Spurplatten
  • smokin76
  • 7. November 2012 um 13:33
  • smokin76
    Mal ne Frage. Ich fahre ja die 16 Zoll 205er und die stecken ja ziemlich tief im Radhaus... Welche Spurplatten könnte ich denn verbauen, damit die ein bißchen sichtbarer werden?
    VG
    Alex
    • 7. November 2012 um 13:35
    Mal einen Zollstock nehmen und vom Reifen zur Kotflügelkante messen, dann hast dein Maß.
    Sollten locker 25-30mm gehen.
  • smokin76
    • 7. November 2012 um 13:37
    Gibts nen empfehlenswerten Laden im Netz???
    • 7. November 2012 um 13:45
    Hab mir grad das Gutachten von H&R angeschaut
    du darfst bei den 205 5 16 und sogar bei den 225 45 17 bis 20mm vorne und 20 hinten breiter gehen ohne bördeln etc....
    Im Gutachten steht als Auflage bei ner 25er oder 30er Platte an der Hinterachse, da muss man den Radlauf 5mm austellen
    • 7. November 2012 um 13:48
    hier mal ne erklärung was @ andi meint
    http://de.csr-shop.info/public/catalog…ductid=18098635
  • smokin76
    • 7. November 2012 um 13:54
    Das ist okay. Wird dann wohl im Frühjahr auf die Hitsche zukommen :D
  • Der Harzer
    • 7. November 2012 um 16:52
    Was kostet das nur für hinten?
    • 7. November 2012 um 16:55
    Bei CSR 63€ + Radschrauben je Achse.
    Den Laden kann ich übrigens auch persönlich empfehlen, der is bei meinen Eltern um die Ecke.
  • Der Harzer
    • 7. November 2012 um 17:05
    Allerdings nur mit Tüv teilegutachten!!!
    Also einbauen und abnehmen lassen ja?
    Was kostet das noch mal?
    • 8. November 2012 um 09:47
    §19.3 abnahme bei KÜS als Bsp..... 31.-€
17,5 %
17,5% (35,00 von 200 EUR)
