Laguna piept nicht :-(
  • LAgunaFahrer
  • 6. Juli 2012 um 14:20
  • F9Q750
    • 16. Juli 2012 um 02:13
    Bau einen 0815 Summer ein, Lose im Sicherungskasten mit 2 Sicherungen stecken,ist in 2 Minuten eingebaut und wieder ausgebaut.
    Über den Ominösen Fehler kann man dann ja immer noch Forschen.
    Wurde den jetzt der Reset gemacht ? ( Batterie mal über Nacht abklemmen )
    Sind evtl.. irgendwelche LED Parklampen / Schlussleuchten in der Möhre drin ? ( ziehen evtl. zu wenig Strom )
    wwwwwwwww .ebay.de/sch/i.html?_sop=15&_sacat=See-All-Categories&_from=R40&_nkw=lichtwarner&rt=nc&LH_BIN=1
    wwwwwwwwwww .produktinfo.conrad.com/datenblaetter/850000-874999/852288-an-01-de-Licht_Aus_Signalgeber.pdf
    mfg 8)
  • LAgunaFahrer
    • 16. Juli 2012 um 16:29
    http://www.ebay.de/sch/i.html?_so…&rt=nc&LH_BIN=1
    http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/…Signalgeber.pdf
    mfg 8)
    Alles anzeigen
    die Batterie hab ich noch nicht abgeklemmt aber weil ich einmal das Licht angelassen hatte ,hatt sie sich übernacht entladen.
    Ist doch irgendwie dasselbe oder???
    Batterie neu aufgeladen aber der Fehler war noch da.
    Das mit dem Summer ist ne gute Idee werde ich bestellen.Als Notlösung vollkommen io.
    Danke dafür.
    Grandtour Exzeption Phase 2 Vollausstattung.
    65.000 KM- Baujahr 2006- Gemacht wurde: Tragführungsgelenke vorn re/li , Bremse hinten mit Scheiben
    Das Beste Auto was ich je hatte :thumbup:
  • F9Q750
    • 16. Juli 2012 um 17:46
    Nö
    ist nicht das selbe ,
    Da es ja evtl. nur nicht zum Starten reicht, oder nur weil das Licht nicht brennt heißt das nicht, das da noch Strom fließt .
    auf der Batt ist ( nach 1 Tag ) in der Regel noch genug Saft um die Speicher zu halten ,
    (oder musstes du die Fensterheber anlernen ? )
    Am besten ist, man stellt bei abgeklemmter Batt mal kurz das Standlicht an , um halt evtl. Kondensatoren z.B. einen hifi cap zu entladen ,
    das hört man dann am Lichtsummer (tür auf) :P wie der quäkend Stirbt, das jetzt Leer ist .
    mfg
  • LAgunaFahrer
    • 16. Juli 2012 um 17:59
    Ja Batterien waren so leer das ich die FH neu anlernen musste.
  • Chris_1984
    • 17. Juli 2012 um 15:23
    Ich habe auch so ein Problem bei meinem. Habe letztens vergessen Licht aus zuschalten. Karte raus, Tür auf aber nix. Kein Piepen kein nix. Kann das vielleicht auch an einer Sicherung oder so liegen? Außerdem habe ich das Problem, dass meine Innenraumneleuchtung immer nur so tut wie es ihr passt. Soll heißen: Tür auf (alle Lampen gehen an) Tür zu (Lampen gehen aus wenn ich Glück habe) aber meistens bleiben die an und zwar alle. Habe im Moment alle aus gestellt weil mich das tierisch nervt. Genau so ist es mit der Fußraum Beleuchtung. Ist es normal dass die immer so lange an bleibt?
  • ruun20
    • 17. Juli 2012 um 15:37
    Also normal ist das sicher nicht. was sagt den deine anzeige zu den türen in der amaturentafel. funktioniert die, also soll heissen tür auf, anzaeig ezeigt das an? wenn nicht, dann kanns z.b. an einen der türkontakte liegen.
  • Chris_1984
    • 17. Juli 2012 um 15:44
    Im Display ist alles richtig. Wenn ich die Tür aufmache wird mir das auch angezeigt. Woran kann das denn noch liegen?
  • Chris_1984
    • 19. Juli 2012 um 13:18
    Keiner ne Ide was meinem Laggi fehlen könnte?
  • lorione01
    • 19. Juli 2012 um 14:08
    Ich habe das auch, vor allem, wenn jemand zusteigt, wenn die Karte schon drin ist, bzw. der Motor läuft...
    und der Schalter von der Fahrerseite geht meist auch nicht... da hilft auch kein kontaktspray... 8|
    Der freundliche meinte, das hätte was mit den verbauten Kondensatoren zu tun... die würden sich nicht mehr schnell genug entladen....
    Er sagte gleich dazu, dass ne raparatur/austausch definitiv zu teuer wär... also leb ich damit
    mfg
  • Chris_1984
    • 19. Juli 2012 um 22:01
    Das finde ich schon ein wenig... naja... scheiße! Kann doch nicht sein dass man nu damit leben muss...
  • LAgunaFahrer
    • 19. Juli 2012 um 22:43
    Ich muss mit dem kleinen Fehler wohl oder übel auch weiterleben :(
    Trotzalledem ist es ein geiles Auto und ich würd ihn jederzeit wieder kaufen.
    Wie gesagt mach ich mir halt nen Post it vors Navi.
  • Florian1988
    • 30. Juli 2012 um 20:08
    Ich wollt mir jetzt nicht den kompletten Dialog hier durchlesen aber ich bin da auf eine Stelle beim runterscrollen gestoßen wegen der Lichtautomatik. Du kannst dein Auto auch so anstellen das dein licht immer an ist wenn die Zündung an ist und wenn du die Zündung ausmachst geht das licht auch aus. Ist dann "fast" so wie Tagfahrlicht. Also ich bei meinen Phase 2 wollte das nicht machen weil ich kein Bock habe das mir mein Xenonlicht kaputt geht wenn das den ganzen Tag leuchtet. Son Brenner kostet ja dann doch mehr als sone Glühbirne.
    Das war jetzt zwar nichts wegen deinem nicht funktionierenden Summer , aber du brauchst dir keine sorgen zu machen das du das Licht vergisst aus zu machen.
