originaler CD Wechsler
  • Biker1200
  • 7. März 2013 um 21:01
  • Biker1200
    Moin Junx und Mädels,
    ich kann jetzt ein orginalen CD Wechsler bekommen.Jetzt würde ich ganz gerne mal wissen wo der originalen CD Wechsler eigentlich original eingebaut ist?
    Was ich noch wissen wollte,das orignal CD Wechslerkabel ist das beim Privilege auch schon irgendwo verlegt oder muß ich das extra nachträglich verlegen?Das eigentliche Problem aus dem Lagna wo der CD Wechsler ausgebaut wurde ist das originale CD Wechslerkabel in einen Kabelbaum mit "eingestrickt" und somit nicht ausbaubar.Jetzt muß ich mir wahrscheinlich Gedanken mach wo ich das Kabel herbekomme?Weiß einer von Euch wieviel das beim Freundlichen kostet,falls es dort überhaupt zu haben ist.
    Kann mir da jemand eine Auskunft erteilen/geben?
    Bin über jeden Tip sehr erfreut.
    Einmal editiert, zuletzt von Biker1200 (7. März 2013 um 21:10)
    • 7. März 2013 um 21:08
    Entweder hinten links kofferaum oder vorn beim Auditorium wo wiederum das Radio im Kofferraum ist
    • 7. März 2013 um 21:10
    Gab's doch auch im Handschuhfach.
    • 7. März 2013 um 21:12
    Jaja wenn kein navi da ist, aufjedenfall ne Alternative;)
  • Biker1200
    • 7. März 2013 um 21:19
    Also original ist das Tuner List verbaut.
    Kann mir jetzt aber auch gleichzeitig das Cabasse Auditorium Tuner List dazu kaufen,das ist wahrscheinlich das mit den 30 Watt.
    Also sollte ich mal hinten links schauen.Woran erkenn ich den das Kabel,was für Ansclüße sollten da vorhanden sein?
    • 7. März 2013 um 21:22
    Beim Cabasse Tuner List sitzt das Ding im Handschuhfach. Kabel sind aber keine da, soviel ich weiß, zumindest nicht in meinem.
    • 7. März 2013 um 21:25
    Fährt ja auch nicht jeder so ne Sparversion;)
    • 7. März 2013 um 21:27
    Hab dafür die wenigsten Mängel hier im Forum. :D
  • Biker1200
    Wo genau sitzt der CD Wechsler im Handschuhfach?
    Würde ich denn das Kabel dafür noch beim Freundlichen bekommen und wenn ja was sollte es den ungefähr kosten?
    • 7. März 2013 um 21:38
    Vergiss das mit dem Wechsler, im Handschuhfach sitzt der Reciever (das eig, Radio) bei der Topausstattung. Der Wechsler ist im Kofferraum wie FF schon sagt.
    Kannst aber auch den Wechsler im Handschuhfach einbauen. Kabelei findest bestimmt in der Bucht.
  • Biker1200
    • 7. März 2013 um 21:41
    Also wieviel sollte das Kabel den kosten in der Bucht,habt ihr da Vorschläge?
    Passt der original CD Wechsler nicht zufälligerweise auch in der Fach über dem Radio rein?
    • 7. März 2013 um 21:44
    Original sitzt er da: http://www.laguna2.eu/index.php?page…D=207&type=page
    • 7. März 2013 um 21:47
    Welchen Anschlussstecker hat den der Wechsler ist es dieser Runde DIN?
    Am Radio ist es doch der blaue Mini iso sofern ich richtig liege
  • Biker1200
    Ja das Bild habe ich schon mal gesehen und darauf geantwortet daß ich da kein Fach habe für ein CD Wechsler.
    Also kann es sein das ich mich vorne umschauen müßte.
    • 7. März 2013 um 21:49
    Bin ich überfragt. Aber im oberen Fach theoretisch ja, es gab hier auch welche, die haben das Radio oben und das Fach nach unten umgebaut.
    Klar kannst den auch vorne mit dazu bauen über das Radio;)
    • 7. März 2013 um 21:58
    Da passt ja auch ein Doppel-Din Radio rein, also müßte das theoretisch passen.
  • Biker1200
    • 7. März 2013 um 22:05
    Das wäre ja toll,wenn das passen sollte,dann brauch man ja kein solanges Kabel für die Verbindung.
    Also ich habe die beiden Geräte noch nicht gesehen,bin da bei Ebay Kleinanzeigen dran und mir die Geräte am Samstag ansehen und entscheiden.Nur das Verbindungskabel zwischen dem CD Wechsler und dem Cabasse ist nich vorhanden.Deshalb würde ich natürlich irgendwie das Kabel auch gerne dazu haben um mal kurz testen zukönnen:
    Ich bekomme eigentlich fast alles dazu bis eben auf dieses Kabel.habe eben mal geschaut in der Bucht da ist eins drin für 25 €.
    • 7. März 2013 um 22:11
    Ist das eins mit nem grünen Stecker? (nur interessehalber)
    • 7. März 2013 um 22:26
    Ich dachte die separaten Wechsler sind doch u.a. von alpine?
    Dann waere es doch einfach..... Bei meinem wechlser im armaturenbrett ist es der grüne flache stecker und kein ISO
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
