Peilstab abgebrochen
  • Laguna123
  • 17. Januar 2013 um 18:58
  • Laguna123
    Hallo ich bin neu hier ,und habe auch schon ein kleines Problem.
    Bin stolzer Besitzer eines Laguna GT 2,2 dci Bj.2004 ,letztens beim Lima wechsel habe ich den oberen Teil (griff) meines Ölpeilstabes abgebrochen ,nach ein paar Versuchen mit einer Spitzange das ding raus zuziehen ist der rest immer weiter nach innen gerutscht.
    Nungut es ist dicht aber nicht zu Peilen ist schon schlecht.Aber wie kriege ich das ding wieder raus,jemand eine Idee????
    • 17. Januar 2013 um 19:08
    Ölwanne ab und von unten raus ziehen.
  • liffi
    • 17. Januar 2013 um 19:13
    ein langen Draht und unten anspitzen und umbiegen....versuche ihn damit zu ziehen!!!!
    Viel erfolg
  • Laguna123
    • 17. Januar 2013 um 19:26
    Mein Plan ist das röhrchen wo das ding drinsteckt auszubauen.Wenn ich es richtig gesehen habe,ist das rohr nur mit einer Schraube unterhalb des Ölfiltergehäuse fest.Was meint ihr ???
  • liffi
    • 17. Januar 2013 um 19:29
    versuch macht klug :thumbup:
  • derRenè
    • 18. Januar 2013 um 18:38
    Ironie an:
    Oder warten bis sich die Ansaugbrücke verabschiedet, da kommt der Stab alleine rausgeflogen :D
    Ironie aus:
    Nee, im Ernst, ich glaube das Rohr kann man abschrauben, dann versuchen den Stab durchzudrücken.
    MfG.
  • Laguna123
    • 19. Januar 2013 um 08:01
    Moin zusammen,
    Der Peilstab ist wieder draußen .Durch das abschrauben des Rohres kam ich gut an den Stab ran :D alles wieder gut.
    • 19. Januar 2013 um 09:05
    Dann hast du ja nochmal Glück gehabt :)
