Und weil's so schön ist, gleich noch ne Frage...
  • smokin76
  • 8. November 2012 um 10:48
  • smokin76
    Umbau von Innenraumleuchten auf LED, was muss ich beachten und welche sollte ich bestellen? Die für Kennzeichen müssten ja die selben sein, wie die bei Tür auf - Licht an? Aber bei den Leselampen, Türlampen und Handschuhfach/Fussraum bin ich mir total unsicher, was man da nimmt. Hat jemand n Beispiellink (eBay oder so)???
    VG
    Alex
    • 8. November 2012 um 10:54
    Ein den Türen sind W5W (T10).
    In der Deckenleuchte sind mittig C5W mit ich glaub 32 oder 36mm länge.
    Kennzeichen sind beim Grandtour W5W (T10) und bei der Limo C5W mit 36mm.
  • smokin76
    • 8. November 2012 um 11:36
    Ich hab von eBay die: http://www.ebay.de/itm/2210427629…984.m1497.l2649 aber wie passen die in die Fassung???
    • 8. November 2012 um 11:41
    Ganz normal.
    Die W5W sind Glassockelfassungen mit 2 Drähtanschlüssen. Die Fassung aus deinem Link ist gleich. Dort hast eben keien drahtanschlüsse sondern eben die Leiterplatine direkt
    Also alte raus und neue rein.
    Lg
  • smokin76
    • 8. November 2012 um 12:27
    Muss doof fragen... Wie halten die? Die Glühbirnen sind ja mit 2 solch keinen Stiften verklemmt. Das würde doch mit den flachen Steckern nicht halten?
    • 8. November 2012 um 12:33
    Das haltet, ist eine Passgenaue Fassung, brauchst nen kleine druck, dann rastet das ein und gut ist.
    Lg
  • smokin76
    • 8. November 2012 um 17:34
    In die Leselampen passen die aber nicht. Was Brauch ich denn da? Rest mit LED sieht schon schick aus. Fußraum und Türbeleuchtung hat einwandfrei geklappt.
  • smokin76
    • 8. November 2012 um 19:47
    So. Jetzt ist das Standlicht schön weiß und beißt sich mit den gelben Neblern. Gibt's da weiße Lampen.
    • 8. November 2012 um 22:35
    Ja, Nebler gibt es in Weiß auch.
    Die Leselampen sind Soffitten Lampen.
    Lg
    Einmal editiert, zuletzt von Cairus (8. November 2012 um 22:48)
    • 8. November 2012 um 22:45
    Die Leselampen sind eben keine Soffitten!
    • 8. November 2012 um 22:47
    Sorry
    hast du recht, Habe mich mit dem Innenraumlicht vertauscht
    Leselampen sind eigene Fassungen
    • 8. November 2012 um 22:51
    So, Leselampe ist:
    12V 4W BA9s
  • smokin76
    • 9. November 2012 um 07:23
    Merci.
  • Micha_Bochum
    • 9. November 2012 um 07:34
    Kleine Hilfe um die richtigen Lampen bzw Birnen zu finden.
    Lampenfinder
    Micha
    R.I.P.
  • lowmega
    • 9. November 2012 um 08:24
    leselampen sind aber mit led plug n play nicht möglich, da in der lampenfassung falsch gepolt ;)
  • smokin76
    • 9. November 2012 um 08:55
    Naja, mal gucken. Hab welche bestellt, im Notfall muss eben umgelötet werden...
  • lowmega
    • 9. November 2012 um 15:01
    muss auf jedenfall, allerdings dann an den led sockeln, denn das innere der leuchte sind nur feste, freistehende kupferleitbahnen.... war ne ganze ecke arbeit das anständig hinzubekommen, hätt ich auch nie gedacht das es autos gibt , wo der einfachheit halber der fußkontakt auf masse liegt...
