GPS hat kein empfang
  • Gerd
  • 15. Dezember 2012 um 16:58
  • Frag86
    • 5. Januar 2013 um 16:20
    Bei mir ist das der selbe, würde mich mal interessieren ob es da unterschiede gab 8|
    Welches Navi hast du denn?
    • 5. Januar 2013 um 16:39
    Ich hab das Carminat 1
  • Frag86
    • 5. Januar 2013 um 16:45
    Ok, ich hab das 8000 drinne, da liegt ja der schon der Unterschied :D
  • Renaultsuchti
    • 5. Januar 2013 um 16:55
    habs jez geschafft danke jungs antenne wieder grün
    Vorher:
  • lachjo
    • 1. Februar 2013 um 10:19
    Da mein GPS Empfang so gut wie immer auf grau steht und sehr selten auf grün, wenn nur kurz, möchte ich mir ne neue GPS Maus zulegen.
    diese hier evtl.
    http://www.ebay.de/itm/GPS-Antenn…=item3f0cbdfb0f
    Wie sieht es mit dem Handy aus. Habe jz paar mal gelesen, wobei das nicht ganz ist, dass die Haiflosse auch für GSM ist, also fürs Handy. Mein Handy ist nur über Bluetooth verbunden, also müsste doch eig meine Antenne im Handy für den Empfag zuständig sein, oder? Frage, weil die Maus, die ich holen möchte ja nur GPS hat.
    kann ich die also installieren und weiterhin empfang am handy haben dass über bluetooth gekoppelt ist?
    2.Frage: Was soll ich am besten benutzen, um den DVD Player des Carminat3 rauszukriegen? Dahinter ist ja die GPS Antenne gesteckt.
  • lachjo
    • 1. Februar 2013 um 19:35
    Push,
    kann keiner weiterhelfen ?
    • 21. Februar 2013 um 11:04
    Da mich auch der Fehlerteufel eingeholt hatte....Navi Maus abgesoffen habe ich natürlich dank des Forums gleich ne neue Bestellt in der Bucht ... dachte lt der Info vom Forum das es eben jener SMB stecker auch sein müsste.....
    leider musste ich heute Feststellen das ich einen Fakra anschluss habe :)
    naja und an meinem Navi ... ist kein Anschluss nur fürs Navi.... sondern nur Antennen Eingang und Ausgang... da ja so wie ich mich recht erinnere ... noch irgendwo ein Antennenverstärler im Auto eingebaut sein soll, der glaube ich das FM und GPS Signal bündelt
    • 21. Februar 2013 um 11:37
    Welches Navi hast du?
    Fakra ist mir bisher noch bei keinem Renault Navi über den Weg gelaufen...
    Antennenverstärker sitzt über der Seitenscheibe Kofferraum auf der Beifahrerseite. GPS und UKW werden aber getrennt nach vorne geführt, da bin ich mir ziemlich sicher.
  • ruun20
    • 21. Februar 2013 um 11:39
    Moin!
    Lass mich raten: du hast ein Carminat 3? Bei meinem 3er ist auch so ein Fakra Anschluss an der rechten Kofferraumseite verbaut...
    Ist dir die originale abgesoffen oder wurde da schon mal ne Maus verbaut - wenn ja, wo ist die denn dann gewesen, das die absäuft?!
    VG
    • 21. Februar 2013 um 11:43
    Ein Carminat 3 in einem 2004er Phase 1 ? Eher unwahrscheinlich.
    Das Carminat 3 hat übrigens HRS GT5 Stecker und kein Fakra!
    • 21. Februar 2013 um 11:52
    Kann mir jemand mal erklären wieso renault so einen eigenen weg geht wegen dem ganzen Elektrik zeug.
    Wenn ich das so mit lese stellt es mir die Haare auf. Bei den VAG Autos ist Überall das selbe. Auch nur Fakra. Wie bei BMW und Mercedes auch.
    Da ist alles viel einfacher aufgebaut
    • 21. Februar 2013 um 11:56
    Renault kauft die Navis ja auch nur zu, von daher sind die Stecker dort vom Hersteller vorgegeben.
    Mercedes, BMW, VAG lassen sich ihre Navis auf Auftrag bauen, daher legen die dort ihre Stecker selbst fest. Außerdem sind die Renault Navis im Phase 1 älter als der Fakra Stecker ;)
  • ruun20
    • 21. Februar 2013 um 11:57
    An mein Carminat 3 hat eine GPS Maus mit Fakrastecker gepasst...
    (EZ 07/05)
    VG
    • 21. Februar 2013 um 12:53
    (EZ 07/05)
    VG
    Das ist interessant. Dann muss ich meine Infos nochmal überprüfen, vlt. sind ja auch die nicht richtig.
    • 21. Februar 2013 um 12:56
    • #35
    Moin
    es ist vermutlich noch das 8000er aber der Stecker ist ein Weinroter Fakra .... hab jetzt mal als Provisorium ... einfach den Orignal Stecker mit der "neuen" Magnet-Maus ( die befindet sich jetzt in der D-Säule hinten Rechts) verlötet und sofort empfang gehabt sogar unterm Carport inkl Blechdach ;).
    Da hatte die Originale viel länger rumgezickt :S
  • Eisbär
    • 22. Februar 2013 um 21:00
    • #36
    ich hänge mich mal an diesen Thread mit folgendem Problem ran:
    Habe ein Carminat 1 SH3, bei welchem vor ca. 3 Wochen das GPS-Signal weg war (Anzahl der Satelliten: 0). Dachte mir: Antenne abgesoffen.
    Habe hier gelesen, dass man mal abwarten soll, weil das Signal vielleicht wieder kommt. Ist dann auch nach 3 Tagen wieder gekommen, und ich habe ganz schnell die Dichtung auf dem Dach (die bei der Haifischflosse) abgedichtet.
    Heute war das Signal dann wieder weg. Um den Fehler einzugrenzen habe ich mal eine GPS-Maus drangehangen und siehe da, ich hatte wieder Signal. GPS-Maus wieder ab und so lange Originalkabel wieder dran gemacht. Aber was sehe ich: Signal auch jetzt wieder da.
    Was ist kaputt?
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Eisbär
    vorher Laguna II Ph.1 1,8 16V mit Vialle Gasanlage: ein Hagelschauer trennte Gott sei Dank unsere Wege
    jetzt Laguna II Ph. 2 2,0 16V mit gleicher Gasanlage: der macht mehr Spaß und steht auch mehr in meiner Garage statt in der Werkstatt
    gekauft Sommer 2009 mit 20.000 km jetzt 240.000km und er läuft und läuft....
  • derRenè
    • 25. Februar 2013 um 16:24
    • #37
    Kurz u. knapp, deine Original GPS Flosse ist "Fritte". Maus dranlassen und freuen.
  • Eisbär
    • 25. Februar 2013 um 19:26
    • #38
    OK, vielen Dank.
  • Eisbär
    • 28. Februar 2013 um 09:47
    • #39
    Noch mal die Frage hier, da ich weiter vorne nicht so ganz klar gekommen bin mit den ganzen Mäusen:
    Welche Maus brauche ich für das Carminat 1 SH3, wenn ich im Kofferraum die Maus verlegen will?
    Vielen Dank.
    • 28. Februar 2013 um 10:26
    • #40
    da du zwar nen Phase 2 hast aber noch das Carminat 1, müsste du sicherheitshalber nach schauen ob du nen Fakra oder den SMB Stecker hast.
    Einfach die Metalblende an der Kofferraumklappe ab machen und rechts den Plastikstöpsel ziehen dann kannst du schon die rechte Seitenverkleidung abnehmen/abdrücken ;) und soweit zu sehen welchen Stecker du tatsächlich brauchst.
