Frage zu Bremssattel
  • AndreLove
  • 18. Februar 2013 um 12:45
  • AndreLove
    Hallöchen,
    Ich habe mal eine Frage. Mein hinterer rechter Bremssattel ist undicht, sprich die Bremssflüssigkeit läuft aus. Könnte von Frag86 einen haben, dieser ist jedoch von 3,0. ich habe einen 1,8er. Passen die vom 3,0er auch an den 1.8er?
    Rennault Laguna 1.8 16V Grandtour Privileg
    BJ 2002
    115000km gelaufen :D
  • RedLaguna
    • 18. Februar 2013 um 13:10
    Ich glaube da ist ausschlaggebend wie groß deine Bremscheiben sind...
    Laguna 2 Grandtour
    1.8 16V Dynamique
    02.2002
    Eine Karte gehimmelt....
  • Matschi
    • 18. Februar 2013 um 13:43
    Hi welchen Fahrzeug Typ hast du
    Meiner ist z.b. ein KG0D Ersatzteilnummer des Bressattels hinten rechts für den V6 ist 7701049108
    deiner müsste ein KG0? und als Fragezeichen eine Zahl oder Buchstaben sein steht an der B Säule wen du die Beifahretür auf machst
    wenn ich den Typ hab kann ich im Teile Program mal schnell nach kuken
    Jetzt:
    und
    War einmal:
  • laggi_sause
    • 18. Februar 2013 um 13:54
    meines wissens nach sind die hinten alle gleich, nur vorne gibt es 2 verschiedene.
    Suche:
    Laguna II Limo V6 Initiale
  • AndreLove
    • 18. Februar 2013 um 14:07
    Meiner ist nen KG0M0
    BJ 2002
  • AndreLove
    • 18. Februar 2013 um 14:08
    Glaube nämlich auch das die hinten gleich sind
    BJ 2002
  • Frag86
    • 18. Februar 2013 um 14:29
    Hab ebend mal hier geguckt: http://www.teilehaber.de/bremssattel-re…3.html?ref=base dann auf "Passend für folgende Fahrzeuge" und da sind alle lagunas dabei also sollte es passen ;)
  • AndreLove
    • 18. Februar 2013 um 14:31
    Na dann geht es doch ;) wann rufste an bzw hast du Feierabend? :D
    BJ 2002
  • Matschi
    • 18. Februar 2013 um 20:29
    Also habs grad ins Renault teile Programm gehackt
    sind alles die gleiche hinten nur vorne gibts zwei verschiedenen wie oben schon gesagt
    mfg
    Jetzt:
    und
    War einmal:
10 %
10% (20,00 von 200 EUR)
