Key Card / Radio bleibt an
  • Andreas2178
  • 28. Januar 2013 um 18:07
  • Andreas2178
    habe seid heute folgendes Problem. Nachdem ich den Motor ausmache und die Key Card entferne geht das Radio nicht aus. Erst nachdem ich sie nochmals reinschiebe und wieder rausnehme geht auch das Radio aus. Bzw wenn ich den Motor nicht starte und nur die Karte rein und wieder raus nehme gibt es das problem nicht.
    ausserdem muss ich seid heute den Start Knopf länger drücken damit der motor anspringt. Bei nur kurzem druck geht er sofort wieder aus.
    Hat jemand ne Idee was da los sein könnte?
    Hab auch schon die andere Karte probiert...da aber das gleiche?!?!
    • 28. Januar 2013 um 18:13
    Plastiknase im Kartenlesegerät abgebrochen - bitte einmal die Suchfunktion benutzen, danke!
    • 28. Januar 2013 um 18:29
    Jup andi hat recht...nase putt..hat ich auch erst...ist aber ganz einfach zu rep..wenn mann bissel geduld hat.. :thumbup:
  • Andreas2178
    • 28. Januar 2013 um 18:32
    hab grade den anderen thread gefunden...wenn ichs reparieren lasse was kostet das weiß das einer? :pinch:
    • 28. Januar 2013 um 18:45
    2-250 eier hat mein reno mann gesagt...wollen immer gleich alles neu machen.. :pillepalle: brauchst eig. Nur nen neuen schacht..bzw...gebrauchten...
  • Andreas2178
    • 28. Januar 2013 um 18:55
    250€ oder was soll das 2-250€ heißen??? b :(
    • 28. Januar 2013 um 19:03
    200-250 € meine ich :phat:
  • Andreas2178
    • 28. Januar 2013 um 19:05
    happig ...
    naja morgen ma zu renault...gucken was die sagen
    • 28. Januar 2013 um 19:07
    Schau doch mal aufn schrotti...oder frag mal mitglied frag86...der :thumbup: zerlegt gerade nen laggi...
    • 28. Januar 2013 um 19:09
    Hast du nur die 2 Punkt KArte oder 3 Punkt Karte für Handsfree auch?
    Ich hab vielleicht noch eines daheim liegen, welches nur für 2 Punkt KArten geht.
    Neu wird es bei Renault um die 360€ kosten nur für 2 Punkt Karten aber
    Lg
  • Andreas2178
    • 28. Januar 2013 um 19:14
    also hab an der Tür eig die sensoren für die 3 punkt aber hab nur 2 punkt...und ne andere kann man dann einfach so rein setzen oder wie?
    • 28. Januar 2013 um 19:18
    @cairus mal nee frage was hat das mit der 2 und 3 punkt karte zutun ?( ?(
    • 28. Januar 2013 um 19:21
    Die Kartenlesegeräte sind nicht alle gleich.
    Das Lesegerät für die 3 Punkt karte ist anders als wie für eine 2 Punkt Karte
    Also kann er nur eines verwenden was für 3 Punkt KArten ist. Am besten das Originale ausbauen, schauen welche Nummer hinten am Lesegerät oben steht und gebraucht sucxhen.
    Neu kostet das Teil gut 500€ was ich noch im Kopf habe, oder die Plastiknase selbst wieder richten
    • 28. Januar 2013 um 19:24
    Ok thx...weil ich ja auch 2 Karten habe funzen beide...aber mann lernt ja nie aus... :search: :thumbup:
    • 28. Januar 2013 um 19:58
    Das kannst du nicht sagen, ob du die Sensoren hast.
    Die Schwarzen kappen bei den Türgriffen können dahinter leer sein.
    Bei Renault wird das ding nicht Repariert, sondern neu gegeben, also es wird das ganze Kartenlesegerät getauscht.
    Evtl. du ersetzt es gegen ein gebrauchtes, oder du Reparierst es... Gibt es eig. die anleitung noch hir im Forum?...
    • 28. Januar 2013 um 20:04
    Anleitung ja... hatte ich vorhin gelesen irgennt wo.."kopfkratz"
  • Andreas2178
    • 28. Januar 2013 um 20:05
    ja aber an den griffen is ja a noch dieses zeichen :D
    • 28. Januar 2013 um 20:23
    Das Teil ist so easy auszubauen.
    Aschenbecher raus und dran ziehen.
    Kabel ab
    dann die 2 Widerhacken am Plastikgehäuse eindrücken und öffnen und schwup sieht man die Innereien. Ist deine Plastiknase noch da kaufst du dir
    Pattex Stabilit Express und klebst das Teil an. Dann kannst du über die Bruchstelle noch ein anders Plastikstück kleben
    ( oder wie ich es gemacht habe eine schöne dicke Klebespur ... Das Pattex hat Sirupkonsistenz und läßt daher ein schönes Moddellieren zu )
    Dann wieder Gehäuse zusammen und freuen.
    Falls du das nicht hinbekommst kannst du den Stecker immernoch in die Platine stecken Karte rein und zu Reno fahren.
    Neukauf bedingt kein intaktes Altteil und bei 10 Eur Klebstoff zu 250 Eur Neuteil würde ich das Basteln allemal versuchen denn zu verlieren hast du nichts.
    Wo kommst du denn her??
    Ggf erbamt sich einer für 50 Eur ( ich fahren am Freitag wieder die A7 Hannover Hamburg hich ;) für 50 Eur bring ich auch den Klebstoff mit )
  • Andreas2178
    • 29. Januar 2013 um 12:48
    also ich wohn in magdeburg :D
    ich fahr ja übrgens schon die 2 generation von phase 2...da geht das doch glaub ich gar nicht so leicht mit dem ausbauen oder? da hängt doch die ganze mittelkonsole zusammen quasi...
    • 29. Januar 2013 um 18:25
    2. Generation vom Phase 2 ? Gibts doch gar nicht... Gibt nur Laguna 2 Phase 1 und Phase 2, danach kam der Laguna 3.
    Auch beim Phase 2 geht es einfach - Aschenbecher öffnen und dann vorsichtig an der Plastikfront von Kartenleser und Klimabedienteil ziehen - ist nur geclipst und lässt sich entfernen.
