  2. Off Topic
Reparaturanfrage
  • 21. März 2013 um 15:59
    Hi, bei meinem Laguna geht die Kupplung langsam kaputt. Da ich das so kostengünstig machen lassen will, denke ich an eine Reparatur in Eigenregie nach. Da ich aber noch nie eine Kupplung mit hydraulischer Betätigung gewechselt habe, bin ich mir nicht so sicher wie das mit der Entlüftung des Systems funktioniert. Die Kupplung sollte nach der Reparatur auch 100%ig funktionieren.
    Wer kann mir die wechseln? Natürlich auch gegen ein Endgeld. Eine Werkstatt hätte ich zur Verfügung. Ich würde aber auch zu euch kommen, wenn Ihr eine örtliche Möglichkeit habt.
    Es kann auch etwas weiter entfernt sein, dann verbinde ich das mit einem langen Wochenende, habe freitags und montags nämlich frei :D
    Wer es kann und die Kupplung mir wechseln will, soll sich einfach melden. ;)
    • 25. März 2013 um 20:39
    Der Wechsel ist identisch zu dem mit Seilzugbetätigter Kupplung und Entlüften geht wie beim Bremsenentlüften.
    Pumpen bis blasennfrei .. unten gedrückthalten und während dessen die Schraube zudrehen
  • Laguna-Mac
    • 26. März 2013 um 09:11
    Zitat von Jon Stazel
    ... Die Kupplung sollte nach der Reparatur auch 100%ig funktionieren.
    Sollte das nicht eigentlich immer so sein? ;)
    Soweit ich mich erinnere hat das Wechseln der Kupplung bei meiner Freundin (1.9er dCi) etwa 1.600,-€ gekostet. War aber auch ne Renault-Abzocker-Werkstatt, die aus nem liegengebliebenen Frauchen Geld schlagen wollten... :rocket:
    MfG, Mac 8)
    • 26. März 2013 um 19:35
    1600 hat der Kupplungswechsel an unserem Sharan gekostet. Mit dabei war aber für 500 Eur ein gebrauchtes Getriebe und dessen Tausch mit 500 Eur vorgesehen.
    Zur Kupplung kam dann noch neue Bremsscheiben und Klötze... 1600 :P
    • 19. Mai 2013 um 10:02
    Alternativ vielleicht sowas hier: http://www.zweimassen.de
    Zweimassenschwungrad Instandsetzung (Reparatur)
    Scheint eine Bewehrte Methode zu sein, wenn ich meinem Kollege glauben schenken darf, was ich auch tue.
    3 Mal editiert, zuletzt von Martininii (19. Mai 2013 um 10:09)
