Probleme mit dem Schiebedach
  • brugde
  • 15. November 2012 um 00:00
  • brugde
    ich habe einen Laguna Grandtour V6 3.0. Seit heute Abend habe ich Probleme mit dem Schiebedach :( : Auf "Null"stellung ist der hintere Bereich des Daches zu weit unten. Nach hinten zu öffnen geht es anstatt der vorhandenen sechs Stufen nur drei, und wenn ich versuche, es aufzustellen, geht es kurz nach oben und schließt dann wieder zu tief. "Richtig" und eben verschlossen ist es, wenn ich es auf Stufe 2 stelle, so dass es eigentlich leicht nach hinten geschoben sein müsste.
    Was kann der Fehler sein, was kann ich machen? Ich habe eigentlich weder Lust noch Geld, mich an eine der zahlreichen ebenso teuren wie inkompetenten Renault-Werkstätten bei mir in der Gegend zu wenden. Kann man selber was neu justieren o.ä.?
    Für Eure Hilfe bin ich sehr dankbar.
    Viele Grüße aus Oberhausen,
    Brugde :rolleyes:
    • 15. November 2012 um 00:42
    Servus und herzlich Willkommen erstmal
    ich bin mir nicht sicher ob das wirklich ein elektrisches Problem ist, ich vermute dein Glasdach muss nur neu mechanisch Justiert werden im geschlossenem Zustand.....
    Wenn deine Funktionen Grundsätzlich gehen , auf /ab öffnen ... nur es nicht in der von dir gewünschten Position bleibt.. weil dort ein Wiederstand etc.kommt und es "zurück" fährt.
    schau doch mal bitte von Außen nach im geschlossenem Zustand ob es auch wirklich Plan liegt.... nur 1 mm differenz usw.. kann große Wirkung habe.... bzw schau auch mal die Führungsschienen nach ob die nicht verschmutzt usw. sind
    • 15. November 2012 um 18:43
    Initialisierung des Motors des elektrischen
    Schiebedachs:
    - Den Schalter des Schiebedachs auf maximalen Hub stellen.
    - Den Schalter lange gedrückt halten. Nach 2 Sekunden hebt sich das Schiebedach im schrittweisen Modus bis zur Maximalhöhe und senkt sich anschließend wieder um einige Zentimeter.
    - Den Schalter loslassen.
    - Innerhalb von 5 Sekunden erneut auf den Schalter drücken.
    - Den Schalter gedrückt halten; das Dachfenster öffnet und schließt sich in der Position Schiebedach.
    - Der Motor ist initialisiert.
    - Den Schalter auf "Halt" stellen.
    Einfach mal testen.
    • 15. November 2012 um 23:16
    Na dann hab ich auch mal was dazu gelernt ;)
    bei unserm "alten Scenic" waren die Spindel verschmutzt und dies hatte auch Probleme dann bereitet beim Auf und Zumachen, bzw Position halten.
