und täglich grüsst das Lüftungstier
  • Hookman
  • 30. Dezember 2012 um 14:32
  • Hookman
    Moin
    so nun hat meine Winterdiva auch mal ein Problemchen
    so nebenbei , hab den Wagen am 22.10.2012 angemeldet und gestern habe ich die 9000km voll gemacht nun hat er 130.000 auf dem Tacho ..
    stress hatte ich keinen , nur einen Ölwechsel habe ich mal gemacht da der Vorbesitzer anscheinend den 30.000er Intervall gewählt hatte und ich speziell einem 5w40 öl das aus Erfahrung nicht zutraue , der Motor freut sich denk ich nun über Mobil1 Synthetik und alle 15t neues öl...
    fährt sich toll , es nervt die olle software auf dem navi und die völlig überteuerte NAVI DVD für die man sich zweimal im jahr ein nagelneues Mobiles Navi kaufen kann - fährt sich wie ein Passat und hat auch vorher skeptische Kumpel und sogar meine Freundin überzeugt , mittlerweile muss ich mich fast entschuldigen wenn ich ihn mal selber haben möchte
    bisher hab ich 3 mal einen Fehler beobachtet ... wenn ich das Auto starte , geht das Gebläse nicht an , Auto aus , Auto an ... alles wieder gut ...
    es ist eine Klimaautomatik verbaut
    Sommermodus:
    VW T3 , 4,2 V8
    Wintermodus:
    • 30. Dezember 2012 um 14:40
    Wann tritt das Problem denn auf? Wenn der Motor kalt ist, warm oder egal?
  • Hookman
    • 30. Dezember 2012 um 14:56
    bisher immer bei Maschine kalt
    Sommermodus:
    VW T3 , 4,2 V8
    Wintermodus:
    • 30. Dezember 2012 um 14:57
    Dann ist das normal ;)
    Die Lüftung setzt erst dann ein, wenn der Motor warm genug ist um den Innenraum zu erwärmen.
    Das wird von der Klimaautomatik so gereglt.
  • ro4drunn3r
    • 30. Dezember 2012 um 15:08
    Hm, sollte aber dann das Gebläse nicht auf der niedrigsten Stufe, also "1 Strich" laufen?
    • 30. Dezember 2012 um 15:11
    Das kommt darauf an was die Sensoren dem Steuergerät mitteilen.
    Bei feuchter Witterung läuft es bei mir manchmal mit einem Strich, meistens ist es aber komplett aus und beginnt erst nach den ersten gefahrenen Metern zu steigen.
  • ro4drunn3r
    • 30. Dezember 2012 um 15:15
    Gut, so genau habe ich das noch nicht beobachtet. Könnte natürlich sein. ^^
  • WilliH
    • 30. Dezember 2012 um 19:06
    Hallo Hookman,
    wie hast Du Dein Auto aufgeschlossen als dieser Fehler mit dem Gebläse aufgetreten ist?
    Im alten Forum wurde mal von einem Bug der Elektronik beim Ph2 geschrieben, und zwar wenn man mit der Funktion Show my car (Licht an beim öffnen) aufgeschlossen hat dann ging die Lüftung nicht mehr.
    Erst bei Zündung aus und wieder an ging alles wieder.
    Bei meinem ist es so, Auto kalt, Gebläse 1 Balken Lüftung nur nach oben, wenn die Kühlwassertemp. steigt immer mehr Balken und die Luftverteilung ändert sich zusätzlich auf unten und dann noch auf die Mitte.
    Gruß Willi
    • 30. Dezember 2012 um 19:16
    Seh ich auch so. Btw läßt sich per Renault Tester dem Tacho mitteilen nach wie viel und wann der Service fallig ist. Mein Tacho hat für den Benziner statt 30 tkm und 24 Monate ohne zu meckern 20 tkm und 12 Monate akzeptiert. Nur als Info wenn du eh mal am Tester hängst. Wenn schon die Funktion da ist kann man die ja auch nutzen
  • Hookman
    • 30. Dezember 2012 um 19:33
    Jou hab das auch umgestellt auf 15t hab das Glück mein Auto Hobby in einer Meister Werkstatt auszuüben wo auch ein Top aktueller Bluetooth Bosch Diagnose pc steht
    Interessant das du das sagst ... Richtig , diese Funktion hab ich bisher erst 3 mal benutzt und dann ging die Lüftung nimmer ... Danke - cooool zu wissen
    MfG
    Sommermodus:
    VW T3 , 4,2 V8
    Wintermodus:
    • 30. Dezember 2012 um 20:30
    Hat aber nix mit irgendeiner Einstellung zu tun. Wie Stefan schon erklärte, die Automatik steuert die Lüftung erst hoch bei zunehmender Temperatur des Motors. Wenn's stört, einfach anfangs manuell den Lüfter steuern.
