Fehlende Funktionen seit Batterietausch ?
  • Wolle
  • 9. Februar 2013 um 15:05
  • Wolle
    seit meine Batterie getauscht wurde, vermisse ich folgende Funktionen:
    1. die Fenster lassen sich nicht mehr mittels Keyless Entry Card öffnen/schließen (also per Fernbedienung durch gedrückt halten der Knöpfe Schloß auf/Schloß zu)
    2. die automatische Türverriegelung nach dem losfahren geht nicht mehr. Kann ja eigentlich programmiert werden durch gedrückt halten des Schalters für die Türverriegelung von innen bis zum beeeeep.
    Kann ich da selbst etwas "programmieren" oder muß ich da wieder in die Werkstatt ?
    :?: Wolle :beer:
    Laguna 2 GrandTour 2.0 Diesel 173 PS Bj. 12/2006
    • 9. Februar 2013 um 15:10
    Zu 1.: Hast du die Fensterheber wieder reaktiviert? Also Knopf drücken bis die Scheibe unten ist und dann noch 20 Sekunden gedrückt halten und beim Hochmachen genauso.
    Zu 2.: Wenn du weißt, wie es geht, mach es ganz einfach. ;)
  • Wolle
    • 9. Februar 2013 um 15:15
    Hi, zu 1: muß ich nochmals testen
    zu 2: ich "weiss" wie es gehen sollte (lt. Handbuch und weil ichs ja vor dem Tausch schon gemacht hatte), aber jetzt kommt zwar der Piep, aber die Türen verriegeln nach Anfahrt trotzdem nicht
    Nice weekend,
    Wolle
    • 9. Februar 2013 um 15:18
    Falls du ein Schiebedach hast, dann dort ebenfalls. ;)
    - Den Schalter des Schiebedachs auf maximalen Hub stellen.
    - Den Schalter lange gedrückt halten. Nach 2 Sekunden hebt sich das Schiebedach im schrittweisen Modus bis zur Maximalhöhe und senkt sich anschließend wieder um einige Zentimeter.
    - Den Schalter loslassen.
    - Innerhalb von 5 Sekunden erneut auf den Schalter drücken.
    - Den Schalter gedrückt halten; das Dachfenster öffnet und schließt sich in der Position Schiebedach.
    - Der Motor ist initialisiert.
    - Den Schalter auf "Halt" stellen.
    Zur auto...verriegelung...bei mir gehts mal ab 10 o. Manchmal erst ab 20 km/h wie schnell bist du gefahren ??
  • Wolle
    • 9. Februar 2013 um 15:40
    @ knicke: habs mal probiert, also initialisiert....... funktioniert leider nicht :wacko:
    @ Bandog: bin halt losgefahren, 10, 20, 40, 50 km/h ohne dass etwas passierte :whistling:
    Danke trotzdem,
    Wolle
    • 9. Februar 2013 um 15:52
    Einmal muss ich noch. ^^
    Bei Fahrzeugen mit Fensterhebern mit Impulsfunktion
    oder mit elektrischem Schiebedach ermöglicht ein langer
    Druck auf den Knopf Schließen das Schließen aller
    Türen/Hauben/Klappen (diese müssen initialisiert worden
    sein).
    Das gilt für alle am Wagen befindlichen Fenstern mit Impulsfunktion plus Schiebedach. ;)
  • Wolle
    • 9. Februar 2013 um 16:06
    Auch ich muß noch einmal 8)
    Genau die beschriebene Funktion hatte ich (im Sommerurlaub sehr angenehm), aber seit dem Batterietausch ist sie weg :thinking:
    Gemäß Rechnung hat der Händler auch alles wieder initialisiert und ich habs vorhin nochmals selbst gemacht (Fenster). Aber ohne Erfolg :hmm:
    Wolle
    • 9. Februar 2013 um 16:09
    Du meinst jetzt das Initialisieren der Scheiben?
    Machs nochmal so:
    - Die Fenster vollständig schließen.
    - Die Fenster schließen sich schrittweise bis zum oberen Anschlag.
    - Die Fenster bis zum unteren Anschlag öffnen.
    - Die Schalter einige Sekunden gedrückt halten.
    • 10. Februar 2013 um 11:05
    Die Beiden Funktionen kann man mit dem CLIP Programmieren. evtl hängt der Freundliche Mechaniker mal den Computer an und schaut sich die einstellungen an !
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
