Carminat Navi - Uhrzeit spinnt
  • cocoks
  • 10. November 2012 um 10:39
  • cocoks
    Hallo Freunde,
    Ich habe in meinem Laggi das Original Carminat Navi und habe jetzt mal folgendes beobachtet.
    Wenn ich die Uhr einstelle, auf angenommen 12:30 Uhr, fahre zum einkaufen und stelle den Wagen ab.
    Dann steige ich wieder ein und mach die Zündung an, steht wieder 12:30 Uhr da, obwohl bestimmt ne Stunde vergangen ist.
    Nach ner gewissen Zeit stellt sich die Uhr alleine durch das GPS.
    Aber es kann doch nicht sein, das die Uhr "einfriert" und dann dauert es ewigkeiten, bis das GPS die Uhr wieder stellt.
    Irgendwas ist doch defekt?
    Habe den Rechner bei Ebay ersteigert (soll ein austauschgerät sein), weil bei meinem das Laufwerk kaputt ist.
    Wenn ich den alten Rechner dranhänge stimmt sofort die Uhrzeit!
    Ich danke für eure Infos!
    Grüße David
  • derRenè
    • 10. November 2012 um 11:10
    GPS Antenne defekt.
  • cocoks
    • 10. November 2012 um 11:27
    Wenn die GPS antenne defekt ist, dann würde die Navigation nicht gehen.
    Es geht ja nur um die Uhrzeit.
    Die Uhr fängt jedesmal bei 12:30 Uhr an, egal ob es 14 Uhr ist oder 19 Uhr.
    Wenn ich die Uhr einstelle läuft die Zeit weiter, bis ich die Karte rausziehe und wieder reinstecke, dann zeigt die Uhr wieder die zuvor eingestellte Zeit.
    Ich muss mit dem Auto fahren und nach ca. 10 min stellt sich die Uhr von selbst.
    Wenn ich dann das Auto abstelle und wieder losfahren will, steht dann die zuvor selbst eingestellte Uhrzeit da.
    Die Uhr bleibt einfach stehen und läuft nicht weiter!
    Wenn ich mir im Expertenmodus die Stromversorgung anschaue ist alles ok.
    Dauerplus hat 12,4 Volt und bei Zündungsplus zeigt mir das System auch 12,4 Volt.
    Hatte auch schon manuell am Stecker nachgemessen, die Stromversorgung ist ok.
    Der Rechner speichert alle Information wie z.B. letzte Route, Spracheinstellung, Displayhelligkeit, Tag/Nacht Einstellung, Lautstärke für Sprachbefehle - Alles ist so wie ich es eingestellt habe.
    Nur die Uhrzeit bleibt auf der letzten Einstellung stehen und läuft nicht weiter.
  • derRenè
    • 10. November 2012 um 17:24
    Das Carminat berechnet die Position auch anhand anderer Parameter, nicht nur durch GPS, deswegen funktioniert auch die Navigation noch. Was sagt denn der Expertenmodus unter "GPS-Status"? Welche Farbe hat das Satellitensymbol auf auf dem Navi-Schirm? Rot? Antenne defekt!
    MfG.
  • cocoks
    • 11. November 2012 um 09:48
    Also TMC ist Grün und das GPS leutet auch Grün.
    Hab aber jetzt nen besseres Problem, siehe hier:
    Navi schaltet sich einfach aus -Alles Tot!!!
    Irgendwie habe ich das Gefühl, das dieser Navirechner nen totalen schaden hat.
