  2. Sonstige Renault Modelle
  3. Sonstige Renault Modelle
R-Link-2 System beim Renault Kadjar
  • Gisbert54
  • 21. November 2026 um 10:15
  • Gisbert54
    Hallo zusammen
    fahre seit 2021 den Renault Kadjar Baujahr November 2020 und bin sehr zufrieden. In der letzten Zeit häuft es sich dass beim Radio die Meldung angezeigt wird: Signal verloren und der Sender ist weg. Ist das Problem bekannt und wenn ja wie lässt es sich beheben?
    Vielen Dank.
    • 21. November 2026 um 17:33
    Gisbert,
    ja das Problem ist beim Renault Kadjar mit dem R-Link-2-System durchaus bekannt. Besonders beim digitalen Radioempfang (DAB+) berichten zahlreiche Besitzer über die Meldung „Signal verloren“, obwohl eigentlich ausreichender Empfang vorhanden sein müsste.
    Auch Fahrzeuge der Baujahre 2019 und 2020 sind betroffen. Dein Kadjar von November 2020 gehört zu der Modellgeneration, bei der Renault das R-Link 2 eingesetzt hat.
    Die gute Nachricht: Es muss nicht gleich ein defektes Radio sein. Die Ursache kann sowohl in der Software als auch beim DAB-Empfang oder der Antenne liegen.
    Was ich zuerst versuchen würde
    1. R-Link 2 neu starten: Bei stehendem Fahrzeug die Ein-/Aus-Taste des Multimediasystems ungefähr 5 Sekunden gedrückt halten, bis das System neu startet. Das ist kein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.
    2. DAB-Senderliste aktualisieren: Im Radiomenü DAB beziehungsweise „DR“ auswählen, das Kontextmenü öffnen und „Liste aktualisieren“ wählen.
    3. Simulcast/Handover aktivieren: Unter den Einstellungen des Digitalradios findest du diese Funktion. Sie ermöglicht den automatischen Wechsel auf UKW, wenn der DAB-Empfang abreißt – vorausgesetzt, der Sender wird auch auf UKW ausgestrahlt.
    4. Softwarestand überprüfen: Unter „Menü → System → Systeminformationen“ lässt sich die installierte R-Link-Version normalerweise ablesen. Renault kann anschließend anhand der Fahrgestellnummer prüfen, ob eine passende Aktualisierung oder Reparaturmaßnahme verfügbar ist.
    5. Antenne kontrollieren: Hat dein Kadjar eine Dach-Stabantenne, würde ich deren Verschraubung und Kontakte auf Korrosion kontrollieren. Bei einer Haifischantenne wäre gegebenenfalls die Antenneneinheit samt Verstärker und Verkabelung zu prüfen.
    Gerade weil du schreibst, dass sich die Ausfälle erst in letzter Zeit häufen, würde ich neben der Software auch eine nachlassende Antennenverbindung in Betracht ziehen.
    So lässt sich die Ursache eingrenzen
    BeobachtungWahrscheinliche Ursache
    Nur DAB+ betroffen, UKW funktioniertDAB-Empfang, Software oder DAB-Antennenweg
    UKW und DAB+ fallen ausAntenne, Verstärker oder Radio
    Sender funktioniert nach Umschalten sofort wiederMöglicher Softwarefehler
    Aussetzer immer an denselben StellenEmpfangsbedingungen
    Aussetzer auch im Stand bei bisher gutem EmpfangSoftware- oder Hardwareproblem wahrscheinlicher
    In Kadjar-Foren gibt es Berichte, dass Softwareupdates die Aussetzer verbessert, aber nicht immer vollständig beseitigt haben. Ein pauschal wirksames Update ist daher nicht belegt.
    Dazu hätte ich drei Fragen:
    1. Hörst du hauptsächlich DAB+ oder UKW (FM)?
    2. Verschwindet der Sender während der Fahrt und kommt nach kurzer Zeit von selbst zurück, oder musst du ihn erneut auswählen?
    3. Passiert das auch im Stand oder auf Strecken, auf denen früher alles problemlos funktioniert hat?
    Mit diesen drei Angaben lässt sich schon ziemlich gut unterscheiden, ob wir beim R-Link 2 selbst oder bei der Antennenanlage weitersuchen sollten. Ein Austausch des Radios wäre für mich jedenfalls nicht der erste Schritt.
  • Gisbert54
    • 22. November 2026 um 14:16
    vielen Dank für die Ausführungen. Prüfe mal die vorgeschlagenen Punkte und melde mich dann nochmals.
    Danke.
    Gruß Gisbert
  • R-Link-2
