Heckklappenschloss Fehlerteufel
  • 6. Januar 2013 um 19:46
    Nun hats mich auch erwischt mit der Elektronik :S
    Seit neuestem zeigt mir der BC immer wieder mal an Heckklappe geöffnet inkl Helga, meist während der Fahrt.
    Mechanisch ist die Heckklappe geschlossen....
    und dadurch kann ich Sie nur Notentriegeln durch die Kofferrauminnenseite :(
    solange die Anzeige Heckklappe offen anzeigt .. ist die Kofferraum öffnung über die Taster egal ob Klappe oder nur die Heckscheibe nicht entriegeln.
    Nun die Frage an euch ..
    1. hatte dies schonmal jemand
    2. Welche Lösung gibt es dafür ?
    danke im voraus [achievement][/achievement]
    • 6. Januar 2013 um 19:49
    Das Heckschloß ist ja elektrisch, da brauchst wohl ein neues.
    • 6. Januar 2013 um 19:53
    Das ist ja das verrückte...
    einmal Notentriegeln dann gehts wieder ca 4/5 mal...und dann beginnt es aufs neue das Spiel
    • 6. Januar 2013 um 20:05
    Vielleicht mal den Stecker von der Bedieneinheit in der Klappe abziehen und reinigen. Denn das hört sich ja an, als wenn der Motor mal Strom kriegt und mal nicht. Oder der Taster in der Bedieneinheit hat sein Geist aufgegeben. Im Stecker sind ja 4 Kontakte, der 1. ist für - Motor, der 2. für + Motor, der 3. ist das Signal zum Öffnen und der 4. Masse (von links nach rechts)
    • 6. Januar 2013 um 20:13
    Habs auch schon mit dem Clip Diagnosegerät überprüft, kein Fehler im System.
    Du hast schon recht.... mit dem Strom...
    Wenn der BC anzeigt Türe zu habe ich auch wieder elektrische Kontakt an der Klappe, umgekehrt halt nicht.
    Daher dachte ich, das ich mal die Diagnose der Steuergeräte überprüfe, einmal mit dem Fehler der Klappe einmal ohne...
    jedesmal kein Fehler im System.
    ist mit der Heckscheibe nicht anders :(
  • super-haui
    • 6. Januar 2013 um 20:23
    Bei mir war etwas Feuchtigkeit im Schalter.
    Schalter abziehen und mit Zange die beiden Stecker überbrücken, dann siest du, ob der Schalter defekt ist.
    Motor müsste dann etwas von sich geben.
    LG super-haui
    Fuego Turbo
    R19 / 16V PH2
    Laguna 2 PH2 2.0Turbo, GT, GT
    Laguna 3 PH2 2.0Dci, GT, GT
    • 6. Januar 2013 um 20:28
    werd ich übermorgen mal in angriff nehmen, da mein Schwarzer morgen erstmal einen Termin beim Lacker hat...
    was ich noch erwähnen muss .... sobald der BC anzeigt die heckklappe ist offen obwohl mechanisch verschlossen geht auch die Kofferuambeleuchtung mit an.... und zieht dir dann schön die Batterie leer über Nacht ;(
    • 6. Januar 2013 um 20:29
    Da würd ich aber gar nicht lange fackeln und gleich Ersatz besorgen, falls es nicht an den Kontakten liegt, gibt ja genug Einzelteilverkäufer hier und bei ebay bekommt man das schon für 20 €. Denn nix nervt mehr als eine Tür, die nicht aufgeht.
    • 6. Januar 2013 um 20:35
    weiß jemand ob Limo und Kombi sich zufällig das gleiche Schloß teilen ??
    • 6. Januar 2013 um 20:42
    Laut Anleitung soll es so sein.
    Zitat: "Der Schalter der Heckklappe ("Auf-oder-Zu-Prinzip")
    ist bei allen Fahrzeugen gleich; auch die Fahrzeuge
    mit der Funktion schlüsselloser Einstieg verfügen nicht
    über eine spezifische Ausführung."
    • 6. Januar 2013 um 20:49
    Weist du was mich nur stutzig macht ... weil wenn die Heckklappe nicht geht geht auch die Heckscheibe nicht ..
    also kann es nicht direkt nur am Schalter liegen eher dann am schloß das ""keine Freigabe" gibt.
    • 6. Januar 2013 um 21:07
    Hmm... :hmm: Iss nur Spekulation, aber irgendwas muss ja den Strom freigeben, dass wenn ich hinten auf den Knopf drücke, das Schloss betätigt wird. Und wenn der Wagen verschlossen ist, dass dann hinten kein Strom ankommt, sonst würde sich ja jeder Dieb freuen. Mußt wohl mal hinten am Stecker hinter der Verkleidung messen, wenn es wieder auftritt, ob da überhaupt Strom ankommt.
    • 6. Januar 2013 um 21:10
    Naja, eigentlich müsste ja immer Strom anliegen, auch am Kofferraum, da man diesen ja auch mit Keyless entry öffnen kann.
    Und ich denke nicht dass der Strom erst durchgeschalten wird wenn sich die Karte im Empfangsbereich befindet, oder?
  • derRenè
    • 7. Januar 2013 um 09:11
    Kabelbruch am Übergang zur Heckklappe?
    • 7. Januar 2013 um 09:32
    Moin
    war grad beim freundlichem...
    im Schloß ist ein Sensos (lt.Meister geht der mal gerne hops) der regelt ob die Taster Strom bekommen oder nicht je nach Zustand der Klappe , sprich offen oder geschlossen.
    Hatte ja geschrieben Klappe ist mechanisch zu.... aber der Sensor zeigt offen an in unregelmäßigen Abständen
    Lt. Info Werkstatt... wenn der Sensor offen zeigt wird auch kein Strom für die Taster freigegeben...
    naja
    hab mal heute in der Bucht und Motoso etc geschaut da wollen die Händler zum Teil bis zu 45.- Euro inkl Porto ;(
    ein neues Schloß das die Doppelfunktion auch Steuert für Heckklappe und seperate Scheibe kostet inkl Mwst. 72,38€ also neues Bestellt... soll spätestens am MIttwoch da sein.
    Bin mal gespannt.
    Vielen Dank erstmal für eure Berichte
    halt euch auf dem laufendem :)
  • Frag86
    • 7. Januar 2013 um 12:48
    hättest du mal bescheid gesagt, ich schlachte doch derzeit :huh:
    • 7. Januar 2013 um 12:57
    Naja ...
    leider zu Spät danke dir trotzdem :)
    Suche ja auch seit geraumer Zeit die Lautsprecherabeckung vom Sprachsynthi. am besten in caurius01 Farbton
  • Frag86
    • 7. Januar 2013 um 14:07
    hast du mal ein bild von dem teil und der farbe?
    • 7. Januar 2013 um 14:08
    hab heut das ato nicht da.... steht beim lacker.....kommt morgen Abend erst wieder
    also frühestens Mittwoch
  • Frag86
    • 7. Januar 2013 um 14:09
    joa, is ok, ich komm auch die woche nichtmehr wirklich dazu was am auto zu machen, es sei denn es meldet sich jemand dringends ^^
