Xenon rechts ohne Funktion
  • UNFORGIVEN1973
  • 19. Dezember 2012 um 20:00
  • UNFORGIVEN1973
    Guten Abend, hab zwar schon die SUFU verwendet jedoch ohne Erfolg ! Habe folgendes Problem: Die Gasentladungslampe rechts ist OHNE Funktion. Gebe ich die Lampe links rein funktioniert Sie. Hat irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte? Habe es auch schon mit einer neuen Gasentladungslampe versucht; auch kein Erfolg. ?( ?( ?(
    MFG
    UNFORGIVEN1973
    • 19. Dezember 2012 um 20:04
    Mal nach Sicherungen geschaut?
    • 19. Dezember 2012 um 20:08
    Entweder Sicherung, oder das Steuergerät ist defekt, wäre jetzt mal meine Vermutung:(
  • UNFORGIVEN1973
    • 19. Dezember 2012 um 20:19
    Habe soeben die Sicherungen durchgesehen. Leider kein Erfolg. ?( ?( ?(
    • 19. Dezember 2012 um 20:21
    Dann scheint es wohl das Steuergerät zu sein:(. Klingt jedoch ganz stark danach und um das Auszubauen musst di Schürze abbauen und den Scheinwerfer ausbauen. Aber vorsicht! Batterie abklemmen und dann nach 10 min kannst den Stecker auch vom Scheini lösen und den Scheinwerfer ausbauen. Ist denk mal nen Aufwand von 2-3 Stunden, wars jedenfalls bei mir und aber zu zweit.
  • UNFORGIVEN1973
    • 19. Dezember 2012 um 20:27
    Erstmal DANKE für die raschen Antworten. Werde morgen wohl oder übel die Werkstatt aufsuchen. Melde mich wieder sobald das Problem behoben ist. :( :( :(
    Wünsche noch einen schönen Abend
    MFG
    UNFORGIVEN1973
  • lachjo
    • 20. Dezember 2012 um 13:42
    kann auch nur nen kabel sein das sich gelöst hat.
    Bei Megane meines Vaters war es auch ein kabel, das ich ewig suchen musste.Da war es die Fernlichtbrine. Dachte auch erst Birne, als ich die angeblich defekte aber mit der funktionierenden getausht habe, leuchtete sie dort aufeinmal. Also nach den Kabel gesucht und es war eins locker. Wenn du Glück hast, ist es also ein kleines Problem.
  • UNFORGIVEN1973
    • 20. Dezember 2012 um 18:07
    Danke für den Hinweis. Fehler wurde bereits behoben: Es war das Xenon Steuergerät!
    MFG
    UNFORGIVEN1973 :closed:
    • 20. Dezember 2012 um 18:34
    Ach je, hatte ich ja leider doch recht:(. Was hast denn gelöhnt wenn ich fragen darf?!
  • UNFORGIVEN1973
    • 21. Dezember 2012 um 15:44
    Ja leider hattest Du recht ;( . Habe 90€ für ein gebrauchtes Steuergerät bezahlt. Neupreis bei Renault knapp unter 500€ !!!! Somit bin ich günstiger weggekommen. :D
    MFG
    UNFORGIVEN1973
    • 21. Dezember 2012 um 15:46
    90€ geht aber vollkommen klar. Die werden bei Ebay gebraucht teils um 150€ und mehr gehandelt.
