  3. Kyosho
Beiträge von Kyosho
  • HA links elektronische Bremsseilführung
    • Kyosho
    • 2. April 2016 um 22:49
    Nabend,
    ne, nicht die Seilzüge selber, sonder die Führung für die Seilzüge.
    Von dem Antrieb der elektr. Parkbremse sind die zu den Bremskolben durch so ein komisch geformtes Metallteil geführt.
    Und dieses Metallteil meine ich
    • Kyosho
    • 25. März 2016 um 19:04
    Oh, super!
    Danke für die schnelle Antwort, ich schaue mal nach ^^
    Edit: Google findet leider das passende Teil nicht. :(
    Werde doch mal zum Freundlichen müßen, da es ja kein Verschleißteil in dem Sinne ist.
    • Kyosho
    • 25. März 2016 um 18:38
    Tag,
    ich suche für meinen Laguna 2 Grandtour Phase 2 für die elektronische Parbremse die Seilzugführung. Finde weder im Netz das passende Teil noch die Teile-Nummer.
    Bei meiner Führung ist leider die Mutter total verrottet und die Schraube abgerissen, daher soll das Ding neu. :/
    Danke für die Hilfe / Angebot
  • Vibrationen beim Bremsen etc.
    • Kyosho
    • 24. Juni 2015 um 19:42
    Zitat von Obelix
    Bei mir waren es die Spurstangenköpfe. Nach dem Wechsel war alles wieder in Ordnung.
    Dito...
    Janz wichtig, nach dem wechseln die Spur wieder einstellen lassen. Einfach nur tauschen und pi mal Auge klappt da nich 8) (oder eher selten :D )
  • AGR- Ventil wechseln ( 1.9 DCI Bj. 2006)
    • Kyosho
    • 24. Mai 2015 um 00:41
    Wechsel/Ausbau des AGR-Ventil bei einem Laguna 2 / 1.9 DCI / Bj. 2006
    1. Finden des AGR
    Lösen der Schrauben:
    Als erstes sollten die 2 Torx und die 2 Befestigungsschellen gelöst werden, damit man an die linke M8 Schraube kommt, die hinter dem Rückführrohr sitzt, kommt. Dabei das Rückführrohr vorsichtig nach oben drücken.
    Danach die beiden vorderen M8 Schrauben und die eine Mutter (unten rechts) lösen. Das Ansaugrohr kann man nun abnehmen.
    Als nächstes die beiden hinteren M8 Schrauben lösen und den Stecker von dem AGR Ventil abziehen.
    Nachdem man nun alle Schrauben raus hat, sollte man das Ventil rausnehmen können.
    Entweder ersetzten oder reinigen.
    Und wieder Einbauen.
    Alle durchgeführten Arbeiten erfolgen auf eigene Gefahr. Ich werde keine Verantwortung dafür übernehmen.
  • Airbaglampe auch bei mir und die E-Parkbremse
    • Kyosho
    • 23. Mai 2015 um 23:44
    Update:
    War in ner Werkstatt, zum Fehler löschen.
    Nach Hause gefahren, OBD angeschlossen, Fehler wieder da :cursing:
    Nach dem AGR gesucht, gefunden, Plastikkappe abgeschraubt und total abgeschruppte Kunststoffzahnräder gefunden.
    AGR saß wohl fest und der Stellmotor werkelte fleißig weiter.
    Hatte vor ein paar Monaten öffter mal ein Klicken aus dem Motorraum, nachdem ich die Zündung ausgemacht habe. Aussage von einem Arbeitskollegen ( KFZ-Meister) : Das sind so Relais, im Alter da klickern die schon mal ein bisschen nach. Solange er läuft, ist alles gut :oops: .
    Naja, in der Bucht ein gebrauchtes AGR-Ventil gekauft, eingebaut .... Läuft 8)
    Kann dann am Dienstag endlich zum TÜV und mir die Plakette abholen.
    Eine einfache Anleitung zum AGR-wechsel schreibe ich noch.
  • wieder der alte
    • Kyosho
    • 15. Mai 2015 um 22:47
    Auch von mir, willkommen zurück Knicke.
    GZ, zu Deinem 3er xD
    • Kyosho
    • 15. Mai 2015 um 22:32
    Also, Airbaglampe ist aus, die Wickelfeder war es. Hatte mir eine gebrauchte in der Bucht besorgt und gestern eingebaut. Seitdem ist die aus.
    War nun heute beim TÜV. Da die elektr. Parkbremse bei der Bremsmessung ohne Anstand funktionierte, ist das meckern des BC kein Problem.
    ABER, Plakette nicht erteilt. Die schliessen ja so ein dummes Diagnosegerät zur Abgasuntersuchung an. Dabei wurden 2 Fehler festgestellt:
    P0403 Auspuffgas -Rückführung -Fehlfunktion
    P0409 Auspuffgas - Rückführung Sensor A Schaltkreis
    Laut Goggle könnte es das AGR Ventil sein, was gereinigt werden müßte, ABER warum wird mir das nicht angezeigt z.B. im BC. Oder der Werkzeugschlüssel oder so?
    Oder ist es so, das es nur ein temporärer Fehler ist und nur hin und wieder Auftritt. Hatte schon mal den Fehler Einspritzung prüfen, aber nach dem nächsten Starten war es wieder weg.
    Würde es dann reichen, einfach den Fehler zu löschen und noch mal zum Tüv zu fahren?
    • Kyosho
    • 1. Mai 2015 um 21:02
    Also was mich selber auf den Schalter bringt, ist nun mal, das die Parkbremse nicht immer automatisch löst. Leider ist es nicht reproduzierbar, d.h. meistens geht es, hin und wieder aber nicht. Dann muss ich die Parkbremse mit dem normalen Schalter lösen, was IMMER geht.
    Etwas "erfreuliches" ist bzgl. der Airbaglampe zu sagen. Heute war sie mal aus. Ich bin dann rechts ran gefahren und bin auf dem Sitz hin und her gerutscht, habe gehoppelt, wie ein Kanickel undden Sitz hoch und runter gemacht. Sie blieb aus. Erst, als ich das Lenkrad komplett nach rechts einschlug, ging die Lampe wieder an.
    Sprich es liegt wohl an der Wickelfeder, oder?
    Meine Frage dazu ist, welche brauche ich und kann ich dann nicht sofort in diesem Zuge auch ein Tempomatlenker einbauen? Dazu natürlich den linken Tempomatschalter, der mir noch fehlt (Stecker ist hinter der Blende vorhanden) ?
    • Kyosho
    • 30. April 2015 um 12:13
    OK, dann ist der Kupplungsschalter iO. Wenn ein Gang eingelegt ist, will er, das ich die Kupplung trete...
    Welcher Fehler könnte dann der DF015 Kupplungssensorstromkreis sein?
    • Kyosho
    • 30. April 2015 um 11:48
    Hiho,
    bei mir leuchtet seit längerem nun die Airbaglampe.
    Am Anfang war es sporadisch, nun ist es Dauerhaft. Hatte das Gefühl, das es am Fahrersitz lag, da es zwischendurch mal bei langer Autobahnfahrt vorkam, das die Lampe an war, dann man aus ging und wieder angeht. Bin von einem Wackler vom Fahrersitz ausgegangen.
    Hatten den Fahrersitz auch schon mal rausagebaut, die Steckkontackte zwischen Schlitten und Bodenstecker gereinigt und mit Kontaktspray bearbeitet. Leider ohne Erfolg. Irgendwann hatte ich mal einen Ausdruck von ATU in der Hand, auf dem Stand Fahrersitz Airbag 2 oder so. Finde den Zettel aber nicht mehr :(
    Ein netter Kollege von mir hat aber mit seinem Delphi Diagnosegerät nun nochmal den Fehlerspeicher ausgelesen und das sagt nun :
    DF071 Frontairbag Fahrerseite Stromkreis 2
    offener Kreis
    Kontinuierlich
    Heisst das nun, das doch die Wickelfeder am Lenkrad ein Schlag weg hat?
    Das zweite ist meine Parkbremse. Dort wird folgender Fehler angezeigt:
    Permanent
    Masseschluss
    D.h. in dem Fall ist der bekannte Kupplungssensor defekt, der dann zu der Fehlermeldung Parkbremse führt? Wenn ich den dann tausche, müßte der Fehler behoben sein? Die Parkbremse zieht immer korrekt an, die Räder blockieren, aber hin und wieder kommt es vor, das die beim Losfahren nicht von alleine löst.
    Sitze nun schon länger und lese sämtliche Beiträge, aber sehr oft sind es nur ähnliche Probleme wie bei mir und die treffen nicht genau zu. Hoffe mit den Daten der des Fehlerspeichers genauere Hilfe zu bekommen.
    Danke
  • Spritkosten
    • Kyosho
    • 25. Juli 2013 um 21:13
    1,339 € für Diesel...meine Frau fährt gleich noch eben Tanken, bis der platzt :thumbup:
  • Das Wetter spielt verrückt
    • Kyosho
    • 24. Juli 2013 um 21:30
    Also, bei uns ist hier heute Mittag die Welt untergegangen! :golly: Das ist von Sonne und blauer Himmel plötzlich auf finstere Nacht gewqechselt und dann hat das über ne Stunde in Sindelfingen geschüttet ohne Ende. Kanaldeckel sind hoch gekommen und Keller sind voll gelaufen.
    Und hier in Stuttgart hat es auch ordentlich gestürmt. Unser Roller ist vom Wind umgestürzt. Stand ordnungsgemäß auf dem Hauptständer (einen anderen hat der auch nicht). :doofy:
    Ist auch ein bisschen kaputt gegangen. Ich Versicherung angerufen, nachdem ich von der Arbeit wieder da war... die finden uns im System nicht :rocket:
    Naja, die will sich morgen nochmal melden...bin ich mal gespannt
  • Einbau 2 in 1 Tagfahrlicht / Nebelscheinwerferset
    • Kyosho
    • 22. Juli 2013 um 19:46
    Nachdem die Seite komplett geladen wurde, waren die Bilder echt gut. Hat bei mir aber auch gefühlte eine Minute gedauert...hatte schon gedacht :pillepalle:
    Aber dann sprang alles um und jetzt ist alle :thumbup:
  • Sticker / Aufkleber auf dem Laguna
    • Kyosho
    • 29. Juni 2013 um 22:47
    Zitat von Micha8611
    Bei dem Apfel kommt mir aber wieder die Frage der Farbe auf. Am MacBook leuchten sie weis, auf dem Ei-Phone ist er silbern. Beides sieht auf einem silbernen Auto nicht so toll aus weil es kaum auffällt. Und ein schwarzer Apfel??? Hmmm... müsste man sehen.
    Auch wenn es ein klein wenig OT ist...
    Für die "Jüngere" Generation. Der Apfel war nicht immer Weiß/Silber... Damals war der noch Regenbogen:
    :thumbup:
    Der geht auch auf silbernen Hintergründen... Irgendwo habe ich diese noch liegen...Muss ich mal nach kramen :hmm:
  • Deine Mutter
    • Kyosho
    • 26. Juni 2013 um 21:41
    Eure Mütter mal anders:
    Macht ihr den Scheißdreck weil Ihr blöd seid
    Mein Sack
    Der Typ, der bei der GEMA sitzt...
    Übelst geil :phat:
  • Der Lieblingslied-Thread
    • Kyosho
    • 26. Juni 2013 um 20:57
    Das ist so, was oft bei mir läuft:
    Bullet for my valentine / Tears don't fall
    Saltatio Mortis ( geiler Mittelalterrock )
  • Eure Meinung wäre Interessant ;)
    • Kyosho
    • 25. Juni 2013 um 20:27
    Zum Thema Opel:
    Als wir uns nach einem Diesel / Kombi umschauten, fasste ich auch Opel mit ein. Das Problem: Otto-Motoren TOP :thumbup: Die Dieselagregate kamen aber aus einer Kooperation mit Fiat. :pillepalle:
    Da lag der Hase im Pfeffer. Dieselmotoren waren unheimlich anfällig. Selbst der Neffe meiner Frau riet uns da ab, und der hat KFZ gelernt und arbeitet aktuell in einer Opelwerkstatt.
    Einen Benziner hätte er uns verkauft. Aber das kam für uns nicht bei den KM in Frage.
    Allerdings riet er uns auch von Frazosen wegen Elektrikproblemen ab...da haben wir aber nicht drauf gehört. :rolleyes:
    Und was war die erste Reparatur an dem Laggie? Der Dieselmotor (Injektor) :lol::dash:
  • Neuer aus Wilhelmshaven :)
    • Kyosho
    • 25. Juni 2013 um 18:16
    Auch von mir ein nettes :hi:
  • Wunderschönen wünsch ich!
    • Kyosho
    • 22. Juni 2013 um 21:10
    Na dann wünsche ich Dir mal ein freundliches :hi:
    Also, es ist nicht immer so ruhig hier im Forum aber derzeit sitzt der ein oder andere in Borna aufm Treffen.
    Ein paar Hintergrundinfos zu Deinem Laggie wären noch was feines ;)
25 %
25% (50,00 von 200 EUR)
