Scheibenwischer vorne geht nicht!!
  • Tomek05032012
  • 14. Dezember 2012 um 21:23
  • Tomek05032012
    Hallo seit einer Stunde geht mein Scheibenwischer vorne nicht mehr, hinten geht er. Man hört auch das relai aber sonst auch nichts. Fahre ein Renault Laguna II Baujahr 2001.
    Danke schon mal.
    Einmal editiert, zuletzt von Jon Stazel (15. Dezember 2012 um 00:12)
    • 14. Dezember 2012 um 22:04
    Bei Blockierung der Scheibenwischerautomatik wird die Stromzuführung zum Wischermotor unterbrochen. Das passiert z.B. bei zugefrorener Frontscheibe.
    Ansonsten Wischermotor hinüber, der befindet sich unter dem Wasserkasten oberhalb der Stirnwand im Motorraum.
    • 15. Dezember 2012 um 10:39
    Und bei 2001 .. sind ja auch schon 11 Jahre . Mal nach dem gelenken schauen. Die Lebenszeitfüllung Fett ist da meistens komplett weg und entsprechend Mehrarbeit muss der Motor leisten. Kommt dann Schnee oder Losreißen vom Eis dazu ist er schnell überfordert und "wenns gut läuft" fliegt die Sicherung durch
  • Tomek05032012
    • 8. Januar 2013 um 14:31
    Hallo hab den Scheibenwischermotor gewechselt und die sicherung ist auch in Ordnung, aber es geht immer noch nichts! Wie komm ich an den Scheibenwischerrelais? Hab gelesen das es zwei stück sind, einer für die erste und zweiter stufe und einer für die dritte stufe. Das Relai für die dritte stufe hört man. Meine frage ist wie komm ich an die Relais dran? Die sind ja hinter dem Sicherungskasten. Danke schon mal.
  • Tomek05032012
    • 11. Januar 2013 um 12:40
    Hallo keiner eine Idee? Muss ich dafür wirklich das komplette Armaturenbrett ausbauen?
    • 11. Januar 2013 um 14:02
    Um an den Motor für die Scheibenwischer zu gelangen musst du nicht das Amaturenbrett ausbauen.
    Bau den Motor mal aus und setz ne Spannung drauf mit nem Strommessgerät dann siehts du ob der Motor arbeitet oder nicht.
  • ruun20
    • 11. Januar 2013 um 14:23
    Hier war die Frage nach der Zugänglichkeit der Relais!
    • 11. Januar 2013 um 14:59
    Achso, die relais sitzen doch auf der UCH oder nicht?
    An die UCH kommt man eigentlich ganz gut dran. Nur die Relais sitzen meist sehr fest drin.
  • Tomek05032012
    • 11. Januar 2013 um 16:13
    Das ist mir auch klar. Mir geht es ja auch um die Relais die hinter dem Sicherungskasten sind. Ich hab gelesen das man um an die Relais ran zu kommen das Armaturenbrett ausbauen muss. Wollte nur wissen ob es nicht einfacher geht. Der Scheibenwischermotor ist neu.
    • 11. Januar 2013 um 17:07
    AUSBAU
    ● Die UCH ist am Sicherungs-/Relaiskasten befestigt.
    Beide Bauteile können nicht getrennt voneinander
    ausgebaut werden.
    Die Batterie abklemmen.
    Ausbauen bzw. entfernen:
    – das Seitenteil des Armaturenbretts Fahrerseite,
    – die beiden seitlichen Befestigungsschrauben des
    Armaturenbretts,
    – die Verkleidung unter dem Armaturenbrett,
    – die Befestigungsschraube (1) der UCH,
    – die Verkleidung Zubehör/Lautsprecher des
    Sprachsynthesizers (2).
    Die Kunststoffschelle (3) zur Halterung des
    Kabelstrangs zerschneiden.
    Die Stecker der UCH und des Sicherungs-/
    Relaiskastens abklemmen.
    Die Einheit UCH (Zentralelektronik) und Sicherungs-/
    Relaiskasten entfernen.
    • 11. Januar 2013 um 17:10
    Den Sicherungskasten kann man doch bestimmt ausbauen, Muss ja von der Sicherungsklappe aus zugänglich sein. Zumindest von vorn von der Lautsprecherabdeckung von Helga aus. Von da müßte man zumindest die Relais sehen.
    Oh, sorry FF! Hatten den gleichen Gedanken. :whistling:
  • Tomek05032012
    • 11. Januar 2013 um 17:34
    Also von unten komm ich ran. Über den Pedalen ist ja die stoffverkleidung und die auf Seite ziehen und man Zugriff auf alle Relais. Da sind 5 Relais verbaut und jetzt kommt die frage welcher ist für was? Hat da jemand eine Ahnung? Danke schon mal und danke auch für die anderen Beiträge.
    • 11. Januar 2013 um 17:46
    Soll relais 9 und 10 sein, Bild ist nicht zu finden ?(
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (16. Januar 2013 um 19:26)
  • Tomek05032012
    • 11. Januar 2013 um 17:48
    Zitat von knicke
    Soll relais 9 und 10 sein, Bild kommt per PN. ;)
    Danke
  • Tomek05032012
    • 11. Januar 2013 um 22:11
    Hallo nochmal bin am verzweifeln! Kann mir jemand sagen wo sich das Wisch- Wasch Relai befindet für den Front Scheibenwischer? Hab viele Pläne gesehen und irgendwie passen die Abbildungen auf den Plänen nicht mit den Relais im Auto zusammen! Fahre ein Renault Laguna II Phase I 06/2001. Danke
    Einmal editiert, zuletzt von Tomek05032012 (11. Januar 2013 um 22:28)
    • 14. Januar 2013 um 23:52
    Wenn es wirklich so dringend ist, würde ich Dir raten zu einem Renault Händler zu fahren und denen die Arbeit zu überlassen.
    • 15. Januar 2013 um 19:53
    @ Jon Stazel: Hattest du net schon mal die UCH gewechselt? Sind da nicht noch mehr als die 5 Relais auf der Rückseite des Sicherungskastens? Vielleicht obendrauf oder in der Nähe?
    • 15. Januar 2013 um 19:56
    Ich schaue gleich mal nach, die UCH habe ich nämlich noch hier bei mir liegen ich mache auch direkt Bilder davon ;)
    • 15. Januar 2013 um 20:28
    Das würd vielleicht helfen, denn laut Beschreibung sollen da zig Relais verbaut sein, aber die Rückseite des Sicherungskasten bietet nur Platz für 4 oder 5 Relais. ;)
    • 15. Januar 2013 um 22:22
    Servus,
    habe jetzt mal die Bilder hochgeladen von der UCH im verbauten und ausgebauten Zustand:
    im verbauten Zustand:
    BILD 1
    BILD 2
    im ausgebauten Zustand:
    BILD 3
    Die freie Stelle im rotumrandeten Bereich soll darstellen, dass dort ein blaues Relais saß- Baugleich mit dem anderen blauen Relais auf dem Bild. In dem grünen umrandeten Feld saß bei mir nie ein Relais.
    Wahrscheinlich für weitere Funktionen in den höheren Austattungen.
    Einmal editiert, zuletzt von Jon Stazel (15. Januar 2013 um 22:27)
