  2. Off Topic
Lohnt sich der hier noch?
  • 24. März 2013 um 17:21
    • 29. März 2013 um 22:01
    • #161
    Jupp, genau richtig! ^^
  • Micha_Bochum
    • 29. März 2013 um 22:02
    • #162
    ...so ist es, so war es und so wird es bleiben. Er ist halt durch nichts zu ersetzen.......
    R.I.P.
    • 30. März 2013 um 15:17
    • #163
    Joa, nur komisch. Der ADAC hats nicht geschafft, ich habs nicht geschafft, und Renault hats nicht geschafft. Wir haben bestimmt irgend etwas falsch gemacht :rolleyes:
    • 30. März 2013 um 15:19
    • #164
    Und funzt alles normal wieder oder versucht du es gar net mehr?
  • Micha_Bochum
    • 30. März 2013 um 15:22
    • #165
    Ja, manchmal is es wie verhext, kenn ich auch.....
    R.I.P.
    • 30. März 2013 um 15:27
    • #166
    Ne also die Handbremse geht nicht mehr! kommt jetzt immer der Fehler in Rot Handbremse defekt und in Gelb Handbremse Prüfen! Jetzt muss ich mich nur noch an die Harte Kupplung gewöhnen und das der Wagen immer nach rechts zieht warum auch immer aber sonst ist alles schick danke.
    Micha_Bochum Joa leider kann man nichts machen :thumbdown:
    • 30. März 2013 um 15:31
    • #167
    Schau mal ob nicht dein rad hinten steckt. Klingt dannach. Hatte das auch mal hinten rechts. Dadurch eine kaputte Scheibe. Sattel steckte
    • 30. März 2013 um 15:37
    • #168
    Wenn du die Handbremse über die Notentriegelung geöffnet hast, musst sie danach wieder bei Renault neu anlernen lassen - hätte ich dir vlt. noch sagen sollen :pardon:
    • #169
    Haben das gestern gemacht hinten scheint alles ok zu sein! Die Scheiben und die Beläge sind hinten auch alle neu :)
    andi wie neu anlernen lassen? Die geht doch e nicht mehr da angeblich das Steuergerät defekt ist!
    2 Mal editiert, zuletzt von Geier3 (30. März 2013 um 15:50)
    • 6. Juni 2013 um 11:12
    • #170
    Ab wan wurden den die 2.0dCi's eingebaut! Nur so als neugier... :hmm:
    • 6. Juni 2013 um 12:01
    • #171
    Den 2.0 dCi gibts seit Ende 2005, seit 2007 gibt es den 2.0 dCi auch noch mit 173 PS und den guten Nissan 6 Gang Getriebe.
    • 6. Juni 2013 um 12:09
    • #172
    Komisch mir werden immer nur die 2,2 und die 1,9dCi's angezeigt! Und ganz selten mal der 2,0dCi mit 173PS. Ganz schön selten!
    • 6. Juni 2013 um 16:35
    • #173
    Ja die sind selten, wurden meines Wissens nach wohl nur in den GT's eingebaut.
    • 6. Juni 2013 um 18:19
    • #174
    Quatsch, der 2.2 dCi wurde Ende 2005 komplett durch den 150 PS 2.0 dCi ersetzt.
    • 6. Juni 2013 um 18:25
    • #175
    Na ja ein paar 2006 Modelle vom 2,2 gibt es auch noch! auser Sie sind EZ2006 und nicht BJ....
    • 6. Juni 2013 um 18:31
    • #176
    Ich rede ja auch vom 2,0 dCi mit 173 PS ;)
    • 6. Juni 2013 um 18:33
    • #177
    Ja da hast du recht stefan den zu finden ist wirklich schwer! Und ich meine mit finden etwas vernünftiges....
    • 6. Juni 2013 um 18:34
    • #178
    Auch den gibt es nicht nur als GT, sondern mit verschiedenen Ausstattungen. Der wurde nur eher selten verkauft, hab aber bei Mobile.de doch einige hundert gefunden.
    • 6. Juni 2013 um 18:35
    • #179
    In der ausstattung Initiale andi? Und jetzt mal ne andere frage gab es den auch als automatik???
    http://suchen.mobile.de/auto-inserat/r…ories=EstateCar hier z.b. 10.2007
    • 6. Juni 2013 um 19:04
    • #180
    Der Stand dann aber lange beim Händler rum :D
    Den 173er gibts nicht als Automatik, nur als 6-Gang Schalter.
