Tempomat nachrüsten möglich?
  • 15. Juli 2012 um 18:52
    Ich hatte irgendwo mal gelesen das es möglich sein soll den Tempomaten beim Phase 1 nachzurüsten?
    Wenn ja, was bräuchte ich da für Teile (abgesehen vom Schalter und den Lenkrad-Tasten)?
    Kann man irgendwie überprüfen ob es machbar ist den nachzurüsten?
    • 15. Juli 2012 um 18:56
    Du kannst diesen eigentlich immer nachrüsten.
    Jedoch wenn du es original haben willst wird der Aufwand zu groß. Du brauchst dann das andere Lenkrad, dann die Verkabelung zum Lenkrad, den Originalen Ein/Aus Schalter welcher nebem dem ESP Schalter dann kommt.
    Im laguna2.de Forum gab es da sehr sehr viele Seiten dazu. Sollte ja im Offlinemodus noch zu finden sein oder?
    • 15. Juli 2012 um 18:59
    Durch die ganzen Beiträge blick ich da nicht so richtig durch :wacko:
    Also ich weiss das ich den Schalter brauch und vermutlich den Schleifring samt Tempomat-Funktion. Den Schalter könnte ich doch sicher auch woanders platzieren, oder?
    Hab gelesen so ein Schalter kostet um die 9 Euro, nen gebrauchter Schleifring um die 50 Euro und mit den Bedienknöpfen müsst ich mir was überlegen...
  • eierspeiss
    • 15. Juli 2012 um 19:15
    Material is ja recht günstig...aber der Aufwand!
    Brauchst dur wirklich einen? Ich hab keinen und bin deshalb nicht traurig.
    Heutzutage herrschen auf AB´s ja nur nachts Bedingungen die seinen Einsatz sinvoll machen.
    Tagsüber is ja eher ein Abstandsmesser mit Bremsassistent angebracht so gehts zu......
    aber im alten Forum gabs einen Kollegen der ihn nachgerüstet hat, mit Erfolg!
    • 15. Juli 2012 um 19:23
    Ich hab halt nur mal überlegt ob es überhaupt geht :)
    Klar ist das dann ein entsprechender Aufwand, und ich weiss auch nicht ob ich am Kupplungs- und Bremspedal schon die entsprechenden Schalter vorhanden sind...
    War halt nur mal so eine Frage in die Runde :)
  • eierspeiss
    • 15. Juli 2012 um 19:27
    Achso :) dachte schon du wärst unzufrieden mit der Ausstattung !
    • 15. Juli 2012 um 19:28
    Checken ob alles vorhanden ist, dann helfen wir alle gerne beim Umbau.
    eierspeiss: Ich will meinem Tempomaten nicht mehr missen wollen
    • 15. Juli 2012 um 19:29
    Das geht, wenn du kein Originales radio mehr drin hast kannst du die nicht mehr benötigte Radio Fernbedienung umbauen, habe ich bei mir auch so gemacht.
    Der Schalter kostete um die 18 €.
    • 15. Juli 2012 um 19:30
    Hab mir die Anleitung dafür schon als PDF Datei runtergeladen.
    Kann man auch in anderen Foren runter laden.
    Ich kanns hochladen kennt jemand eine gute Plattform die kostenlos ist?
  • eierspeiss
    • 15. Juli 2012 um 19:31
    klar isses praktisch ihn zu haben. Aber vermissen tu ich ihn nicht!
    Mein Volvo hatte einen und ich hab ich ständig geärgert wenn ich den Cruise (nicht der Tom) unterbrechen musste wegen ständig auftauchender Idioten auf AB
    • 15. Juli 2012 um 19:36
    Hier kannst du die Anleitung runterladen :thumbup:
    Also, originales Radio hab ich net mehr drin.
    Wie ist das eigentlich, wenn ich in der Bucht z.B. das Lenkrad samt Knöpfen kauf und den Schalter dazu kauf, dann könnt ich das doch einfach tauschen, oder?
    Klar muss der Rest auch vorhanden sein, aber ich meine mal gelesen zu haben das ab einer gewissen Ausstattungslinie die Kabel alle schon liegen und es evtl. nur freigeschaltet werden muss.
    • 15. Juli 2012 um 19:40
    Bei den meisten Lenrädern ist kein Airbag bei!!!
    Und wenn ein Airbag dabei ist, darf das nur als Gefahrengut behandelt werden, wegen dem Sprengstoff im Airbag.
    Zudem musst du das einer Fachwerkstatt überlassen.
    Bau dir in der Mittelkonsole 2 Schalter ein, das werde ich auch so machen.
    Die ANleitung habe ich gerade hochgeladen.
    • 15. Juli 2012 um 20:05
    Und ich hab sie mir gerade runtergeladen :D
    Kann ja mal rumkommen, dann können wir beide zusammen mal etwas tüfteln ;)
    • 15. Juli 2012 um 20:06
    Das kannst du gerne machen ;)
    • 15. Juli 2012 um 20:28
    Hm, von mir bis zu dir knapp 500km...
    Ich werd morgen erstmal gucken ob die Stecker bei mir überhaupt liegen, dann seh ich mal weiter.
    In der Bucht gibts momentan den Schalter nicht einzeln, nur zusammen mit dem ESP.
    Also morgen auch mal beim Freundlichen anfragen was die hier für den Schalter haben wollen.
    EDIT: eben geguckt, Stecker ist vorhanden, sind insgesamt 5 Kabel.
    Einmal editiert, zuletzt von Stefan84 (15. Juli 2012 um 20:36) aus folgendem Grund: Edit ergänzt.
    • 15. Juli 2012 um 20:37
    Bitte Irre dich nicht beim Stecker. Es hat jeder Laguna 1 Stecker zuviel. Bei mir war es auch einer mit 5 Adern aber war nicht der Temopmatstecker.
    Lg
    • 15. Juli 2012 um 20:42
    Hm, aber für was könnte der dann sein? Weil er steckt hinter der Blende für den Schalter.
    • 15. Juli 2012 um 20:46
    Keine Ahnung.
    Ich bin leider selber nicht darauf gekommen. Hatte aber auch einen dahinter. Vielleicht lass dir ein Foto zeigen von jemanden der einen Tempomaten hat damit es auch sicher dieser ist.
    Lg
    • 15. Juli 2012 um 21:38
    Ja diese 500km sind nicht wenig :D
    Ich sage es mal so: Cairus meinte das jeder Laguna dort einen Stecker zuviel hat.
    Das stimmt nicht ganz so!
    Bei der Authentique Ausstattung fehlt dieser Stecker, deshalb wird der Tempomat auch anders angeschlossen.
    Da du aber keine Authentique hast, ist dies irrelevant, wollte es nur für die Nachwelt betonen.
    Das was Cairus sagte, das Jemand mit Tempomaten Bilder hochladen soll, wäre die beste Idee.
    Und noch etwas, nicht einfach machen. Ich habe vor 3 Tagen mal eben den Blinkerhebel gewechselt und jetzt haben sich anscheinend die ESP Sensoren gelöscht. Bin mal gespannt wie teuer das bei Renault wird, und er börner war, dass der Fehler mit dem Blinker dann immer noch nicht weg war. Den Fehler konnte ich dann mit 2 Kabel und 4 Kabelschuhstecker lösen. Kostenaufwand etwa 2€ ich möchte nicht wissen wie teuer die Neuinitialisierung wird...
    Bei der Elektronik kann man auch viel kaputt machen.
