Front Bremsscheiben
  • trani
  • 28. Februar 2013 um 07:59
  • suppi
    • 4. September 2013 um 17:20
    jetzt bin ich aber paff der eine sagt die der andere die was jetzt
    Meine Fahrzeug !
    Mercedes w201 ( 190 E 2.3 )
    Golf 3 50 PS Benziner ! Bj 92
    • 4. September 2013 um 17:26
    280 mm kommen schon mal gar nicht in Frage. Die ganze kleinen Bremsen hat nur der 1.6 16V gehabt.
    Du hast auf jeden Fall 308 mm Scheiben drin. Glaub's mir und bestell die einfach, wirst sehen dass die passen.
  • suppi
    • 4. September 2013 um 17:27
    ja ich glaube dir weil bei mir is das ganze schon zimmlich dringend hoffees kommen bis fr die teile!
    Meine Fahrzeug !
  • hypeR19
    • 27. September 2013 um 17:44
    Hallo liebes Forum
    Nun ist es bei meinem Laggi auch soweit, dass er neue Bremsen braucht.
    Für die Hinterachse ist es ja einfach. Da sind die ja alle gleich.
    Aber vorne?
    Nun hab ich mal ein Rad runter genommen und auf dem Sattel nachgeschaut
    und finde dort nun zwei Durchmesser ?(
    Ich bin mal davon überzeugt, dass die 324 bei mir nicht wirklich passen, aber warum sind dort zwei Durchmesser angegeben?
    Und kann ich davon ausgehen, dass bei mir wirklich die 308 mm Scheiben rauf kommen?
    Viele Grüsse
    Laguna 3
    M4R
    Einmal editiert, zuletzt von hypeR19 (27. September 2013 um 17:50)
    • 27. September 2013 um 18:07
    Hast dann wohl die 308er.
    Die 324er gabs dann im Espace, und das dürfte dann wohl die gleiche Bremszange sein.
    • 27. September 2013 um 22:00
    Du hast 308 mm Scheiben, das stimmt soweit.
    Die gleichen Sättel werden auch im Vel Satis und Espace verbaut und dort sind die Scheiben 324 mm gross.
    Die 324er kann man auch auf dem Laguna fahren, brauchst dafür vorne nur die Sattelhalter vom Vel Satis und schon gehts los.
    Habe meine 324er Scheiben + Beläge heute erst erhalten.  :thumbup:
  • hypeR19
    • 28. September 2013 um 12:03
    Das erklärt dann so einiges.
    Die Optik mit so großen Scheiben ist bestimmt der Hammer,
    nur leider passen da dann garantiert meine 16 Zoll Winterreifen nicht mehr rauf.
    Nun gibt's erstmal neue Scheiben von Textar. Mal schauen wie die sind.
    Laguna 3
    M4R
    • 28. September 2013 um 15:35
    Kann bis jetzt auch absolut nix negatives über die bei mir verbauten "Open Parts" aus Italien sagen.
    Massives Material, gut gearbeitet, schwer, kein schleifen und quietschen mit ATE-Belägen. Besser kanns also nicht sein.
    Ach ja, und bremsen tun die Dinger natürlich auch sehr ordentlich ;)
  • Micha8611
    • 28. September 2013 um 23:32
    Wobei "schwer" bei den ungefederten Massen eher nicht von Vorteil sind. Aber schwer sind alle Scheiben in der Dimension. Und massiv sind sie doch sicher auch nicht. Sondern belüftet.
    Send via Tapatalk 4
    • 28. September 2013 um 23:55
    Natürlich sind die Scheiben innenbelüftet, aber schwer ist so eine Sache.
    Billige Scheiben sind halt oft relativ leicht für ihre Grösse, weil einger guter Stahl verwendet wird.
    Die Open Parts Scheiben sind richtig massive Teile, da merkt man schon beim anfassen, dass es gutes Material ist.
