Laguna Spinnt,Scheibenreinigungs Anlage !!!! HILFE
  • 0li
  • 22. November 2012 um 14:17
  • 0li
    Ich habe eben vor dem Losfahren vorn gewischt, wie immer, einmal hinten, und nach 5 min wollte ich vorne nochmal , JETZT Sprüht der hinten und wischt vorne ohne zu sprühen beim Ziehen...
    Für hinten sprühen muss mann ja nur am hebel den ganz aussen gedrückt halten nach vorn damit der hinten Sprüht ist klar
    Aber wieso sprüht der jetzt hinten anstatt vorne wenn ich zu mir hinziehe,., Hoffendlich weiss jemand wieso ,.. so langsam geht mir das auto aufn Sack :lol:
    • 22. November 2012 um 14:26
    Deine Pumpe ist defekt.
    • 22. November 2012 um 15:12
    Genau, die Pumpe ist hinüber. Hatte ich dieses Jahr auch. Eine neue bekommt man schon für 10€ im Zubehör.
    • 22. November 2012 um 15:16
    Und der einbau ist garnicht so einfach :dash:
    • 22. November 2012 um 15:33
    naja wenn du Glück hast kommst im Radhaus ran, ansonsten musst du deine Stoßi abbauen und aus dem Behälter alles ablassen. Haben mit nem Bekannten ca. 1-1/2 Stunde zum abbauen gebraucht, weil überall Plastikstopfen und Schrauben sind;)!
  • 0li
    • 22. November 2012 um 19:19
    also der hat nur eine pumpe für alles ? scheinwerfer , heck und frontscheibe... ?! sitzt die ganz unten am ende des Behälters ?! hat schon irgendwo jmd ne anleitung reingesetzt ? das ich an den behälter übers radhaus dran komme habe ich schon gehört... muss ich dann mir mal angucken
    • 22. November 2012 um 19:26
    Es gibt 2 Pumpen eine für die Scheiben und eine für Scheinwerfer.
    Am besten man schraubt die Front ab. Einige haben es geschafft, in dem die von unten rangegangen sind, aber ich habe zu große Hände dafür.
    • 22. November 2012 um 19:38
    Wenn du kein Xenon Licht hast, dann hast du nur eine Pumpe. Ich würde auch sagen, schraube die Front ab, das ist am einfachsten und vor allem du kommst dann richtig gut ran!
    Aber nimm dir jemanden zweites dazu, weil allein die Stoßi abmachen funst nicht, weil du unter den Scheinis drauf geschoben ist und das bekommst nur zu zweit hin, jeder eine Seite!
    • 22. November 2012 um 19:41
    Ich habe es alleine geschafft, den Stoßfänger ab-und dranzumontieren. :D
    • 22. November 2012 um 19:45
    @Jon Stazel: Hmm okay, hast gewonnen hihi, aber sei ehrlich zu zweit macht sichs besser. Also mir gings zb so, weil meine unter dem linken Scheinwerfer richtig straff drauf hing und ich die allein nie abbekommen hätte, ohne die Lippe zu zerkratzen (trotz haufend Decken und Tücher) ;)!
  • 0li
    • 22. November 2012 um 20:09
    hatte die auch schon halb ab alleine , musste en Nebelscheinwerfer Tauschen, ja dann gucke ich ma , wird mann ja sehen welche pumpe für die Scheinwerfer ist und welche für die Scheiben .. so ein mist ey immer geht was kaputt wenn ich KEIN BOCK habe .. wollte vorm winter eigendlich nix mehr machen ausser die Handbremse besser einstellen !
    ACHSO ,, und DANKE für die Schnellen Antworten !!
    • 23. November 2012 um 09:11
    Zu zweit ist so eine Arbeit wirklich besser zu bewerkstelligen.
    Mach Dir nichts draus Oli, ich muss auch noch ein paar Dinge an meinem Laguna machen bevor der erste Schnee kommt. Aber zum Glück nichts wildes.
  • 0li
    • 25. November 2012 um 15:42
    musste die Stossstange zum glück nicht ganz abmachen und nur anne seite abhängen , motor gewechselt ,geht alles wieder 2h Arbeit in Ruhe :_)
    • 25. November 2012 um 16:13
    Jo, die Arbeit kann man schön selber machen wenn man die Möglichkeiten dafür hat.
    Freut mich, dass es bei Dir wieder funktioniert.
  • 0li
    • 25. November 2012 um 20:45
    und mich ers.. keeeein bock mehr... hab dann noch eben die Handbremse etwas nachgezogen und jetzt sollte es für den Winter über reichen :thumbup:
