orginal PDC/Einparkhilfe nachrüsten
  • laggi_sause
  • 3. März 2013 um 16:47
  • laggi_sause
    Moin,
    Hab vor mir demnächst eine orginale Einparkhilfe nachzurüsten.
    Weiß jmd. ob es dafür ein eigenes Steuergerät gibt? Oder läuft die Einparkhilfe mit über die UCH?
    Außerdem hab ich garkeinen Platz mehr für einen Schalter:
    [gallery]388[/gallery]
    Wo sitzt der denn bei euch?
    Einenen freien Stecker hab ich noch hinter der Abdeckung gefunden:
    [gallery]389[/gallery]
    Suche:
    Laguna II Limo V6 Initiale
    • 3. März 2013 um 17:02
    Die Phase 1 hat keinen Schalter zum deaktivieren.
  • Frag86
    • 3. März 2013 um 17:16
    Hat ein extra Stg und es gibt keinen Schalter, da sie sich einschaltet, wenn man den Rückwärtsgang rein macht.
  • laggi_sause
    • 3. März 2013 um 17:39
    alles klar, danke 8)
    Suche:
    • 3. März 2013 um 18:12
    Doofe frager aber wo für ist eigendlich dieser Schalter? Was hab ich davon mein PDC zu deaktivieren also wo ist der sinn da?
  • lightning
    • 3. März 2013 um 18:27
    Also laut Schaltplan gibt es keinen Schalter zum deaktivieren der PDC.
  • laggi_sause
    • 3. März 2013 um 18:33
    ja genau zum deaktivieren ;)
    @lightning
    kannste mir sagen wofür der lose stecker ist der da noch rumbaumelt?
    Wo sitzt das steuergerät eigentlich von der pdc?
    Suche:
  • lightning
    • 3. März 2013 um 18:37
    Hat der eine Bezeichnung? Oder siehst du am Kabel irgendwo die Teilenummer?
    Das Steuergerät für die PDC sitzt hinten rechts im Kofferraum
    • 3. März 2013 um 18:45
    Den Vorteil seh ich darin, dass man einen Anhänger anbamseln kann ohne abschaltbarer Steckdose für die PDC.
  • lightning
    Also wenn du Helga verbaut hast dann ist das vermutlich der Stecker für den Lautsprecher der Freisprecheinrichtung.
    Und wenn du Freisprecheinrichtung hast dann ist es vermutlich der Stecker für Helga Lautsprecher.
    • 3. März 2013 um 18:46
    Okiii..... :hmm:
    • 3. März 2013 um 18:48
    Geht mir auch so... :hmm: Aber einen andern Sinn sehe ich nicht.
  • lachjo
    • 3. März 2013 um 18:54
    Vllt stört es den ein oder anderen wenn es beim parken immer piept oder beim einlegen des rückwärtsgangs ??
    Lieber nen Schalter als keinen , so sehe ich das. Kann man ja fast bei jedem Auto ausmachen, also wieso nicht auch in unseren laggis ;)
    • 3. März 2013 um 18:56
    Lieber nen Schalter als keinen , so sehe ich das. Kann ja fast bei jedem Auto ausmachen
    OO keine sorge ich denke mal das es kein stört :D Die dinger sind so leise, da muss man schon genau hinhören um überhaupt was zu hören.
  • laggi_sause
    • 3. März 2013 um 19:00
    Ich hab Helga aber keine Fse zumindest weiß ich nix davon :D
    hab auch keine Antenne aufem Dach, sonst hätt ich die schon nachgerüstet^^
    Aber läuft die Fse nicht über die Hauptlautsprecher?? :hmm:
    Suche:
    • 3. März 2013 um 19:05
    Hi die FSE läuft über den Helga Lautsprecher
  • lightning
    Scheinbar nicht... Laut Schaltplan und den Kabelfarben muss es der Anschluss für den Lautsprecher der Freisprechung sein.
    Im Phase 2 gibt es einen Schalter für die Einparkhilfe der is dann da wo der Schalter für HELGA sitzt.
    • 3. März 2013 um 19:20
    Schau mal im Forum nach parrot einbauen
    Dort ist erklaert wie und was
    Bin Grad unterwegs mit Handy daher ;)
