Frage zur Scheibenreinigung der Heckscheibe
  • 19. Dezember 2012 um 02:18
    Ist es wirklich normal das die Wasserdüse der Scheibenreinigung der Heckklappe (Limo) nur so daraus läuft? Bei mir läuft das Wasser nur so raus und schafft es nicht die Ganze Scheibe komplett zu befeuchten... Ist das normal?
    • 19. Dezember 2012 um 06:48
    Scheint so normal zu sein, ist bei mir nämlich auch so.
    Vermute mal dass die Pumpe für den ganzen Weg zu wenig Kraft hat.
    • 19. Dezember 2012 um 06:54
    ab 40 Jahre ist das ganz normal :)
    • 19. Dezember 2012 um 06:55
    :pillepalle:
    :D :D
    • 19. Dezember 2012 um 07:35
    War bei mein laggi limo bj.96 auch so.....
    • 19. Dezember 2012 um 07:41
    das ist eigentlich bei den meisten Autos so.... gerade wenn die Düse "von oben " kommt.
    Dennoch kann die sich zugesetzt haben ....durch Schmutzpartikel etc.
    • 19. Dezember 2012 um 11:08
    Schade...gibt es evtl eine stärkere Pumpe?
    • 19. Dezember 2012 um 19:17
    Wenn's kalt ist, kommt noch weniger aus den Düsen, besonders aus den Fächerdüsen vorn.
    • 19. Dezember 2012 um 20:44
    Dann muss halt ne Wischanlagenhochdruckpumpe rein. Ich glaube eine Pumpe vom LKW wirds tun :D
48 %
48% (96,00 von 200 EUR)
