TV im Navi Display
  • 7. Dezember 2012 um 18:28
    So jetzt bitte nochmal auf Deutsch.
    Was brauch man genau auser der TV Box, und wie schließt man das an?
    https://www.youtube.com/watch?v=D8n0dyEA54I
    • 7. Dezember 2012 um 22:31
    du brauchst nen Inverter (oder so ähnlich) der dir das AV signal einspeist
    gabs/gibts in der Bucht für ca 200.- mit einem Av eingang oder mit 2 Eingängen für ca 230.-€ und zusätzlich nen externen DVD-Player, gibts auch in der Bucht/Amazon und sonstige Online Händlern u.a. als halb-DIN Format.
    wenn du die Box mit den 2 AV In nimmst kannst du dann auch die Rückwärtsfahrkamera mit anschließen so wie im Video.
  • Frag86
    • 7. Dezember 2012 um 23:07
    sowas müsste man doch auch irgendwie selber löten können oder!?
    • 7. Dezember 2012 um 23:44
    nur mit Löten wirst du nicht zurecht kommen
    du brauchst halt nur was, was dir die AV signale umwandelt in RGB Signale
    da kann dir andi86 bestimmt mehr darüber berichten ich bin kein Elektroniker
    • 8. Dezember 2012 um 00:00
    Oke, dan lass ich es lieber machen der weis wie das geht und der mir die Sachen da oben besorgen kann :wacko:
  • Online
    Woldtowitsch
    • 8. Dezember 2012 um 11:15
    Ich habe mir vor 14 Tage eine Rückfahrkamera eingebaut. Und das um die null Grad. Brr! Aber wenn ich mir etwas vorgenommen habe, ziehe ich es auch durch. Wollte eigentlich eine Anleitung zum einbauen machen, aber es war mir irgendwie dafür zu kalt. Vielleicht mach ich noch eine. Also mit löten wirst du da nichts viel machen könne. Der Adapter steckt voller elektronik. Habe mir diesen bei Conexx Electronics bestellt. http://shop.conexx-video.de/artikel_id_135…x-Video-in.htmldieser Kostet bei eBay 230€. Bei Conexx mit Selbstüberweisung 202€. Es ist zwar teuer, aber es hat sich gelohnt. Habe jetzt eine schöne Sicht nach hinten mit Distanzlinien. Das ist die Kamera. http://www.ebay.de/itm/1907129927…984.m1497.l2648Die könnte etwas kleiner sein. Aber es geht noch. Habe extra den Adapter mit 2 Videoeingängen genommen, damit ich noch einen DVD Player oder DVB-T Tuner anschließen kann. Was dann noch benötigt wird, ist ein Audio Aux Adapter. Also so etwas hier. http://www.ebay.de/itm/1707796153…984.m1438.l2648 Dieser kommt an den Wechsleranschluss vom Original Radio. Habe übrigens das Carminat Informée 2 drin. Habe zur Zeit eine Zemex V3 Connection Box an dem Anschluss. Der geht ganz gut, hängt aber mal in Abständen. Darum kommt nächstes Jahr ein DVD Spieler rein. Die LFB hat dann zwar nicht mehr alle Funktionen, aber laut, leise und stumm reichen mir dann völlig.
    So ich hoffe ich konnte erst mal einen kleinen Einblick geben. Die Installation ist ganz einfach. Alles Plug and Play
    2 Mal editiert, zuletzt von Woldtowitsch (9. Dezember 2012 um 18:53)
  • music_my_soul
    • 19. Dezember 2012 um 08:07
    Frage kannst du erklären wo genau du die Kamera hingesetzt hast oder vllt ein Foto davon weil ich würde mich auch für den Umbau interessieren.
    Aktuell:
    Historie:
    • 19. Dezember 2012 um 08:20
    hast du dir auch mal die Sets angeschaut mit dem Numerschildhalter was da in der Bucht rumschwirren ?
    nur mal als Alternative
  • music_my_soul
    • 19. Dezember 2012 um 08:46
    ne dis gefällt mir nicht so
    Aktuell:
    Historie:
    • 20. Dezember 2012 um 08:18
    kann ich verstehen.......
    hab letzten einen Beitrag gelesen das es auch Kameras die die Größe der PDC gibt.... und auch dort eingebaut werden können.
    das kann ich mir zB. gut vorstellen ..... einfach genau in der Mitte hinten in der Größe der PDC
  • music_my_soul
    • 20. Dezember 2012 um 12:25
    du meinst so ungefähr ne?
    Aktuell:
    Historie:
    Einmal editiert, zuletzt von music_my_soul (20. Dezember 2012 um 15:48)
    • 20. Dezember 2012 um 15:05
    was mein ich?
    ich glaub dein Link hatt ne Panne ?? :)
  • music_my_soul
    • 20. Dezember 2012 um 15:49
    so jetzte ;)
    Aktuell:
    Historie:
  • Online
    Woldtowitsch
    • 21. Dezember 2012 um 17:45
    Also die Kamera sitzt ziemlich dicht an der rechten Kennzeichenbeleuchtung. Da ich einen gekröpften Ringschlüssel dort gut reinstecken konnte. Das gute bei der Kamera ist, dass man nur ein 6,5 mm loch bohren braucht. Leider trägt die Kamera sehr auf und man kann sie deutlich sehen. Werde mal bei Gelegenheit ein Foto machen. Hätte ich gewusst, dass man innen am Stoßfänger so gut an die Mutter der Kamera kommt, hätte ich sie in die Mitte geschraubt. Na kann ich ja noch machen. Ein sichtbares loch wollte ich nicht in den Stoßfänger Bohren. Bin schon am überlegen, ob ich die nochmal gegen die hier tausche. http://www.ebay.de/itm/micro-RUCK…=item2c63012af6 Auch das mit der Kennzeichenkamera habe ich schon mal überlegt. Die hier. http://www.ebay.de/itm/2511128275…984.m1423.l2648 Aber missen möchte ich das System nicht mehr. Ist einfach nur super. Habe mir auch jetzt einen Mediaplayer bestellt, der die Zemex Box ersetzen wird. Der hier. http://www.ebay.de/itm/3605442263…984.m1426.l2648 Und da dieser ein Video out hat, habe ich dann alle Daten auf dem großen Display. Kann es kaum erwarten bis dieser kommt. Jetzt muss ich nur noch hoffen, dass dieses Kabel für das Audio Aux in Signal reicht. http://www.ebay.de/itm/2710289800…984.m1423.l2649 Oder ob ich mir doch noch eine Aux Box bestellen muss. Vielleicht hat schon mal jemand dieses Kabel verbaut und kann über die Funktion berichten.
    Danke im Voraus.
    Gruß Woldtowitsch
75,5 %
75,5% (151,00 von 200 EUR)
