  2. Off Topic
Suche Heizungsinstallateur wegen technischer Frage
  • Micha_Bochum
  • 2. März 2013 um 20:32
  • Micha_Bochum
    Hallo an alle,
    gibt es hier im Forum einen Heizungsinstallateur, ich habe eine Frage zur Rücklaufanhebung, hier in Polen kann oder will mich niemand verstehen, bzw die kennen eine RLA nicht.
    Wäre nett wenn sich jemand meldet.
    Gruß Michael
    R.I.P.
    • 2. März 2013 um 20:46
    Meinst du wirklich den Rücklauf? Wie willst du den anheben, außer du erhöhst den Vorlauf? Rücklauf ist doch die Restwärme von dem Heizkörper zur Therme oder Brenner.
  • Micha_Bochum
    • 2. März 2013 um 20:52
    Die Aufgabe der Rücklaufanhebung ist es, zu niedrigere Rücklauftemperaturen zu vermeiden. Hierfür kommt ein Mischventil zum Einsatz, so dass ein gewisser Anteil des heißen Wassers aus dem Vorlauf in den Rücklauf beigemischt werden kann. Somit kann der Bildung von Wasserdampf und Kondensationen vorgebeugt werden. Ein weiterer Vorteil ist die deutlich geringere Wahrscheinlichkeit einer Korrosion im Heizkessel.
    Und hierzu habe ich ein paar Fragen wegen dem einbau des Bypass (verbindung zwischen Vor und Rücklauf thermisch geregelt)
    LG Micha
    R.I.P.
    • 2. März 2013 um 20:56
    Ah ja, alles klar, hab mich gerad belesen. So richtig Sinn macht es, eine Solaranlage in den Heizungskreislauf mit einzubinden.
    http://www.paradigma.de/lexikon/ruecklaufanhebung/
    http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCcklaufanhebung
  • Micha_Bochum
    • 2. März 2013 um 21:12
    Die Solaranlage ist vorhanden mit 6 qm, das behebt aber mein problem nicht, sobald mein Wasserführender Kamin keine Hitze mehr abgibt (morgens um 04:00Uhr) und dann um 10:00 Uhr wieder angefeuert wird ist der Rücklauf ca. 40 Grad, und das bedeutet das kaltes Wasser erstmal wieder in den Kaminofen gelangt und die Rauchgase dadurch kondensieren und das Ergebnis ist Terrbildung im Kamin, abhilfe schaft nur die Rücklaufanhebung, welche bei mir bis jetzt noch nicht verbaut ist.
    LG Micha
    R.I.P.
    • 2. März 2013 um 21:24
    Wow, da biste aber schon ganz schön aufgerüstet. Hilft dir das vlt. weiter: http://infoweb.esbe.se/files/55754/Gu…501361_A_LR.pdf
  • Micha_Bochum
    • 2. März 2013 um 21:52
    Hallo kinicke,
    mein problem ist da meine Pumpen in der Vorlaufleitung eingebaut sind weiß ich nicht wo bzw in welcher Leitung und Richtung ich das Ladeventil (Rücklaufanhebung)einbauen soll, ich brauche nur eine Anleitung, bzw eine Zeichnung.
    LG Micha
    R.I.P.
    • 2. März 2013 um 22:01
    Bin zwar kein Klempner, aber wenn ich die Zeichnung in vorheriger Website richtig deute (VRG140), vor der Pumpe (zwischen Kessel und Pumpe) bzw. in deinem Fall vor den Pumpen im Vorlauf.
    Hmm... Nee, ist ja Unsinn, der Kamin ist ja bestimmt im Rücklauf mit eingearbeitet, also muss ja ein Abzweig geschaffen werden vom Vorlauf zum Kamin. Also muss ja der Kamin hinter dem Mischer, so das der Kamin zwischen Mischer und Rücklauf zum Kessel ist. Musst wohl mal aufmalen, da sieht man es besser.
    2 Mal editiert, zuletzt von knicke (2. März 2013 um 22:28)
  • Micha8611
    • 4. März 2013 um 17:50
    Kannst mal nach heizungsforum suchen. Da wollte ich auch demnächst mal anfragen wegen meiner fußbodenheizung. Glaube heizungsforum.de oder so.
