Störung Bremsanlage
  • Ivotronik2000
  • 9. März 2013 um 18:48
  • Ivotronik2000
    Hallo ich habe noch so ein merkwürdigen Fehler
    bremse ich stärker ab dann erscheint die Fehlermeldung "Störung Bremsanlage" lasse ich das Bremspedal wieder los erlischt die Meldung.
    ASR funktioniert dies habe ich bei glatter Bahn getestet. Laut test auf dem Bremsprüfstand sind die Werte ok. Ich finde auch das der Wagen gut bremst.
    Hat jemand schon mal so etwas gehabt oder kann mir paar tips geben.
    Danke im Voraus :huh:
    • 9. März 2013 um 18:58
    Schau mal in den Behälter für Bremsflüssigkeit. Wenn du auf's Pedal trittst, drückst du dann mehr Bremsflüssigkeit in die Bremskolben. Wenn dann zu wenig Flüssigkeit drin ist, erscheint eine Fehlermeldung.
    • 9. März 2013 um 19:06
    Diese Meldung hatte ich 4-5Monate lang! Als wir dan mein Traggelenk gewechselt haben, haben wir dan gesehen dan die Bremsbeläge runter waren, also neue reingebaut und seit dem ist die Meldung weg.
    • 9. März 2013 um 19:08
    Mit den neuen Belägen hast ja die Kolben wieder reingedreht und somit stimmt der Bremsflüssigkeitsstand wieder. ;)
  • Ivotronik2000
    • 9. März 2013 um 20:14
    Bremsscheiben sowie Bremsbeläge vorne und Bremsbeläge hinten wurden vor zwei Monaten neu gemacht.
    Ich habe das Auto vor zwei Monaten gekauft. Aber das mit dem Bremsfehler habe ich erst vor kurzem gemerkt als ich auf der Autobahn etwas stärker bremsen musste.
  • Ivotronik2000
    • 9. März 2013 um 20:18
    Das mit dem Bremsflüssigkeitstand muss ich mal prüfen!
    • 9. März 2013 um 20:20
    Wenn alles nix hilft, mal die Batterie abklemmen für 3-4 Stunden. Manchmal zickt die Elektronik rum, ist leider beim Laggi so.
    • 9. März 2013 um 20:25
    Ganz einfach, im Bremsflüssigkeitsbehälter ist ein Füllstandsensor drinnen, also ein schwimmer.
    Bremmst mann stärker, schwappt Bremsflüssigkeit nach vorne, und das Stg. bekommt die meldung das zu wenig Bremsflüssigkeit im Behälter ist und die Fehlermeldung kommt. Also wenn die Bremse eh neu ist, fülle die Bremsflüssigkeit auf und kontolliere sie ggf. in ein paar Tage nochmal, nicht das irrgendwo ein leck ist.. (Bremsleitung, Ausrücklager Kupplung usw.)
    Einmal editiert, zuletzt von Laguna2GT (14. März 2013 um 21:11)
  • Ivotronik2000
    • 14. März 2013 um 13:34
    Jo super hast recht gehabt, Bremsflüssigkeit nachgefüllt und es kommt keine Fehlermeldung. :D
    Ich muss das halt mal beobachten falls der Fehler erneut auftaucht ist evtl. doch irgendwo was undicht!
    Danke Danke.........
