann nicht mal den stift zurückdrücken.
  • derRenè
    • 28. Juni 2013 um 15:35
    Hinter der rechten Filzverkleidung kannst das Teil sehen/fühlen.
    Ausbauen geht nur vom Radhaus aus, Radschale lösen, Richtung Einfüllstutzen sehen/fühlen. Ist mit einer größeren Mutter (weiß nicht mehr wie groß genau) gesichert.
    Denkanstoß zur Reparatur:
