Navi nachrüsten
  • laguna2_fink
  • 26. Dezember 2012 um 16:14
  • laguna2_fink
    hallo zusammen
    ich möchte gerne das navi nachrüsten die teile sind ja nicht so schwer bekommen mit dem nötigen geld...habe momentan den radio mit einem wechsler verbaut kann das zu einem problem werden?
    mfg stefan
    \/ Drive the change!
    :thumbup:
    Noch immer Renault-Fahrer :thumbup:
    Megane II GT PH2 2,0dci 150Ps :phat:
  • Frag86
    • 26. Dezember 2012 um 21:44
    Wenn du dich entschlossen hast, kannst du dich ja melden, hab hier demnächste alle benötigten Teile liegen ;)
    • 26. Dezember 2012 um 21:49
    Du brauchst den ganzen neuen Kabelstrang.
    Display, Navirechner usw.
    Denke, dass das beschaffen ja nicht das Problem sein wird. Eher der Umbau auf das koplette System. Dann ist die Frage, ob das System fahrzeugdaten auch erhaltet, wie Geschwindigkeitssignal wenn kein GPS vorhanden ist. Rückwertsgang erkennung usw. Da spielt denke ich due UCH eine greoße Rolle.
    Weis nur vom Umbau bei meinem Skoda, das eineges an Signal vom Fahrzeug auch hergenommen wird.
    Lg
    • 26. Dezember 2012 um 21:56
    Kommt drauf an welches System man nachrüsten möchte. Das Carminat 5000/8000 ist recht schnell und einfach zu machen.
  • laguna2_fink
    • 26. Dezember 2012 um 22:10
    habe gehört das mit den kabelstrang sollt nicht das problem sein ist angeblich ja in der phase 1 (fast) alles drinnen?!
    und wenn wollt ich sowieso nur das 8000/5000 machen ;)
    :thumbup:
  • Kurzer
    • 26. Dezember 2012 um 22:14
    Er bezieht viele Signale über den CAN Bus.
    Ich wäre mir nicht so sicher das sämtliche Kabel liegen. Achte wenn möglich darauf, dass du den Kabelbaum mitbekommst! Lässt sich dann besser verbauen als selbst herstellen ;) .
    • 26. Dezember 2012 um 22:15
    Der Phase 1 hat doch noch gar keinen Innenraum-CAN ?!
    • 26. Dezember 2012 um 22:17
    Laguna hat Can Bus?
    Kenne das nur bei den Vag fahrzeugen. Gut zu wissen.
    Damm muss aber die uch dafür zustandig sein oder?
    Die muss es ja dann auch können oder nicht?
    Lg
    • 27. Dezember 2012 um 08:10
    Sicher. Nennt sich bei Renault Multiplex und da ist alles dran. Tacho Spachsytheziser usw usw
  • laguna2_fink
    • 27. Dezember 2012 um 08:30
    also dann ist es am besten alles geräte plus kabeln erwerben und einzubauen.
    weiß jemand wie das mit dem cd wechsler aussieht? bleibt der vorhanden oder muss der einem "normalen" radio weichen?
    :thumbup:
    • 27. Dezember 2012 um 09:43
    An meinem Carminat 5000 ist ein 6-fach Wechsler angeschlossen.
  • laguna2_fink
    • 27. Dezember 2012 um 18:39
    und welches system ist das neuere bzw bessere? ^^
    :thumbup:
