Piepen im Motorraum
  • gua
  • 21. November 2012 um 18:29
  • gua
    ich bins nochmal ;)
    Ich habe die Fehler beseitigt, waren ein paar Kabelbrüche. Jetzt springt der Laguna nicht mehr an, er bekommt zwar Zündung geht dann aber direkt wieder aus und "urgelt sich einen ab".
    Wenn ich dann vorn im Motorraum lausche, höre ich ein Piepsen ich meine es im bereich des AGR Ventils zu hören, bin mir aber nicht 100% sicher. Das Piepen ist auch nur zu hören wenn die Zündung an ist und nur nach dem Start Versuch.
    Es handelt sich um einen 2,2DCI FAP Bj 2005
    Gruß gua
  • eierspeiss
    • 21. November 2012 um 19:32
    bei meinem 2.2 er 2006 piept es auch. Aber nur dann wenn über nacht bei niedrigen Temperaturen draussen stand......dann piept es und ich weiss das die Batterie mucken macht.bzw nicht genug power hat und gerad mals so Saft zum starten freigeben kann.
    Orgeln tut er dann auch 2-3mal........
    Obwohl...es könnt auch ein Marderschreck sein den der Vorbesitzer verbaut hat.
    • 21. November 2012 um 19:47
    Hi Das Prob...hab ich auch bei mir ist aber der stecker der Graue o. Schwarz Glaube iss nen Breiter der geht zur drosselklappe da....hab den mal abgezogen und Kontakt spray rein und wieder drauf gesteckt...auto an...ha ha ging nicht mehr.... ?( stecker wieder ab..mal kräftig rein geblassen stecker wieder drauf und er ging wieder an...mhhh dacht ich mir wie geht das denn iss ja kontakt spray....Stecker wieder ab ein bisschen nochmal reingeprüht stecker wieder drauf motor an .....und ging piepsen war auch weg.........Stecker und gummi dichtung sind I.O. wer weiß.....was das war...
    MFG sven
    • 21. November 2012 um 20:18
    Zitat von gua
    ich bins nochmal ;)
    Gruß gua
    Das hört sich nach Spritmangel an, ich meine das Absterben des Motors. Im Bereich des Dieselfilters ist ne Vorförderpumpe verbaut, die elektrisch läuft und die Hochdruckpumpe mit Diesel versorgt. Nicht dass das keine Kabelbrüche waren sondern Marderbisse, die lieben den Laguna Diesel. Vielleicht da mal auch die Kabel überprüfen.
