Bitte Einspritzung prüfen
  • bobby_hof
  • 5. November 2012 um 17:36
  • bobby_hof
    leider hat die Suchfunktion (noch) nichts passendes geliefert. Es gab zwar mal das Thema in Elektronik -DPF-Stress- aber ich glaube nicht dass das hier passt.
    Und zwar hat mir mein Laggi bisher zweimal "Bitte Einspritzung prüfen" mit dem gelben Wartungsschlüssel gezeigt.
    Das Auto lief zu diesen Zeitpunkten in der Stadt und kam nach dem Anlassen. Als ich nach ca. 1 km den Motor mal ausmachte und wieder an, war diese Meldung plötzlich weg.
    Ich hab auch keinen Leistungsverlust oder ähnliches merken können ... Inzwischen sind seit dem letzen mal auch shcon wieder 3 Tage vergangen, ohne das er was angezeigt hat.
    Habt Ihr Ideen, Tipps, Vorschläge ???
    Danke schon mal im vorraus.
    Viele Grüße
    Bobby
    Seit Samstag 7.7.2012 stolzer Besitzer eines Renault Laguna II Ph. 2 Grandtour "Exception" in Silber mit EZ 06/2006. Xenon, PDC, 16" Alufelgen :D und "leider" Carminat 2 :(
  • eierspeiss
    • 5. November 2012 um 18:18
    Tja,dann las mal den Fehlerspeicher auslesen.....bis dort hin kannst ja Diesel-Systemreiniger reinkippen.
    Tritt die Störung auch bei Vollast auf?
    Kann verschiedene Gründe haben.
  • Florian1988
    • 5. November 2012 um 18:35
    Dann würde ich mal zum :D fahren und mal ein Test der Injektordüsen machen lassen also wieviel die durchlassen. Ich habe das nämlich bei Vollast, das der das dann anzeigt. Der Speichert das aber nicht in den Fehlerspeichern ab. Bei mir lässt der erste und zweite Injektor weniger durch als drei und vier. So geht es ja, nur wenn man den Motor fordert dann schaffen das die zwei nicht mehr auszugleichen und dann kommt der Code.
  • eierspeiss
    • 5. November 2012 um 18:41
    hast du die Differenz der Injektoren untereinander beheben lassen?
    kommt er dann nicht zwangsläufig ins Notprogramm?
    wieviel U/min bedeutet bei Dir "fordrern"?
    mfg
  • Florian1988
    • 5. November 2012 um 19:06
    Nein müssten neue werden meinte der vom :D
    Die gleichen das bis zu einem gewissen Grad selber aus ohne das man das merkt.
    Fordern meine ich wenn dein rechter fuß durchgestreckt ist ^^
