Zwei Vertstärker koppeln
  • Chris_1984
  • 9. November 2012 um 21:09
  • Chris_1984
    Tach zusammen, habe mal wieder ne Frage. Diesmal geht es darum zwei Endstufen im Auto mit einander zu verbinden. Eine Endstufe ist schon verbaut und funktionsbereit. Ich will jetzt eine zweite Endstufe einbauen, die nur den Subwoofer betreiben soll. Kann man den Strom von dem einen, zu dem anderen Amp weiterleiten, oder muss ich komplett neu Kabel ziehen?
    • 9. November 2012 um 23:06
    Prinzipiell kannst du das "weiterleiten".
    Wichtig ist nur, dass das Kabel was du von vorne gelegt hast, genügend Querschnitt für beide Endstufen hat.
    Welche zwei Stufen willst du einbauen?
    Welchen Querschnitt hat dein Kabel?
  • Chris_1984
    • 11. November 2012 um 18:58
    Hab das jetzt anders gelöst. Boxen am Radio den Großen Sub am Amp. dann reicht der eine Amp den ich schon drin habe
40,5 %
40,5% (81,00 von 200 EUR)
