Anleitung für Einbau von Helga (ohne Kabelbaum für phase I und II)
  • drchris-bo
  • 13. Juli 2012 um 20:50
  • drchris-bo
    pinbelegung der sprachbox: sind beschriftet bzw. 1 und 15
    1. Masse
    2. Dauerplus
    3. Geschaltes Plus
    4. frei
    5. frei
    6. geht zum tacho (roter stecker) an Pin 8
    7. geht zum tacho (roter stecker) an Pin 13
    8. frei
    9. frei
    10. geht an den Radiokabelbaum (hinter hanschuhfach) zum schwarzen stecker an pin 3
    11. frei
    12. frei
    13. frei
    14. Lautsprcher +
    15 Lautsprecher -
    "Stumm"-schalter
    1. geht zum Tacho (Grauer stecker) an Pin 28
    2. Masse
    3. geht zum Tacho (Roter stecker) an Pin 2
    und dann fahrt ihr zum freundlichen und lasst den sprechenden bordcomputer freischalten..... :thumbup:
    Laguna 2 phase II Grandtour gt 2.0T
    Platin Grau 225/45 R17 40mm Tiefer
    195.000 Km
    ohne weitere Probleme, außer Verschleißteile
    10,3l/km aber sehr viel autobahn...
    Einmal editiert, zuletzt von drchris-bo (19. Juli 2012 um 09:46)
    • 15. Juli 2012 um 19:55
    Kannst das bitte noch mal für schwer verständliche Leute beschreiben? :D Am besten in Sätzen :)
  • drchris-bo
    • 16. Juli 2012 um 13:07
    also an der "sprachbox" ist der stecker 15 polig
    pin 1 geht masse, also am rahmen verschraubt
    pin 2 geht dauerplus, aslo ständiges +
    pin 3 ein zündungsplus, also doch liegt nur + an wenn dei zündung an ist
    pin 4 und 5 sind frei, also keine kabel
    pin 6 geht das kabel zum tacho an den roten stecker an pin 8 vom stecker
    pin 7 geht das kabel zum tacho an den roten stecker an pin 13 vomstecker
    pin 8 und 9 sind wieder nicht belgt
    pin 10 geht zum schwarzen am radio an pin 3, damit wenn helga spricht das radio in den mute-modus geht
    pin 11 bis 13 sind nicht belegt
    pin 14 geht zum lautsprecher an + sowie pin 15 geht ebenfalls zum lautsprecher aber an -
    und nun muss man nur noch den "stumm-schalter" anschlieben
    pin 1 geht zum tacho an pin 28 des grauen stecker
    pin 2 geht an masse
    und pin 3 geht ebenfalls zum tacho aber an den roten stecker an pin 2
    und das wars...
    195.000 Km
    Einmal editiert, zuletzt von drchris-bo (19. Juli 2012 um 09:47)
