Beleuchtung Kofferraum
  • Kurzer
  • 5. November 2012 um 21:06
  • Kurzer
    Hi,
    nun habe ich bei meinem auch nen kleinen Fehler. Meine Kofferraumbeleuchtung geht beim öffnen der Klappe nicht mehr an, aber beim öffnen der Heckscheibe schon. Vielleicht hatte das ja schon jemand oder hat wer ne Ahnung was es sein könnte.
    Ich tippe auf den Schalter selbst :?:
    Kabelbruch würde ich ausschliessen, außer die große Klappe benutzt zum ansteuern der Lampe seperate Adern? ?( Hat evtl. jemand nen Kabelplan von der Heckklappe? Im Dunkeln im Kofferraum rumsuchen nervt etwas :dash:
    • 5. November 2012 um 23:04
    Vielleicht ist der Kontakt im Heckklappenscharnier verdreckt?
  • Renaultsuchti
    • 6. November 2012 um 09:30
    Bei mir geht die auch nicht und auch die Steckdose daneben geht nicht
    Vorher:
    • 6. November 2012 um 12:51
    Hast du wenigstens schon mal überprüft ob Strom ankommt?
    das wäre für mich der erste Gedanke wenn beides keine funktion hat.
  • Renaultsuchti
    • 6. November 2012 um 14:38
    müsste ich mal machen
    Vorher:
  • Kurzer
    • 6. November 2012 um 18:00
    Zurück zum Thema :D ,
    Wer kann bestätigen, dass der Kontakt im Scharnier der Klappe sitzt? Dachte bisher der sitzt im Schloss oder so? Wie schon geschrieben beim öffnen der Scheibe geht alles an was angehen soll. Nur beim öffnen der Klappe bleibts dunkel.
  • horschd13
    • 15. März 2013 um 16:14
    habe das selbe Problem.
    Umrüstung auf LED hat auch nichts geholfen.
    hab aber mal gemessen es fließen 12V und die Ampere stieg von 80mA auf 110mA
    hat jemand eine Idee was da sein kann?
    • 15. März 2013 um 16:20
    erklär mal bitte genauer....
    deine Steckdose und den Kofferraumlicht gehen nicht?
    die Steckdose muss immer unabhängig von der Kofferraumklappe gehen... bei Zündung an ...
    also egal ob der Lichtkontaktschalter geht oder nicht...
  • horschd13
    • 15. März 2013 um 16:38
    achso, die Stockdose hat nur Funktion bei Zündung an, damit die Batterie nicht leer wird, wenn man was vergisst auzustecken. OK logisch
    dann bleibt das noch mit der Beleuchtung. Die im Dachhimmel gehen nur die links im Kofferraum nicht, da hab ich auch gemessen
    • 15. März 2013 um 16:41
    da bin ich jetzt auch Überfragt ... kann ja dann nur vom Schloss kommen der Fehler ?
  • horschd13
    • 15. März 2013 um 16:43
    k
    OK danke dann werd ich mal schauen, wie man das reparieren bzw austauschen kann
    • 15. März 2013 um 17:23
    Hi hier ne anleitung..bei mir ging auch kein licht..und die anzeige das der KR offen ist..
    Heckklappenschloss/Kontaktschalter Reparieren
