Fensterheber rechts vorn - Motor oder Schalter defekt
  • holligo
  • 21. März 2013 um 23:44
  • holligo
    auf die Schnelle...
    Fenterheberschalter gibt nur noch nach oben ein Signal durch, aber Senken höre ich gar nichts.
    Der Schalter auf der Fahrerseite stellt gar nichts durch, weder hoch noch runter.
    Schalter kaputt oder der Motor?
    Laguna 2 GT 1,8 Bj 2002
    Tante EDIT - falsches Gebiet - bitte umleiten nach Elektronik
    Laguna II GT, Bj. 2002, 1.8, 3004 u. 135 (belg. Reimport)
    Einmal editiert, zuletzt von holligo (21. März 2013 um 23:50) aus folgendem Grund: falsches Gebiet - bitte umleiten
    • 21. März 2013 um 23:50
    Eher das Seil oder Plastikclip, scheint wohl gerissen. Mal die Suche benutzen. ;)
    • 21. März 2013 um 23:53
    Seitenverkleidung muss runter um zu schauen, ob das Seil gerissen ist.
    Um zu testen ob der Motor oder der Schalter hinüber ist, musst du den Widerstand am Schalter messen. Da müsste immer was rauskommen. Wenn nicht ist der Schalter hinüber. Wenn was rauskommt und das Seil okay ist, ist es der Motor.
  • holligo
    • 22. März 2013 um 00:07
    Die Verkleidung war schon mal ab, rein optisch nix auffälliges.
    Am Motor habe ich für Abwärts-Tasten nichts gehört.
    Wie will ich den Widerstand messen, ist doch alles verclipst?
    Wird der Motor nur umgepolt?
    Danke schon mal für die späte Hilfe (oh schon seeeehr früh) ;)
  • holligo
    • 23. März 2013 um 00:48
    Viel Aufwand für einen Bruch in der Relais-Leiterplatte (so was wie eine kalte Lötstelle) des Tasters auf der Fahrerseite.
    Zuerst den Taster auf der Beifahrerseite im Verdacht gehabt, diesen aus Versehen zerstört ;( .
    Dann einen aus der Bucht geordert - und es war ein Komfort-Fensterheber-Schalter.
    Ging nicht auf die Steckerschiene in der Tür, musste Blockierkante wegfeilen.
    Keine Besserung - also den Fahrertastenblock untersucht.
    Kontakte ohne und mit Tastendruck ermittelt.
    Bei Abwärtstaste keine Änderung der Kontaktgebung.
    Vorsichtig die Taster auseinandergenommen, bis hin zu den blanken feingliedrigen Relaisbügeln.
    Nichts verkohlt oder gebrochen, wieder Kontakt geprüft - Fehler.
    Und siehe da, auf der Leiterkartenunterseite eine offensichtlich lockere Lötfahne - so also!
    Gelötet, gebastelt, probiert - plötzlich zuckt der Motor wieder, aber nur wenn Fahrertaster und Beifahrertaste gegensätzlich gedrückt wurden.
    Wohl der Komfort-Schalter.
    Alten zerbröselten Taster hergenommen und verglichen - aha, Leiterbahnen waren unterschiedlich unterbrochen und die LED anders verlötet.
    Wieder gebastelt und gebibbert.
    Juhu - nicht der Motor defekt. Die Hauptsache! Von wegen der Friemelei und natürlich der Kosten.
    Wenn mal Fragen sind - nur zu, jetzt weiß ich Bescheid!
