Fehler im Boardcomputer
  • RedLaguna
  • 30. Januar 2013 um 19:00
  • RedLaguna
    Moinsen die Herren....und Damen.
    Ich habe ein Neues/Altes Tacho drin aus der Bucht, da mein Altes sich ständig Neugestartet hat.
    Jetzt zum Fehler.
    Wenn ich den Selbstest mache (Knopf drücken beim Karte reinschieben) kann ich ja durchschalten bis am Ende gespeicherte Fehler kommen.
    Da stehen dann Buchstaben..
    Dort ist ein Fehler in der Einspritzung.
    ABER nicht im Steuergerät..Der Einzigste Fehler im Steuergerät war der OT geber, das ist behoben worden, alle Fehler gelöscht speicher leer...
    ABER der Fehler im Boardcomputer bleibt..
    Jetzt die Frage. Sucht der BC noch an einer anderen Stelle nen Fehler, ist das der Fehler vom Vorgänger und WARUM LÄSST SICH DER :dash: :rocket: :puke: nicht löschen.
    Danke fürs zuhören. :lol:
    Laguna 2 Grandtour
    1.8 16V Dynamique
    02.2002
    Eine Karte gehimmelt....
    • 30. Januar 2013 um 19:07
    Mach dir keinen Kopf, ist bei mir auch so dass ein Buchstabe da steht aber nix im Fehlerspeicher ist.
  • mufe123
    • 31. Januar 2013 um 20:52
    RedLaguna
    Es gibt mehrer Fehlerspeicher einer im Tacho einer in der UCH , der OT-Geber steht normalerweise in der UCH, aber den im Tacho muss man auch mit dem Can-Clip "Renault diagnose" löschen.
    z.B wenn bei dier eine Zündspule defekt ist zeigt er einen Fehler im Steuergerät UCH an und im Tacho ist auch noch ein Fehler vorhanden dann Blinkt die Anzeige für die Kilometerberechnung/Spritverbrauch... wenn das nicht mit dem Selbsttest verschwindet muss hier über das Clip der Fehlerspeicher gelöscht werden im Tacho und es geht wieder.
    Laguna2 Phase1
    3.0 24V
    2001
    • 31. Januar 2013 um 21:14
    :whistling: Wenn der Buchstabe "t" erscheint, weist dies auf eine Störung der Information "Einspritzung" hin, die mindestens 4 Sekunden lang gespeichert wurde.
    Wenn der Buchstabe "J" erscheint, weist dies auf eine erfasste Störung des Kraftstoffvorratgebers hin (Kontaktunterbrechung während mindestens 100 Sekunden). Der Widerstand muss zwischen 6 und 350 Ohm betragen.
    Wenn der Buchstabe "d" erscheint, weist dies auf eine erfasste Störung der Information "Einspritzanlage" hin.
    Wenn der Buchstabe "h" erscheint, weist dies auf eine erfasste Störung des Ölstandsgebers hin. Der Widerstand muss zwischen 6 und 20 Ohm liegen.
    Wenn nur die unveränderliche gestrichelte Linie angezeigt wird, bedeutet dies, dass keine Störungen erfasst wurden.
    Zum Verlassen des Modus der Eigendiagnose die Taste zur Rückstellung ("RAZ") drücken; der Fehlerspeicher wird dabei gelöscht. ;)
  • lachjo
    • 31. Januar 2013 um 23:14
    wo ist diese Taste ? welche meinst du?
    • 31. Januar 2013 um 23:18
    Die Taste zum Abrufen des BC, an der Spitze des Wischerschalters.
  • lachjo
    • 31. Januar 2013 um 23:21
    ach die :) und wenn man dann den fehlerspeicher des BCs löscht, dürften die Fehler ja nicht wieder auftauchen oder? Und wenn ja , dann würde das doch bedeuten dass iwas den/ die fehler wieder auslöst , also iwas faul ist.
    Ich werde dann mal morgen schauen ob ich da fehler habe und diese dann löschen....
    • 31. Januar 2013 um 23:24
    So soll*s sein. ;)
    • 1. Februar 2013 um 04:57
    Ist ja nix anderes als den BC zu resetten, das hilft bei mir aber rein gar nicht da der Buchstabe wieder auftaucht. Aber da es ja nur der Ölstandsgeber ist mach ich mir da keinen Kopf drum ;) Ich kontrollier das auch so manuell oft genug das ich Veränderungen schnell mitbekkmmen würde.
  • lachjo
    • 1. Februar 2013 um 09:07
    Das bedeute aber dass da was ist. Der Fehler kommt ja nicht ohne Grund.
    Dieser Fehler müsste dann ja auch im Clip angezeigt werden, oder?
    Versteh aber dass es dann manchmal egal ist wenn es nichts "wichtiges" ist und der Fehler halt im bc steht. Sieht man ja so nicht ;)
  • mufe123
    • 1. Februar 2013 um 09:52
    Es reicht eben nicht immer aus den Fehlerspeicher über den BC zu reseten, das muss dann über den Clip gemacht werden dann sit der Fehler erst einmal weg.
    Wenn dann bei start wieder Kommt Ölstnd zu niedrig oder ähnliches wird der Fehler wieder gespeichert.
    Laguna2 Phase1
    3.0 24V
    2001
  • lachjo
    • 1. Februar 2013 um 20:27
    habe mal meine Selbstdiagnose aufgenommen. Die rote Warnung mit Öldruckverlust beunruhigt mich ein bisschen. Oder soll das nur zeigen dass das Display gelb und auch halt rot leuchten kann, als Test sozusagen. HAbt ihr das auch so wie in meinem Video hier:
    https://dl.dropbox.com/u/19547327/2013-02-01%2017.41.35.mp4
    • 1. Februar 2013 um 20:37
    Der Link geht nicht!
  • lachjo
    • 1. Februar 2013 um 20:41
    doch eig schon :/
    Bisschen warten beim öffnen, oder einfach rechte maustaste, Ziel speichern unter... und runterladen. Also bei mir geht er
    • 1. Februar 2013 um 20:44
    Nöö, der explorer rammelt sich immer fest!
  • lachjo
    • 1. Februar 2013 um 20:45
    lad es mal erstmal runter.. bei mir hing es auch kurz, ging dann aber, hat gedauert weil er es über quickime abspielt im browser. Deswegen mit runterladen probieren :)
    • 1. Februar 2013 um 20:48
    Ähm, du weisst aber schon dass beim Selbsttest alle Warnmeldungen angezeigt werden?
    Ist bei mir auch so, von Reifendruckverlust über Ölverlust bis zur schwachen Batterie werden die möglichen Meldungen auch gezeigt, genauso Anstandsradar, Scheibenwischwasser alle usw...
    Also keinen Kopf drum machen ;)
  • lachjo
    • 1. Februar 2013 um 20:51
    das war ja meine frage :D bzw dann meine vermutung, dass es nur als test für die farben des Displays ist.
    Und Fehler habe ich da keine, bei mir sind da nur ne gestrichelte linie.
    Bei mir werden reifendruck usw bei dem test nicht angezeigt. Nur sehr wenige, obwohl ich auch RDk habe . Naja egal :)
    • 1. Februar 2013 um 20:52
    Na also :D
    Wenn ich den Selbsttest durchschalte bekomm ich da 20 verschiedene Meldungen, plus die gleiche Anzahl nochmal mit Automatik-Anzeige.
    gestrichelte Linie = alles gut! ;)
